供应5A06铝板 5A06合金铝板 优质5A06铝合金 5A06耐腐蚀铝板 5A06加工性好铝 5A06-H112铝板 氧化防锈铝板 5A06镁合金 强度高抗疲劳5A06 5A06防腐蚀铝合金 5A06铝板材 5A06-H24防锈铝合金 高强度防锈铝合金 5A06锈铝板 5A06防锈铝棒 供应5A06铝板 5A06压花铝板 进口5A06-h32防锈铝板 5A06建筑铝板
LF6新牌号5A06为Al-Mg系防锈铝,LF6具有较高的强度和腐蚀稳定性,在退火和挤压状态下塑性尚好,用氩弧焊的焊缝气密性和焊缝塑性尚可,气焊和点焊其焊接接头强度为基体强度的90~95%;可切削性能良好。①LF6是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳极化处理后表面美观。电弧焊性能良好。LF6合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使LF6合金广泛用于海事用途如船舶,以及汽车、飞机焊接件、地铁轻轨,需严格防火的压力容器(如液体罐车、冷藏车、冷藏集装箱)、制冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备等。②LF6属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。LF6的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。
③ AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有抗疲劳强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉
化学成份:铝 Al :余量,硅 Si :≤0.40,铜 Cu :≤0.10,镁 Mg:5.8~6.8,锌 Zn:≤0.20,锰 Mn:0.50~0.8,钛 Ti :0.02~0.10,铍 Be :0.0001~0.005,铁 Fe: 0.000~ 0.400,注:单个:≤0.05;合计:≤0.10力学性能:抗拉强度 σb (MPa):≥315,条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥160,伸长率 δ10 (%):≥15
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150热处理规范
1) 均匀化退火:加热460~475℃;保温12~14h;空冷。2)快速退火:加热310~350℃;保温时间30~120min;空或水冷。3)高温退火:加热310~335℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为30~180min或30~120min;空冷。4)低温退火:加热 250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h或2~3h空冷
状态:铝及铝合金热挤压型材 (H112态)
闂佺ǹ绻愰崢鏍姳椤掑嫬瀚夋い鎺戝€荤粔锟�|闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾埃鏋栭柕濞垮劚閺傗偓|闂佸綊娼цぐ鐐搭殽閸ヮ剙浼犻柨鐕傛嫹|闂備胶鍋撶换鈧紒妤冨枛閺屽懘鏁撻敓锟�|闂佺粯顨呴悧濠傖缚閸喓鐝堕柣妤€鐗婇~锟�|闂佺鍩栧ú婵嬫儊閺冣偓缁楃喖宕归锝囩К|闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸岀偛鐭楅柟瀛樼箘椤忔挳姊洪幓鎺撶┛闁哥媴鎷�|闂佽壈椴稿濠氭焾閹绢喖绠i柟瀛樼矋缁拷|English
闂備胶鍋撶换鍫熺閸撗呯>闁跨噦鎷� 闂佺粯顨呴悧濠傖缚閸儱绠ラ柍褜鍓熷鐢告晸閿燂拷 © 2002-2024 闂佸搫鐗滈崜娑㈡偟椤栨粎纾鹃柟瀵稿Х閹规洟鎮楅崷顓炰粶闁诡喗娲熼弫宥夋晸閿燂拷闂備胶鍋撶换鍫熺閸撗呯>闁跨噦鎷�濠电偛鐡ㄩ…锟�2-20060159
