东莞市长安国基金属材料行
已认证
主营:冷轧板,镀锌板,热轧板,高度钢板,汽车钢板,合结钢,合金钢,不锈钢
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝带  > 铝合金带  > 供应商SAE J1392 Gr 040 XLK
面议
  • 最小起订量: 50KG
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 5000KG
  • 发布时间:2014-10-31
【江苏SAE J1392 GR 040 XLK冷轧】【浙江SAE J1392 GR 040 XLK冷轧】【广东SAE J1392 GR 040 XLK冷轧】【芜湖SAE J1392 GR 040 XLK冷轧【四川SAE J1392 GR 040 XLK冷轧】【重庆SAE J1392 GR 040 XLK冷轧】【余姚SAE J1392 GR 040 XLK冷轧】【慈溪SAE J1392 GR 040 XLK冷轧】【上海SAE J1392 GR 040 XLK冷轧】【无锡SAE J1392 GR 040 XLK冷轧】【SAE J1392 GR 040 XLK冷轧圆棒】【SAE J1392 GR 040 XLK冷轧板材】【SAE J1392 GR 040 XLK冷轧钢板】【SAE J1392 GR 040 XLK冷轧圆钢】【SAE J1392 GR 040 XLK冷轧钢棒】SAE J1392 GR 040 XLK冷轧毛料 SAE J1392 GR 040 XLK冷轧加工 SAE J1392 GR 040 XLK冷轧光板 SAE J1392 GR 040 XLK冷轧精板 SAE J1392 GR 040 XLK冷轧车光圆 SAE J1392 GR 040 XLK冷轧锻圆 SDK61光圆 SAE J1392 GR 040 XLK冷轧轧圆 SAE J1392 GR 040 XLK冷轧锻板 SAE J1392 GR 040 XLK冷轧批发SAE J1392 GR 040 XLK冷轧厂家
SAE J1392 GR 040 XLK冷轧(常用调质钢)\高淬透性
主要用途:高强零件如航空发动机轴、轴类、齿轮、紧固件等等
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa)≥980(100),
伸长率 δ5 (%)≥12,
断面收缩率 ψ (%)≥55,
冲击功 Akv (J)≥25,冲击韧性值 αkv (J/cm2)≥98(10)
SAE J1392 GR 040 XLK冷轧钢厂现货规格
产品      规格/mm       材质
冷拉光圆 Ф3.0-100 SAE J1392 GR 040 XLK冷轧
热轧圆钢 Ф20-100  SAE J1392 GR 040 XLK冷轧
热轧圆钢 Ф200-400  SAE J1392 GR 040 XLK冷轧
SAE J1392 GR 040 XLK冷轧热处理规范:
淬火850℃,油冷;回火600℃,水冷、油冷。
交货状态:
以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货。
SAE J1392 GR 040 XLK冷轧化学成分:
碳C 0.37~0.44
硅Si 0.17~0.37
锰Mn0.50~0.80,
硫S 允许残余含量≤0.025,
磷P 允许残余含量≤0.025,
铬Cr 0.60~0.90,
镍Ni 1.25~1.65,
铜Cu 允许残余含量≤0.025,
钼Mo0.15~0.25.
SAE J1392 GR 040 XLK冷轧力学性能
抗拉强度 σb (MPa):≥980(100)
屈服强度 σs (MPa):≥835(85)
伸长率 δ5 (%):≥12
断面收缩率 ψ (%):≥55
冲击功 Akv (J):≥78
冲击韧性值 αkv (J/cm²):≥98(10)
试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
热处理:(淬火850度;冷却剂:油;回火温度600度;冷却剂:水、油);
理论计算重量
◆圆钢:重量(公斤)=0.000000785(合结钢密度)*半径*半径*3.14*长度(mm)
◆扁钢/板材:重量(公斤)=0.00000785*厚度*边宽*长度
◆管材:重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)
特性及适用范围
有高的强度、韧度和良好的淬透性和抗过热的稳定性,但白点敏感性高,有回火脆性。焊接性较差,焊前需经高温预热,焊后需消除应力,经调质后使用。一般制作强度高、塑性好的重要零部件,氮化处理后制作特殊性能要求的重要零件,如轴类、齿轮、紧固件等。
留言咨询
