东莞市雄森金属材料有限公司
已认证
主营:铝板,铝棒,铝排,铝管,航空铝材,工业铝型材,进口铝板,进口铝棒
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 其它  > 2024航空用铝 2024硬铝合金
2024航空用铝 2024硬铝合金
电议 元/kg
  • 最小起订量: 1kg
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 10000kg
  • 发布时间:2019-05-31
2024铝板
2024铝板目录
一、2024铝板的介绍
二、2024铝板的应用范围
三、2024铝板的化学成分
四、2024铝板的力学性能
五、2024铝板牌号的意义
六、2024铝板相关技术标准
七、2024铝板对应牌号
八、2024铝板硬度
2024铝板的介绍
  2024铝板为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150℃以下的工作零件。温度高于125℃,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
2024铝板的应用范围
  2024铝板广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件。
编辑本段三、2024铝板的化学成分
  硅: 0.5% 铁: 0.5% 铜: 3.8-4.9 锰:0.3-0.9 镁:1.2-1.8 铬:0.10 镍:-    锌: 0.25 钛: 0.15 其它:0.15 铝:其余
2024铝板的力学性能
  抗拉强度Mpa 0.2%屈服强度Mpa 伸长率% 疲劳强度 硬度HB 电导率20℃ 20℃电阻率nΩ.m 弹性模量
470 325 10 105 120 30 48 68
2024铝板牌号的意义
在铝合金中牌号是有代表意义的,下面就依2024T3牌号为例说明。 个2表示铝与铝合金组别-铝铜系合金。铝与铝合金组别分为九大类。
类:1系:工业纯铝
第二类:2系:铝铜系合金
第三类:3系:铝猛系合金
第四类:4系:铝硅系合金
第五类:5系:铝镁系合金
第六类:6系:铝镁硅系合金
第七类:7系:铝锌镁铜系合金
第八类:8系:其他合金
第九类:9系:备用合金
0表示合金元素或杂质极限含量的控制情况:0表示原始合金,表示其杂质极限含量无特殊控制,1-9改型合金,表示对一项或一项以上的单个杂质或合金元素极限含量有特殊控制。   24表示不同的合金:表示铝合金含量中小数点后面的两位,如1050铝含量为99.50%,两位数没有特殊意义,仅用来识别同一组中的不同合金。   T表示进行热处理。T后面一般带有一位或一位以上数字,比如T3,表示进行了T3热处理。不同数字就代表进行不同的热处理。
2024铝板相关技术标准
  铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
2024铝板对应牌号
对应牌号:
国标:2A12(LY12) GB/T 3190-1996
ISO:AlCu4Mg1 ISO 209.1-1989
日标:A2024 JIS H4000-1999 JIS H4040-1999
非标:24530 IS5902
法标:2024(A-USG1) NF A50-411 NF A50-451
美标:2024 AA
2024铝板硬度
  2024-H112硬度为:HB85左右   2024-T4硬度为:HB120~145   2024-T351硬度为:HB120~145   2024-0硬度为:HB40左右
扩展阅读:
2024铝板价格,2024铝板硬度,2024铝板化学成分,2024铝板力学性能
开放分类:
留言咨询
