北京开碧源贸易有限责任公司郑州分公司
已认证
主营:聚丙烯酰胺,阳离子聚丙烯酰胺,阴离子聚丙烯酰胺,两性离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺,粉状聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,纤维球填料
GEO
铝道网  >  铝产品 >  氧化铝  > 活性氧化铝  > 福州市气味清理剂用活性氧化铝厂
福州市气味清理剂用活性氧化铝厂
电议 元/吨
  • 所在地:河南 郑州
  • 供货总量: 1000
  • 发布时间:2014-09-29
福州市气味消除剂用活性氧化铝厂家
活性氧化铝分子式:Al2O3·nH2O(0≤0.8)
活性氧化铝分子量:102<分子量≤117
活性氧化铝除氟剂性能和用途:活性氧化铝球为白色球粒,除氟容量大、物理性能好、强度高、无毒、无味,在水中浸泡不变软、不膨胀、不破裂,使用完全可靠,易再生、寿命长,经本除氟剂净化后的水,能达到国家规定的饮水卫生标准,除氟效果显著,可作为饮用水除氟或其它工业装置中的除氟。本品用作高氟水的除氟剂,是一种具有巨大比表面积的分子吸附剂。当原水的PH值和碱度较低时,除氟容量较高,大于3.0mg/g,价格比合成树脂低,还可用于饮水除砷。粒径较小可使产品外表面积比较大,一般为1-3mm,使用时与水有较大的接触面积。比表面积指标高达160m2/g以上,微孔数量巨大,可保证对水中的氟离子有很强的吸附能力和较高的除氟除砷容量。
活性氧化铝是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。
活性氧化铝除氟剂技术技标:
指标名称 单位 技术要求
Al2O3 % ≥92
SiO2 % ≤0.10
Fe2O3 % ≤0.04
Na2O % ≤0.10
灼烧减量 % ≤7.0
松装密度 g/ml ≤0.75
比表面积 m2/g ≥300
孔容 ml/g ≥0.38
破碎强度 N/粒 ≥120
粒径 mm 1-3
 活性氧化铝除氟剂使用方法:
(1)活性氧化铝除氟剂,可与家用除氟缸配套使用,内装除氟剂1.6公斤,水从下面进,上面出,除氟缸操作简单,使用方便,是家庭中理想的饮水除氟装置。本除氟剂也可与自来水厂除氟装置或工业用除氟装置配套使用。
(2)家用除氟装置除氟剂的活化:配置硫酸铝溶液(3升水、0.3kg固体硫酸铝),净氧化铝除氟剂放入上述溶液中,浸泡5-10小时弃去浸液(浸泡时要适当搅拌)而后再用清水洗涤3-5次,每次用水2升。
(3)家用除氟剂的再生:配硫酸铝溶液与活化用的溶液相同,将再生氧化铝除氟剂放入上述溶液中浸泡30小时,弃去浸液(浸泡时要适当搅拌)而后再用清水洗涤3-5次,每次用水2升左右。或者用调PH法再生PH,控制在7.5。
(4)活性氧化铝除氟剂可连续使用6-8年,当表面出现黄褐色时,除氟效果明显降低,此系水中杂质污染所致,因而每半年用3%稀盐酸处理一次,其操作方法与再生方法相同。
本产品用于烷基苯生产中的除氟剂及饮用水除氟。
 包装:本产品采用双层包装,外层塑编袋内衬塑膜袋,每袋净重25kg,特殊包装另定。
活性氧化铝注意事项:活性氧化铝除氟剂当表面出现黄褐色时,除氟效果明显降低,此系水中杂质污染所致,因而每半年用3%稀盐酸处理一次,其操作方法与再生方法相同。 我国西北部地区水中含有大量的氟、砷等有害物质,可用活性氧化铝吸附载体。去除水中的有害物质 。
  • 北京开碧源贸易有限责任公司郑州分公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:聚丙烯酰胺,阳离子聚丙烯酰胺,阴离子聚丙烯酰胺,两性离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺,粉状聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,纤维球填料
  • 地区:河南 郑州
留言咨询
