洛阳市博莱曼特试验电炉有限公司
已认证
主营:高温炉,箱式炉,管式炉,真空炉,升降炉,熔块炉
GEO
铝道网  >  铝设备 >  工业炉  > 电阻炉  > 箱式节能电阻炉有经验供应商
箱式节能电阻炉有经验供应商
19800 元/台
  • 所在地:河南 洛阳
  • 供货总量: 100
  • 发布时间:2020-12-10
一:箱式节能电阻炉,外壳一般是用冷轧板焊接而成的,有支持炉体的腿或支架。炉门关闭时,用压紧装置使炉门紧密的与门框接触,减少漏气。电加热元件一般可以在炉膛内左右侧墙上及底面上布置,为了得到良好的热场,也可根据客户要求在护顶上也布置电加热元件,因为炉内工件一般堆放高度不会超过宽度,所以以上下两个方面加热比左右两个方面加更为有效。大型及中型电炉可以在护门上及后墙上适当的布置一些电加热元件,以减少炉内的温差,为了保证炉门口的热损失能得到更好的平衡,可以在较大的箱型电炉上靠炉门口的炉膛长度1/3处作为一个控制区。通保护气体的炉子设有保证安全运行的必要装置及良好曲密封性。
(通用)箱式节能电阻炉主要部件外壳采用先进的数控机床加工,豪华、美观的双色进口环氧粉末静电喷漆工艺,炉膛采用特殊轻型材料加工而成。各项指标均达到了国际先进水平,广泛应用于煤炭、电力、冶金、化工等化验室以及大专院校的实验室分析和工业热处理等行业。特点①炉体与智能控制器一体化设计,整个炉型为一体美观,大方;②加热元件采用两侧衬板式升温速度快、温度均匀,更换方便、可靠,面板、烟囱等特殊订制部件全部采用不锈钢材料制成,表面采用进口双色环氧粉末静电喷塑工艺;③炉膛采用先进轻型材料成型,与传统马弗炉相比重量减轻了1/2,升温速度提高了一倍,大大节省了能源,其寿命提高了3.5倍;④采用全新数字式仪表,温度智能控制,可减少视读和人为操作误差,大大提高了工作效率;⑤设有多种保护功能,提高了安全性及可靠性。可以按不同实验要求自行设定升温过程;设有超温、漏电、过载、短偶保护报警功能;具有多种设置和调整接口,以满足各种不同的环境条件的要求。
▲用途概述:
     本系列箱式节能电阻炉可供工矿企业、科研单位、实验室等作化学分析、物理测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用。高温炉还可做金属、陶瓷等的烧结、溶解、分析等高温加热使用。
▲产品特点:
本系列箱式节能电阻炉外壳采用优质冷轧钢板制作,表面采用静电喷涂工艺处理,炉门采用侧开式结构,起闭灵活。炉膛由耐火材料烧结而成,炉膛与炉壳之间用保温材料填砌。提供普通数字显示温度控制器和可编程温度控制器供客户选择。
可根据客户的要求定做各种非标准型号的电炉。
型号
温度
功率
尺寸
加热元件
BLMT-XAL18-6
1800℃
6kw
200*150*150mm
进口硅钼棒
BLMT-XAL18-12
1800℃
12kw
300*200*200mm
进口硅钼棒
BLMT-XAL18-14
1800℃
14kw
500*300*200mm
进口硅钼棒
BLMT-XAL18-16
1800℃
16kw
500*300*300mm
进口硅钼棒
BLMT-XAL17-5
1700℃
5kw
200*150*150mm
优质硅钼棒
BLMT-XAL17-12
1700℃
12kw
300*200*200mm
优质硅钼棒
BLMT-XAL17-14
1700℃
14kw
500*300*200mm
优质硅钼棒
BLMT-XAL17-6
1700℃
15kw
500*300*300mm
优质硅钼棒
BLMT-XAL16-4
1600℃
4kw
200*150*150mm
硅钼棒
BLMT-XAL16-10
1600℃
10kw
300*200*200mm
硅钼棒
BLMT-XAL16-12
1600℃
12kw
500*300*200mm
硅钼棒
BLMT-XAL16-15
1600℃
15kw
500*300*300mm
硅钼棒
BLMT-XAL14-4
1400℃
4kw
200*150*150mm
优质硅碳棒
BLMT-XAL14-8
1400℃
8kw
300*200*200mm
优质硅碳棒
BLMT-XAL14-12
1400℃
12kw
500*300*200mm
优质硅碳棒
BLMT-XAL14-15
1400℃
15kw
500*300*300mm
优质硅碳棒
BLMT-XAL12-4
1200℃
4kw
200*150*150mm
硅碳棒
BLMT-XAL12-8
1200℃
8kw
300*200*200mm
硅碳棒
BLMT-XAL12-10
1200℃
10kw
500*300*200mm
硅碳棒
BLMT-XAL12-13
1200℃
13kw
500*300*300mm
硅碳棒
BLMT-XAL10-4
1000℃
4kw
200*150*150mm
硅碳棒或电炉丝
BLMT-XAL10-6
1000℃
6kw
300*200*200mm
硅碳棒或电炉丝
BLMT-XAL10-9
1000℃
9kw
500*300*200mm
硅碳棒或电炉丝
BLMT-XAL10-11
1000℃
11kw
500*300*300mm
硅碳棒或电炉丝
二:本系列箱式炉采用双层壳体结构和智能化控温系统,炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,采用软起动恒流控制延长加热元件寿命长,该炉具有控温精度高,温场均衡、操作简单,升降温度速率快、能耗低等优点
主要用途:高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、质量检测之用。
详细参数
产品型号
工作电源
AC220V 50/60HZ
AC220V 50/60HZ
AC380V  50/60HZ
炉膛尺寸
  (深x宽x高)
100x100x100mm
300 x200 x200mm
400x300x300mm
额定功率
≤2kw
≤9kw
≤16 kw
外形尺寸
365x320 x495mm
660x540x790mm
775x670x945mm
重   量
30kg
50kg
80 kg
升温快速度
10℃/min
10℃/min
10℃/min
产品特点
炉膛温场均衡,能耗低
加热元件
根据具体温度选择不同材质(电阻丝 ,硅碳棒,硅钼棒,钼丝等)
常用温度
≤1100                      ≤1300                  ≤1600℃
高温度
1200℃                     1400℃                 1700℃
控温方式
30段智能化程序控制
恒温精度
±1℃
控温仪表
30段PID智能温控仪
炉   膛
高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛,保温性能好,节能
测温元件
K/S/B型热电偶
炉门结构
侧开式
主要配件
石棉手套,坩埚钳,热电偶,刚玉坩埚
可选配件
炉架、控制软件(可远程监控、修改电炉状态程序曲线)
以上数据仅供参考,炉膛尺寸可根据客户要求定制,以实物为准。
留言咨询
