上海寿立机电设备有限公司
已认证
主营:空压机,冷干机,储气罐,空压机配件,空压机机油,空压机保养及耗材
GEO
铝道网  >  铝设备 >  氧化铝用设备  > 气体输送设备  > 正宗捷豹22KW空压机
正宗捷豹22KW空压机
25200 元/台
  • 所在地:江苏 无锡
  • 供货总量: 100
  • 发布时间:2014-05-05
1、智能的微电脑控制系统;
1)、全电脑自动控制系统
       捷豹螺杆式螺杆式空压机电气控制部分采用微电脑PLC 作为控制中心,大屏幕中文液晶显示:当前温度、运行压力、累计工作时间、故障原因等一目了然。当机组发生故障时,显示器可显示出故障原因,然后根据不同情况做出相应的反应,及时提示更换部件并作必要的维护。更有带锁定的紧急停车按钮,保证安全。
2)、电器控制系统安全可靠
    *捷豹螺杆式采用智能化微电脑控制器(PLC),具备自动警报系统实现无人操作。
    *捷豹螺杆式法国原装进口交流接触器、中间继电器等电气元件,保证对系统的可靠控制。
    *捷豹螺杆式德国原装进口电磁阀,动作灵敏,可靠性高,故障率低,使用寿命长。
    *捷豹螺杆式主电机采用国内电机厂的全密闭式电机,F级绝缘,防护等级IP54 vv
2、捷豹螺杆式性能卓越的德国GHH-RAND进口主机;
螺杆式空气压缩机采用德国原装进口世界GHH-RAND和ROTORCOMP主机,具有的转子型线,转子齿数比为5:6,转子刚性足,有效压缩容积大;具有高效、节能、低噪的优点,捷豹牌螺杆式空压机已成为使用环境恶劣的压缩机用户的基础设备之一。
3、捷豹螺杆式高效的过滤和分离系统;
1)、捷豹螺杆式油冷却器
         捷豹牌螺杆式空压机采用高效冷却器,冷却效果极佳,即使在高温高湿等恶劣使用环境下,也能保证空压机的正常运行。
2)、捷豹螺杆式油过滤器
         捷豹牌螺杆式空压机采用意大利油过滤器,可靠滤除润滑油中的污物,过滤精度高,滤芯寿命长,保证油路系统的畅通、润滑及散热功能。
3)、捷豹螺杆式润滑油
         捷豹牌螺杆式空压机选用高品质螺杆式空压机专用油,采用矿物基础油和精选添加剂精心调配而成,给金属表面提供全面的保护。其适应的排气温度可达100~120 ℃,排气压力可达到15bar。在整体油温控制于75~85℃的条件下,并保持正常的工作温度和正确的维护时,其换油周期可达4000小时。
【日常保养】
1、新机使用500小时后,需要更换机油格、螺杆机专用机油;
2、而后每3000个小时,更换保养耗材:油气分离器、机油格、风格、机油。
3、应注意皮带松紧状态,油位,显示面板上的显示状态,检查温度、噪音等
4、机器应选择通风良好、光线充足、干燥、空气清洁而灰尘少的地方。
5、机器运行了一段时间后,要检查安全阀、温控器、电磁阀、散热器等易造成机器出现故障的配件,并做好登记,及时处理。
 【注意事项】
1、保养耗材应使用原装正品,切记不要贪小便宜。若使用质量差的耗材,将可能致使机头卡死等重大故障。
2、开机时应查看油量位置、皮带松紧情况、等其他配件是否正常。
3、若机器因空载运行超过设定时内时而自动停机,此时不允许进行检查或维修工作,空压机随时会恢复运行,机械检查必须先切断电源。
4、更换保养耗材应由专业人士操作,否则操作不当可能会导致机器出现故障。
5、不要贪小便宜买低价格的油,几万元的机头可比机油贵多了。
6、机器密码一般由供应商保管,目的是为防止他人乱操作使空压机出现故障。
空压机使用中的售后服务支持
1、公司将对每一个客户建立客户使用档案,在空压机使用的两年内每季度定期回访客户,了解空压机等设备使用情况,进行空压机保养。以后每年不定期走访,服务内容如下:
①、检测空压机的净化系统,各个后置设备的处理标准测评,以及管道通畅情况,有无泄漏,气体脉冲、压阻、压差的分析,对比;
②、检测空压机的运行状况,检查油位、油管有无泄漏,散热器排风的通畅检查,
以使设备达到的工况;
③、空压机消耗件定期更换告知处理;
④、每台使用中的设备都按时定岗定人的实行“一对一”服务,设备使用中的技术
及故障解决实行专人负责制。有利于更熟练,更快捷的进行设备维护,保养。
⑤、指导客户建立健全“设备日常使用维护档案登记表”,检查日常维护、保养记
录,对设备使用中的问题及事项进行指正。
2、我公司对客户的技术支持实行全年365天24小时跟,踪服务制。故障响应为8小时制,江浙沪地区实行12小时内现场维护解决。服务人员工资及差旅费用一律由我公司自行承担。
3、长年提供充足的配件保障,主机正常保养使用(原厂配件)质保五年,终身维护。
其他供应
留言咨询
