磷酸盐结合高铝砖
一、什么是磷酸盐结合高铝砖
磷酸盐结合高铝质砖又称高铝耐磨砖是以高铝矾土熟料为骨料和细粉,磷酸或磷酸铝为结合剂,经半干法高压成型、400~600℃热处理的化学结合而成的高铝质耐火制品。
二、性能和用途
高铝耐磨砖具有较好的韧性和抗热及机械冲击性,体积稳定,热震稳定性好,可用于水泥窑的过渡带、烧成带、冷却带、冷却机及水泥立窑的工作层等部位。
磷酸盐结合高铝砖理化指标
普通磷酸盐砖 |
磷酸盐结合耐磨砖 |
特种磷酸盐砖 |
磷酸盐复合砖 |
P-75 |
PA-75 |
PT-1 |
重质部分 |
轻质部分 |
Al 2O 3%≥ |
75 |
75 |
80 |
5 |
55 |
Fe 2O 3≤ |
2.1 |
2.1 |
1.8 |
2 |
1.5 |
耐火度℃ |
1770 |
1770 |
1790 |
1770 |
体积密度BD g/cm 3≥ |
2.7 |
2.75 |
2.9 |
2.8 |
≤1.0 |
常温耐压强度CCS MPa≥ |
70 |
75 |
80 |
75 |
5.5 |
0.2MP荷重软化开始温度℃RUL≥ |
1350 |
1300 |
1520 |
1350 |
热震稳定性次(1100℃,水冷)TSR |
20 |
20 |
15 |
重、轻质结合部常温耐压强度MPa |
15 |
郑州荣盛窑炉耐火材料有限公司http:// lang="ZH-CN">我们主要生产高铝砖、高铝耐火砖、耐碱砖、浇注料、粘土砖、保温砖、轻质高铝砖、低蠕变高铝砖、高铝耐磨砖、高铝轻质隔热砖、粘土保温砖,如果您有什么需要请拨打我们的服务联络方式。
郑州耐火砖厂家
郑州荣盛联系方式
