洛阳市博莱曼特试验电炉有限公司
主营:高温炉,箱式炉,管式炉,真空炉,升降炉,熔块炉
铝道网  >  铝设备 >  工业炉  > 电阻炉  > 气氛管式电炉博莱曼特厂家直销
气氛管式电炉博莱曼特厂家直销
14800 元/台
  • 所在地:河南 洛阳
  • 供货总量: 1000
  • 发布时间:2020-12-10
气氛管式电炉的主要功能和特点:
一,外观
1.1.材料:采用优质冷轧板经过数控等设备机床精密加工而成,外表面经过高温嗍处理,外观美观大方,颜色协调。
1.2..开门方式:上开门,适合用于多种实验,比如煅烧等
1.3.结构:采用双层炉壳结构,双层炉壳之间装有风机,可以快速升降温,炉壳外表面低。
二,电器元件
2.1热电偶:采用国标贵金属热电偶丝作为原材料,测出温度准确,不偏离,根据选择电炉的温度而匹配热电偶,K分度(0-1200℃),S分度(0-1600℃),B分度(0-1820℃)
2.2温控仪:采用台湾品牌全智能16段或32段PID控制温控仪,温控仪是双行LED显示表盘,主要用于控温,反应灵敏,可编程16或32段自动升温,保温,降温温度曲线,无人职守,PID控制,带有偏差,超温断电报警等功能,使任何试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制功能,并附设有二级超温自动保护功能,控制可靠,使用安全
2.3电器:采用国标电器,移相触发,可控硅控制组装成一套与电炉匹配的智能电器,具有使用寿命长,耐冲压,安全,无噪音等,告别老式继电器电路。
2.4变压器:采用全隔离静音铜线变压器,噪音小。发热量少,安全系数高,(硅钼棒炉与钼丝炉配有)。
三,炉膛
 3.1内墙:采用高温纤维板或高温砖,多块精心搭建而成,它具有耐高温,耐酸碱,耐氧化等特效,不易裂,使用寿命长,导热慢,节能 ,独特的炉膛设计,经久耐用,不垮塌,(根据炉温选择不同信号的耐火内墙材料)
3.2中层保温:选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温,耐高温,导热小,无污染(根据不同温度而选择保温材料)
3.3外层保温:高温毡或纳米纤维板,(根据不同温度而选择保温材料)
 气氛管式电炉的技术参数:
产品型号
BLMT
炉  膛
高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛,保温性能好。
结构
开启式,炉膛可开启,方便清洗炉管以及高温状态下可观察物料加热状态
炉管尺寸
Φ40/60/80/100/150/200mm
加热元件
优质硅碳棒
测温元件
K分度,镍鉻镍硅
控温方式
温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能,30段升降温程序
密封方式
不锈钢法兰挤压密封
标配真空度
-0.1Mpa(如需更高真空可选购不同真空系统)
工作温度
≤1200℃
温度
1250℃
恒温精度
±1℃
恒温区长度
200/300/400/500/600/800/1000mm(可根据客户要求定制)
建议升温速度
10-30℃/min
额定功率
4KW
工作电源
AC220V/380V    50HZ/60HZ
标准配件
密封法兰1套,“O”型圈4个,管堵4个,高温手套1副,坩埚钩1把
可选购附件
炉架,供混气系统,低、中、高真空系统,各种刚玉坩埚,刚玉管,计算机控制软件,无纸记录仪等。
  温度,炉管尺寸及炉管高温区长度均可根据客户要求定制!
王晴销售部
留言咨询
