泰州市双华仪表有限公司
主营:热电偶,热电阻,温度仪表,补偿导线,压力表,双金属温度计,红外测温仪,钢水测温仪
铝道网  >  铝设备 >  铝加工在线检测设备  > 热电偶  > 导轨式二线制温度变送器
导轨式二线制温度变送器
电议 元/台
  • 所在地:江苏 泰州
  • 供货总量: 10000
  • 发布时间:2016-03-07
本产品采用了先进的数字化技术,具备了传统模拟仪表所不具备的多项先进性能,在对高、低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现,即使在大功率变频控制系统中依然能够可靠应用,同时,数字化技术的应用彻底克服了传统温度变送器线性差的缺点,内部采用数字化调校、无零点及满度电位器、自动动态校准零点、温度漂移自动补偿等诸多先进技术,并符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类(恶劣工业现场)环境对产品的抗电磁干扰要求,这一系列技术的应用使产品的稳定性和可靠性得到科学的保证。
本产品还采用了测量、输出值同步液晶数字显示技术,可在线观测实际输入、理论输出值,同时实现了在线故障自诊断,以上各项技术领先国际先进水平。
    可以在单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
技术参数:
系统传输准确度:±0.2%×F·S
温度漂移:≤0.005%F·S/℃
液晶数字显示位:双行四位显示,浮点小数。
显示分辨率:±末位1个字
冷端温度补偿准确度:±1℃
测量热电阻时允许的引线电阻:≤50Ω
工作温度:工业级标准-10~+55℃
电流输出允许外接的负载阻抗:
4-20mA输出时0-500Ω;0-10mA输出时0-1kΩ,需要更大的负载能力请在订货时说明。
电磁兼容:符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类(恶劣工业现场)环境对产品的抗电磁干扰要求。
输入/输出/电源/通讯/双路间绝缘强度:≥1500V.ac
储运环境温度:-40~+80℃
相对湿度:10-90%RH(40℃时)
供电电源:
交流:AC 95-265V
直流:DC 12-32V(反接保护)
输入功率:0.9-1.8W(与型号有关,详见产品手册附录中关于输入功率的计算方法)
通讯接口:RS232或RS485,MODBUS软件协议(选配)。
外形尺寸:宽×高×深:22.5×100×115mm
净 重:140g±20g
型谱:
型号
说明
PWDA-
液晶数显型温变
输入回路
缺省为单回路
D
双回路(相互隔离)
路输出
4-20mA
2
1-5V
3
0-10mA
4
0-5V
5
0-10V
第二路输出
缺省为无第二输出
4-20mA
2
1-5V
3
0-10mA
4
0-5V
5
0-10V
通讯
T1
RS485
T2
RS235
供电方式
缺省为交流220V
D
直流24V
  • 泰州市双华仪表有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:热电偶,热电阻,温度仪表,补偿导线,压力表,双金属温度计,红外测温仪,钢水测温仪
  • 地区:江苏 泰州
朱文娣销售
留言咨询
