优质5A05铝管{}销售—5A05优质5A05铝管{}销售—5A05优质5A05铝管{}销售—5A05优质5A05铝管{}销售—5A05优质5A05铝管{}销售—5A05优质5A05铝管{}销售—5A05优质5A05铝管{}销售—5A05优质5A05铝管{}销售—5A05
5A05铝板标准:GB/T 4437.1-2000
5A05铝板为Al-Mg系铝合金,强度与5A03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;5A05铝板用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好; 抗腐蚀性高,可切削性能在退火状态低劣,半冷作硬化时可切削性尚好,制造铆钉时需进行阳极化处理。
特性
AL-Mn系合金,是应用广的一种铝合金,这种合金的强度高,特别是具有抗疲劳强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。
化学成份
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.50
铜 Cu :≤0.10
镁 Mg:4.8~5.5
锌 Zn:≤0.20
锰 Mn:0.30~0.6
铁 Fe: 0.000~ 0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
力学性能
抗拉强度 σb (MPa):≥225
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ10 (%):≥1
注 :管材室温纵向力学性能
试样尺寸:所有壁厚
热处理规范
1) 均匀化退火:加热460~475℃;保温12~14h;空冷。2)快速退火:加热310~350℃;保温时间30~120min;空或水冷。3)高温退火:加热310~335℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为30~180min或30~120min;空冷。4)低温退火:加热 250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h或2~3h空冷
状态:铝及铝合金热挤压无缝圆管 (H112态)
