通诚滤清器厂
已认证
主营:滤芯,过滤器,滤清器,除尘滤芯
GEO
铝道网  >  铝设备 >  氧化铝用设备  > 除尘器  > 防静电除尘滤芯
防静电除尘滤芯
电议 元/个
  • 所在地:河北 廊坊
  • 供货总量: 1000
  • 发布时间:2024-12-16
 我厂生产的除尘滤筒采用新工艺,新技术,滤料有国产,进口PS ,PUS ,PTFE聚酯无纺布,覆膜防静电无纺布,长纤滤纸,纤维复合材料.金属滤网.玻璃纤维.化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡,彭胶棉等材料等及本公司特定研发的专用除尘器专用除尘滤料,
产品滤料均采用国内先进的生产技术加工而成,滤料过滤精度高,抗拉强度强,耐腐能力高,耐温能力强,而且分布均匀,过滤效果极佳。耐腐蚀,耐压.纳污能力强,过滤精度高,吸附性强,堵塞机率小,耐火强度高。抗湿性能强,能反复清洗,密封效果好,抗撕裂能力强。使用寿命长而且价格低廉。可再生。经过多年的努力,
现我厂生产的除尘滤筒规格已达几百种之多,经过对客户的跟踪调查,均达到了十分满意的程度。而且我厂自制研发的产品在市场上也很受好评,现在产品已经广泛应用在化工生产线、制药生产线、卷烟生产线、玻璃生产线、喷粉涂装线、喷粉喷砂生产线、抛丸生产线、水泥生产线、钻机集尘箱和各种工业用除尘。滤筒过滤精度可达1um,
过滤效率均达到99.99%。规格100-700,高度200-2000不等                  我厂生产的除尘器是根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径,设计收尘器的滤芯通过直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用,完全可以满足各粉末状物质过滤要求。即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求,又能保证在粉末物质使用时,
仓内无负压。过滤面积24m2,体积小,振动清理,选用德国进口过滤材料-14只滤芯。标准备件,操作维护简便,大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染,达到国家环保要求,是优质搅拌站的必备设备。主要应用于筒仓装各类粉末状物质的收尘。      1、使用前检查线路是否畅通。     2、散装水泥车向罐中注灰前后,开启振动2-3分钟。
 3、水泥罐上报警器报警时,停止注灰,以防止损害防尘处理机。     4、出风口气不畅时,应检查除尘滤芯是否堵塞,如被堵应及时清洗。     5、清洗滤芯前,应先用线将其捆绑2-3道,以防冲洗时滤芯变形。     6、清洗时,必须等滤芯晾后才能安装使用。     7、滤芯经反复清洗后,已达到除尘目的时,应及时更换。
  8. 我公司长期出售搅拌站安全阀以及除尘器用除尘滤芯。生产的24㎡圆筒形除尘器是结合WAM(威埃姆)公司的圆筒形24㎡收尘机工艺制作而成。其零部件及滤芯可完全互换WAM(威埃姆)收尘器使用。
用途:
主要应用于筒仓装各类粉末状物质的收尘。
原理:
根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径,设计收尘器的滤芯通过直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用,完全可以满足各粉末状物质过滤要求。即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求,又能保证在粉末物质使用时,仓内无负压。具有体积小,
结构紧凑等优点。选用德国进口过滤材料-14只滤芯。标准备件,操作维护简便,大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染,达到国家环保要求,是优质搅拌站的必备设备。
具体参数:
过滤面积:24㎡滤芯数量:14支排风量:> 1500 m3/h 过滤效率:> 99.9% 清理方式:间歇式振动清理振动电机功率:150瓦( 380伏/ 50 Hz) 结构形式:圆筒形直径:800 mm 安装总高度:1635 mm 连接方式:卡箍连接(含密封圈)筒体材料:碳钢喷漆颜色:黄色/灰色/红色
重量:100kg
 除尘器及滤芯我厂长期有现货,可提供订货当天发货。
 生产各种型号替代WAM(威埃姆)除尘滤芯。可完全替换WAM(威埃姆)除尘器用滤芯。
 滤芯安装形式: 上装式   侧装式    吊装式    卡式。。。。。。
 滤芯端盖形式: 法兰式(铁盖) 三爪式(铁盖)  卡式(聚氨酯)  旋装式搅拌楼用(聚氨酯)   方形滤芯(料斗除尘过滤器用)
 过滤效率:  99.9%
 过滤面积:  1-47㎡
 额定风量:   60-4500m3/h
  滤材:     进口/国产
滤芯拆卸快速使得维护容易。可以快速的从干净空气端拆卸滤芯。集成的压缩空气清洁系统。特殊空气换向分配模块确保了小的压力损失。吹风管确保了的空气喷射效率。特殊设计的空气喷射吹风系统限度降低了压力下降
  • 通诚滤清器厂
  • 经营模式:制造商
  • 主营:滤芯,过滤器,滤清器,除尘滤芯
  • 地区:河北 廊坊
留言咨询
