靖江市中诺仪器仪表有限公司
主营:轴承加热器,振动分析仪,现场动平衡仪,激光对中仪,测厚仪,探伤仪,测振仪及液压工具,探伤仪
铝道网  >  铝设备 >  铝加工在线检测设备  > 热电偶  > 轴承加热器SMBG3.6 低价供应
轴承加热器SMBG3.6 低价供应
电议 元/台
  • 所在地:河南 郑州
  • 供货总量: 10000
  • 发布时间:2014-12-04
感应轴承加热器SMBG-3.6的详细介绍 轴承加热器SMBG-3.6 低价供应 厂家
产品特性:低价位轴承加热器,轴承加热器专业制造,轴承加热器优质产品,环保型轴承加热器
产品简介:品牌:中诺;型号:SMBG-3.6;加工定制:是;用途:加热轴承;工作电压:220V;加热器类型:轴承加热器
简单介绍:靖江中诺仪器有限公司是SMBG轴承感应加热器生产厂家,型号有:SMBG-1.0/SMBG-2.0/SMBG-3.6/SMBG-5.0/SMBG-8.0/SMBG-11/SMBG-14/SMBG-24。欢迎来电咨询:***请点击商铺导航 联系我们***.
感应轴承加热器SMBG-3.6
   靖江中诺仪器有限公司是SMBG轴承感应加热器生产厂家,型号有:SMBG-1.0/SMBG-2.0/SMBG-3.6/SMBG-5.0/SMBG-8.0/SMBG-11/SMBG-14/SMBG-24。欢迎来电咨询:***请点击商铺导航 联系我们***.公司从事加热器生产已有10余年,经过不断的技术创新和经验积累,中诺仪器研发生产了一系列适合各类工件的感应加热器,如ZN系列自控感应加热器,ZND系列环保加热器,ZNE系列微电脑控制感应加热器,SMBG系列感应加热器、ZMH系列静音感应加热器等、SM系列推车感应加热器,ZNH多功能加热板/平板加热器、BGJ系列感应拆卸器,OEM生产的其他系列有:HA系列轴承加热器、YZHA系列自控感应加热器、GJW系列感应加热器、YZHTR/FAG HEATER系列加热器、YZRA/YZDC系列加热器、YZSC感应拆卸器、YZCK快速齿轮加热器等。
   本公司可以根据客户的要求定制各类加热器,工件范围包括:各型号轴承、齿轮、叶轮、轴承内圈、挡圈、密封圈、联轴器、异型工件等。只要提供您的要求,我公司均可设计一套令您满意的加热器方案,为您提供工件拆装方面的便捷途径。我司生产的加热器产品达到并领先于国内及国际同类产品。广泛应用于冶金、矿山、纺织、造纸、石化、化工、电力、工矿等领域的机械维修部门和机械电器制造单位。
感应轴承加热器SMBG-3.6参数性能:
◆加热快速,输出功率高
◆采用变频技术,实现任何加热工件
◆静音环保无油烟污染,控时控温
◆省钱、省时、节电、节油、提高装配质量
◆可靠操作简便,加热均匀,无明火危险
轴承加热器SMBG系列选型表:
产品型号       SMBG-1.0 SMBG-2.0 SMBG-3.6 SMBG-5.0 SMBG-8.0 SMBG-11   SMBG-14   SMBG-24
功    率       2.0KVA   2.0KVA   3.6KVA   5.0KVA   8.0KVA   11KVA     14KVA     24KVA
电    压       220V     220V     220V     380V     380V     380V      380V      380V
电    流       9A       9A       16A      13A      22A      29A       37A       63A
频    率       50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz   50/60Hz   50/60Hz
加热工件内径   >15mm   >15mm   >30mm   >30mm   >30mm   >30mm    >60mm    >85mm
工件外径   200mm    400mm    500mm    500mm    800mm    1000mm    1100mm    1100mm
工件宽度   110mm    140mm    140mm    140mm    210mm    210mm     280mm     350mm
工件重量   25kg     25kg     40kg     65kg     125kg    250kg     550kg     700kg
机器重量       14kg     29kg     38kg     41kg     71kg     120kg     188kg     260kg
温度控制       0~240℃/400℃
控制方式       温控、时控、手控
滚轮移动       有
温度显示       有
磁性测温探头   有
功率自动调节   有
自动退磁       有
传统的加热方法如油煮、电炉加热、火焰加热等往往存在以下问题:
费时费力,工作强度大;
破坏轴承本身的润滑状态和材料结构,容易损坏轴承;
加热温度过高导致轴承退火;
加热不均匀导致轴承变形损坏;
导致油脂渗漏的危险。
新型的感应加热器:感应加热器的工作原理为利用交变的电流产生交变的磁场,交变磁场产生涡流从而使金属工件迅速发热。而在感应加热的过程中,温度的升高只是被加热工件的金属部分,感应加热器本身和被加热工件的非金属部分并不会发热,所以可以用感应加热器来加热带密封轴承和预润滑轴承。
中诺研发生产的感应加热器与同类产品相比,技术优势在于:
加热速度快,加热均匀;
采用变频技术,任何小工件的加热得以实现,并解决了铝件盲孔加热的问题;
无需任何外置冷却系统可连续运行;
使用简单方便,数显控温;
可选装旋转和滑动加热杆;
时间控制精度高达0.01秒;
温度控制精度±2℃;
自动校准功率,自动消磁;
通过磁探头和微处理器时刻监控加热过程。
加热轴承的温度:
用感应加热器加热轴承时,我们推荐的加热温度是110℃,当轴承温度高于125℃时会改变轴承材质的结构,加速轴承老化甚至损坏轴承,对于非轴承类闭合金属工件则可加热至300℃左右。
轴承加热器SMBG系列操作指南:
1、确保电源电压准确无误;
2、将加热器电源插头插入电源插座,打开加热器外壳侧面的开关,接通电源后,数显屏亮,显示温度110℃,此时加热器为温度控制工作模式;
3、按▲▼键选择要加热工件的温度值。按▲▼一次温度变化值为1。按住▲▼不动温度值连续变化。
4、按START键启动加热器对工件加热。
5、当加热到设定温度时,有声响提示,并自动停机;
6、如果需要温度保持功能,在进行第4项操作前只需按下温度保持键即可。
7、如果采用时间控制模式,在开机后只需按下时间键进入时间控制模式。时间设定值可在99分59秒内任意选定。按▲▼一次时间变化值为1,按住▲▼不动时间值连续变化。选定时间后,按START键启动加热器对工件加热。
8、当加热到设定时间时,有声响提示,并自动停机;
采用时间控制模式时,无需再用温度传感器,此时应将温度传感器从工件上取下,以延长传感器的使用寿命。
   主营产品:轴承加热器|现场动平衡仪|测振仪|激光对中仪|管道泄漏检测仪|探伤仪|管线探测定位仪|电机故障检测仪|振动分析仪|测厚仪|液压拉马|漏水检测仪|硬度计|激光测距仪|轴承检测仪等。技术服务包括:现场动平衡校正|设备故障诊断|精密激光对中|红外热像检测|工程改善服务等。
   中诺仪器做为检测行业的带头人,公司依据多年检测设备的经验,优质的产品,过硬的技术,良好的服务,为广大企业解决设备上的难题,为您节省成本,提高效率,中诺仪器,生产企业的,值得信赖,详情请登录公司网址详细了解,欢迎广大朋友前来咨询订购!
其他供应
  • 靖江市中诺仪器仪表有限公司
  • 经营模式:制造商+贸易商+服务商
  • 主营:轴承加热器,振动分析仪,现场动平衡仪,激光对中仪,测厚仪,探伤仪,测振仪及液压工具,探伤仪
  • 地区:河南 郑州
王亚明经理
留言咨询
