Shenzhen Ofa Import and Export Trade Co., Ltd
主营:进口蒸汽阀门,进口不锈钢阀门,进口水用阀门,进口美标阀门,进口电厂阀门,进口自力式调节阀,进口气体减压阀,燃气紧急切断电磁阀
进口高压三通球阀|小型三通球阀|三通锻造高压球阀|BK3|KHB3K球阀
高压三通球阀,是指通径DN6-DN50,压力16-32Mpa-50Mpa的三通小型球阀,两阀座密封三通球阀结构紧凑、外型美观、密封性能好,它不仅可实现介质流向的切换,也可使三个通道相互连通,同时也可关闭任一通道,使另外两个通道连通,灵活控制管路中介质的合流或分流。
Three-way ball valve, refers to the diameter DN6-DN50, pressure 16-32Mpa-50Mpa small three-way valve, the valve seat sealing three-way ball valves compact structure, beautiful appearance, good sealing performance, it not only can switch the flow, you can use three channels of communication with each other, but also to turn off any channel, the other two channels connectivity, flexibility and cool of the medium in pipelines mixing or diverting.
连接形式:英制内螺纹/美制内螺纹/焊接式三通球阀/卡套式
规格范围:DN6-DN50
球阀作用:主要用于开关、切断或接通管路中的介质。
适用介质:水、溶剂、酸、天然气、氧气、甲烷和乙烯
阀体、接头体、阀杆和球体材料
材料代号 |
材 料 |
应 用 |
1 |
9SMnPb28K碳钢 |
无特殊材料要求的一般油压系统,温度范围:-40°C~+200°C |
3 |
St52-3锻钢 |
有特殊材料要求的一般油压系统,规格较大的碳钢球阀,温度范围:-40°C~+200°C |
4 |
316Ti不锈钢 |
专门应用于化学和动力工业,对材料有较高耐腐蚀要求,温度范围:-60°C~+400°C |
球座密封材料
材料代号 |
材 料 |
应 用 |
2 |
POM聚甲醛 |
能承受较高压力,主要用于高压液压系统和无腐蚀性介质 温度范围:-30°C~+100°C 工作压力不超过800bar |
4 |
PTFE聚四氟乙烯 |
耐腐蚀性非常好,温度适应范围广,应用于各种介质 温度范围:-60°C~+250°C 工作压力不超过120bar |
6 |
PEEK聚醚醚酮 |
具有较好的耐腐蚀性,温度适应范围广,可应用于绝大多数化学介质 温度范围:-50°C~+200°C, 200°C时耐压下降至100bar 工作压力不超过800bar |
阀杆和接头体上O型圈材料
材料代号 |
材 料 |
应 用 |
3 |
NBR丁腈橡胶 |
一般液压系统,无腐蚀性介质,温度范围:-35°C~+100°C,工作压力不超过800bar |
5 |
FPM氟橡胶 |
化学适应性较好,和乙丙橡胶互补,温度范围:-25°C~+200°C,工作压力不超过800bar |
6 |
EPDM乙丙橡胶 |
用于氨、醋酸、甲醇,不耐矿物油,温度范围:-50°C~+150°C,工作压力不超过500bar |
7 |
KALREZ |
耐腐蚀性很好,可用于大多数化学介质,价格高,温度范围:-15°C~+315°C,压力不超过800bar |
如果您有需要咨询更详细产品价格、型号、产品的尺寸和技术资料
请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司
专用于铝行业机械设备产品
