伟昌铜铝(东莞)有限公司
已认证
主营:铝合金板,铝合金棒,铝合金管,铝合金排,铝合金带,铝合金线,铝合金花纹板,铝合金毛细管
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝型材  > 铝排  > 易焊接2A12铝排生产直销2A04铝排
易焊接2A12铝排生产直销2A04铝排
电议 元/公斤
  • 最小起订量: 1公斤
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 2800000公斤
  • 发布时间:2019-04-25
2A04铝合金介绍
材料名称:2A04 旧称:LY4
标准:GB/T 3196-2001
特性及适用范围:
铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,在退火和刚淬火状态下进行铆接(2~6h内,按铆钉直径大小而定)。
化学成份:
硅 Si :0.30
铁 Fe: 0.30
铜 Cu :3.2-3.7
镁 Mg:2.1-2.6
锌 Zn:0.10
锰 Mn:0.50-0.8
钛 Ti :0.05-0.40
铍Be:0.001-0.01
铝 Al :余量
注:单个:0.05;合计:0.10
力学性能:
抗剪强度 τ (MPa):≥275
注 :线材固溶热处理后自然时效至基本稳定状态抗剪性能
试样尺寸:线材直径≤6.0
热处理规范:
1)快速退火:加热350~370℃;随材料有效厚度的不同,保温时间为30~120min;空气或水冷。2)淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;自然时效室温120h。
状态:铆钉用铝及铝合金线材(≤6.0mm,T4态)
2A12
2a12铝合金 特性用途
标准:GB/T 3191-2010 代替旧GB/T 3191-1998,
●特性及适用范围:
2A12铝合金[1]为一种高强度硬铝,可以进行热处理强化,。2A12铝合金点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;,2A12铝合金在冷作硬化后可切削性能尚好。抗蚀性不高,常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
●用途:
用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。
●化学成份:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.50
铜 Cu :3.8~4.9
镁 Mg:1.2~1.8
锌 Zn:≤0.30
锰 Mn:0.30~0.9
钛 Ti :≤0.15
镍 Ni:≤0.10
铁 Fe: 0.000~ 0.500
铁+镍 Fe+Ni: 0.000~ 0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
2A12铝合金力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥410
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥265
伸长率 δ5 (%):≥12
湘晓注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
编辑本段
热处理规范
2A12铝合金热处理规范:
1) 均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。
2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;炉冷至300℃,空冷。
3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。
4)淬火和时效[1]:淬火495~505℃,水冷;人工时效 185~195℃,6~12h,空冷;自然时效:室温96h。
编辑本段
现货规格
2A12板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度) 宽度:500mm-2500mm
2A12棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径) 长度:1m-6m
2A12线材现货规格:0.1mm-20mm(线径) 长度:不限
  • 伟昌铜铝(东莞)有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:铝合金板,铝合金棒,铝合金管,铝合金排,铝合金带,铝合金线,铝合金花纹板,铝合金毛细管
  • 地区:广东 东莞
留言咨询
