山东辉邦节能材料有限公司
已认证
主营:陶瓷纤维模块,陶瓷纤维板,陶瓷纤维毯,陶瓷纤维布,陶瓷纤维棉,陶瓷纤维纸,锚固件,防火毯
GEO
铝道网  >  原辅材料及其他 >  耐火材料  > 熔炼炉用各种耐火材料  > 绝热材料防火模块陶瓷纤维模块
绝热材料防火模块陶瓷纤维模块
5200 元/吨
  • 所在地:山东 淄博
  • 供货总量: 10000
  • 发布时间:2024-09-20
陶瓷纤维模块
产品描述:
为了简化和加快窑炉施工、提高炉衬整体性而推出的新型耐火炉衬制品。辉邦高温公司该产品颜色洁白、尺寸规整,能直接固定于工业窑炉炉壳钢板锚固钉上,具有良好的耐火隔热效果,提高了窑炉耐火隔热的整体性,推动了窑炉砌筑技术的进步分类温度1050-1400
产品特性:
处在折叠模块背面的多种形式的锚固件使得折叠模块的安装既可采用兵列式排列方式也可采用拼花地板式排列方式。
   折叠毯在解除捆扎后会在不同方向上相互挤紧,不产生缝隙。
   有弹性的纤维毯可以抵抗机械外力
   纤维毯的弹性可以弥补炉壳的变形,使得组件之间不产生缝隙
   由于重量轻,作为隔热材料时的吸热很少。
   低导热性能带来高的节能效果。
   具有抵抗任何热冲击的能力。
   衬体无需烘干和养护,所以安装好以后便可立即投入使用。
   锚固系统远离组件的热面,使得金属锚固件处在相对低的温度下
典型应用:
辉邦公司产品广泛应用于退火炉,锻造炉,罩式炉,熔铝炉,烧结炉,炭化炉,回火炉,加热炉,钢包(盖)隔热衬,热镀锌退火炉,环形炉,多种类型的热处理炉;玻璃退火炉,玻璃熔炉,高温试验炉;辊道窑,梭式窑,隧道窑,推板窑,特种陶瓷烧成窑炉;裂解炉,转化炉,制氢炉,常、减压炉、焦化炉,辉邦高温公司拥有专业的工业窑炉衬里设计及产品研发中心,能够为客户提供技术先进、经济合理的工业窑炉衬里节能解决方案和管道保温结构设计;专业的施工队伍可以为客户提供各种复杂工况条件下的施工服务。
主要技术性能指标:
分类温度
1050
1260
1400
产品代码
HBGW -189
HBGW -289
HBGW -389
HBGW -489
HBGW -589
加热线变化(%)
950℃×24h≤-3
1000℃×24h≤-3
1100℃×24h≤-3
1200℃×24h≤-3
1350℃×24h≤-3
理论导热系数
W/(m·k)
(平均200℃)
0.050-0.060
(平均400℃)
0.095-0.120
(平均600℃)
0.160-0.195
渣球含量(φ≥0.212mm)(%)
≤20
理论体积密度(kg/m3)
200±10;220±10
常用产品规格(mm)
300*300*250
包装形式
纸 箱
陶瓷纤维模块安装方法:
炉板除锈—>将模块螺栓焊接在炉壁板上—>取出模块—>将模块导向杆拧到螺杆的小头上—>将模块沿中心孔穿过导向杆靠到炉板上—>采用专用板手将螺母拧紧到螺杆上—>拧下导向杆—>依次进行其他模块的安装—>抽出模块中心塑料管—>拆开模块捆扎带—>压缩安装补偿毯—>安装下一排折叠模块
1.陶瓷纤维模块安装要求:
●锚固钉焊接位置应准确,严格控制误差;
●先将背衬层安装完毕,再施工纤维模块;
●先安装炉顶模块再安装炉墙;
●炉墙模块的安装应从底部开始向上安装;
●模块的排列方式多采用同向“兵列式”排列,安装完一排模块后应按要求压缩铺衬补偿毯;
●顶与墙及墙与墙的链接处应压缩铺衬补偿毯;
2.表面修整:
●折叠模块安装完成后应仔细检查,大于5mm的缝隙应填塞补偿毯;
●纤维毯填塞完毕后,用方木板将折叠模块表面拍平。
技术服务承诺
我方郑重承诺:对贵方所提供的所有资料,包括规范、规划、图纸、模型、样品、合同内容等保密,不向与履行合同以外的其它任何人泄露。
一旦达成供货协议,我方将根据贵方使用要求,本着积极、认真、高度负责的态度,全力以赴配合进行保温设计或炉衬施工工作,确保各环节工作质量。
我方保证对在进行施工、安装过程中损坏或有缺陷的合同组件或零部件及时进行修理与免费更换。
材料使用期间凡发生的质量问题,我方保证及时地满足业主提出的技术要求,并保证在质量保证期间为业主提供维修服务,免费修理或更换不合格的产品,以保证设备的正常运行。
辉邦耐火棉吊顶优势
 陶瓷纤维吊顶模块是一种轻质、长寿、高效的保温隔热材料,与传统的绝热材料相比,它具有以下优势:
(1)性价比高,建造成本持平甚至低于耐火砖结构。
(2)寿命长,材料成分极为稳定,稳定使用寿命可以达到5-10年,有效节约维修成本及加强了使用周期;
(3)节能效果明显,一条常规隧道窑,一年可以节约燃煤100-200吨,有效降低成本,增加利润及竞争力;
(4)体积密度低,陶纤炉衬比轻质隔热砖炉衬轻75%以上,比轻质浇注料炉衬轻90%到95%。如采用纤维炉衬可大大减轻窑炉的钢结构负荷,延长炉体使用寿命。
(5)抗急冷急热,不会因为开停炉收到损害;
(6)施工简便:施工过程无需留设膨胀缝,施工人员经过基本培训即可上岗,施工技术因素对炉衬绝热效果的影响小。
(7)无需烘炉;炉衬施工完毕即可投入使用,无需烘炉程序。
(8)使用范围广:随着耐火纤维生产技术及应用技术的发展,耐火陶纤制品已经实现了系列化与功能化,产品从使用温度上,可以满足从600℃至l400℃不同温度档次的使用要求。从形态上已逐渐形成了从传统的棉、毯、毡产品到纤维模块、板、异型件、纸、纤维纺织品;从纤维棉到纤维喷涂、可塑料、浇沣料等多种形态的一次加工或深加工产品,完全满足各行业不同工业炉对耐火陶纤制品的使用要求。
综合陶瓷纤维炉衬结构的优越性可见:陶瓷纤维炉衬已成为目前炉衬发展的一种趋势,代表着工业炉现代化发展的水平,陶瓷纤维炉衬的采用与否,直接决定着炉子的使用效果、产品质量和产量。
辉邦售后服务:
⊙耐材纤维整体质量质保5年;
⊙在安装调试期间负责对操作及维护人员进行培训;
⊙在三年内免费提供技术服务;
⊙建立客户资料档案,加强与客户间的沟通,服务做到细致入微;
⊙竭诚为用户提供窑顶耐材材料使用基础技术、工艺;
⊙提供设计图纸与现场指导、用户使用;
⊙使用阶段:产品使用后,在保修期内出现损坏,除人为损坏或操作失误造成的,耐火纤维出现问题由我公司负责免费24小时内提供材料维修。
 铝业网图片
  • 山东辉邦节能材料有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:陶瓷纤维模块,陶瓷纤维板,陶瓷纤维毯,陶瓷纤维布,陶瓷纤维棉,陶瓷纤维纸,锚固件,防火毯
  • 地区:山东 淄博
留言咨询
