海水冷却水系统用常用铝阳极
型号 | 规格/mm | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | ||
AE-1 | 1200×(200+280)×150 | 120.0 |
AE-2 | 800×(200+280)×150 | 80.0 |
AE-3 | 1000×(115+135)×130 | 46.0 |
AE-4 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
AE-5 | 1000×(80+100)×80 | 20.0 |
AE-6 | 500×(105+135)×100 | 16.0 |
AE-7 | 500×(80+100)×80 | 10.0 |
AE-8 | 400×(110+120)×50 | 7.0 |
AE-9 | 300×(140+160)×40 | 5.0 |
AE-10 | 200×(90+110)×40 | 3.0 |
AE-11 | 300×50 圆盘状 | 11.5 |
AE-12 | 360×40 圆盘状 | 9.0 |
AE-13 | 300×40 圆盘状 | 7.5 |
AE-14 | 200×50 圆盘状 | 4.0 |
AE-15 | 180×50 圆盘状 | 3.5 |
AE-16 | 120×100 圆盘状 | 2.5 |
海水冷却水系统常用铝阳极结构图
海水冷却水系统用(圆盘状)铝阳极结构图
船体常用铝阳极
型号 | 规格/㎜ | 重量/ kg |
A×B×C | ||
AH-1 | 800×140×60 | 17.0 |
AH-2 | 800×140×50 | 15.0 |
AH-3 | 800×140×40 | 12.0 |
AH-4 | 600×120×50 | 10.0 |
AH-5 | 400×120×50 | 6.5 |
AH-6 | 500×100×40 | 5.5 |
AH-7 | 400×100×40 | 4.5 |
AH-8 | 300×100×40 | 3.5 |
AH-9 | 250×100×40 | 2.5 |
AH-10 | 180×70×35 | 1.2 |
AH-11 | 300×150×50 | 5.8 |
AH-12 | 300×150×40 | 4.6 |
AH-13 | 300×150×40 | 4.8 |
船体常用铝阳极结构图(单铁脚)
船体常用铝阳极结构图(双铁脚)
船体常用铝阳极结构图(螺栓连接)
化学成分:
种类 | Zn | In | Cd | Sn | Mg | Si | Ti | 杂质,不大于 | Al | ||
Si | Fe | Cu | |||||||||
Al-Zn-In-Cd | 2.5-4.5 | 0.018-0.050 | 0.005-0.02 | — | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Sn | 2.2-5.2 | 0.020-0.045 | — | 0.018-0.035 | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Si | 5.5-7.0 | 0.025-0.035 | — | — | — | 0.10-0.15 | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Sn-Mg | 2.5-4.0 | 0.020-0.050 | — | 0.025-0.075 | 0.50-1.00 | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Mg-Ti | 4.0-7.0 | 0.020-0.050 | — | — | 0.50-1.50 | — | 0.01-0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
电化学性能:
性能 种类 指标 | 开路电位 -V(SCE) | 工作电位 -V(SCE) | 实际电容量A·h/kg | 电流效率 % | 溶解状况 |
普通铝合金阳极 | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | ≥2400 | ≥85 | 腐蚀产物容易脱落,表面溶解均匀. |
高效铝合金阳极 | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | ≥2600 | ≥90 | |
高活化铝合金阳极 | 1.45-1.50 | 1.40-1.45 | ≥2080 | ≥70 |
铝阳极按形状分类:
型号 | 规格mm | 重量Kg | 形 状 |
T-AZIC-1 | (115+135)×130×1000 | 46 | 梯形长条 |
T-AZIC-2 | (115+135)×130×500 | 23 | 梯形长条 |
T-AZIC-3 | (105+135)×100×500 | 16 | 梯形长条 |
T-AZIC-4 | (58.5+78.5)×68×1000 | 13.2 | 梯形长条 |
T-AZIC-5 | (105+135)×100×300 | 10 | 梯形长条 |
B-AZIC-6 | 600×120×50 | 10 | 板 状 |
B-AZIC-7 | 500×100×40 | 5.5 | 板 状 |
B-AZIC-8 | 250×100×40 | 2.5 | 板 状 |
Y-AZIC-9 | 170×150×50 | 8 | 空心圆柱体 |
Y-AZIC-10 | 170×100×50 | 5.5 | 空心圆柱体 |
Y-AZIC-11 | 100×500×25 | 5 | 空心圆柱体 |
Y-AZIC-12 | 100×50×30 | 1 | 空心圆柱体 |
注:亦可根据用户要求设计生产 |
铝阳极按用途分类:
储罐内用铝阳极
A×(B1+B2)×C | ||
AC-1 | 750×(115+135)×130 | 35.0 |
AC-2 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
AC-3 | 500×(105+135)×100 | 16.0 |
AC-4 | 300×(105+135)×100 | 10.0 |
储罐内用铝阳极结构图
港式设施、海洋工程设施用铝阳极
A×(B1+B2)×C | ||
AI-1 | 2300×(220+240)×230 | 310.0 |
AI-2 | 1600×(200+210)×220 | 190.0 |
AI-3 | 1500×(170+200)×180 | 130.0 |
AI-4 | 900×(150+170)×160 | 58.0 |
AI-5 | 1500×(148+178)×170 | 120.0 |
AI-6 | 850×(180+220)×180 | 85.0 |
AI-7 | 800×(200+280)×150 | 80.0 |
AI-8 | 700×(160+220)×180 | 72.5 |
AI-9 | 1250×(115+135)×130 | 56.0 |
AI-10 | 1000×(115+135)×130 | 46.0 |
AI-11 | 750×(115+135)×130 | 35.0 |
AI-12 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
海洋工程设施用铝阳极结构图
港工设施用铝阳极结构图(扁钢铁脚)
港工设施用铝阳极结构图(螺纹钢铁脚)
压载水舱用铝阳极
A×(B1+B2)×C | ||
AT-1 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
AT-2 | 1500×(65+75)×70 | 21.5 |
AT-3 | 500×(110+130)×120 | 20.0 |
AT-4 | 1000×(58.5+78.5)×68 | 13.2 |
AT-5 | 800×(56+74)×65 | 10.0 |
AT-6 | 1150×(48+54)×51 | 9.0 |
AT-7 | 250×(80+100)×85 | 5.0 |
AT-8 | 200×(70+90)×70 | 3.0 |
埋地管线用铝阳极
型号 | 规格/mm | 铁 脚 尺 寸/mm | 重量/kg | ||
Ax2BxCxD | E | F | H | ||
AP-5 | 420x622x51x20 | 480 | 4 | 6 | AP-5 |
AP-6 | 254x559x76x25 | 284 | 4 | 6 | AP-6 |
AP-7 | 400x503x51x25 | 430 | 4 | 6 | AP-7 |
AP-8 | 562x371x51x25 | 592 | 4 | 6 | AP-8 |
埋地管线用铝阳极结构图
镯式铝阳极
规格 内径×宽度×厚度×间隙 mm | 重量 Kg/pair | 铁芯规格 mm |
?Φ1020×200×35×51 | 68 | 5×50 |
Φ819×60×30×51 | 13 | 5×25 |
Φ624×80×30×51 | 17 | 5×50 |
Φ513×100×30×51 | 17 | 5×50 |
Φ487×200×45×51 | 41 | 5×50 |
Φ470×480×25×51 | 50 | 5×50 |
Φ436×480×38×51 | 70 | 5×50 |
Φ420×413×45×51 | 69 | 5×50 |
Φ385×150×59×51 | 32 | 5×50 |
Φ335×505×38×51 | 56 | 5×50 |
Φ280×250×45×51 | 29 | 5×50 |
Φ252×250×45×51 | 26 | 5×50 |
【留言订购】
