Shanghai Wei-Mi Techonology Co., LTD
主营:力士乐电磁阀,迪普马电磁阀,力士乐气动阀,贝加莱伺服驱动,ASCO电磁阀,ATOS液压泵阀
特价7BP702.1 奥地利贝加莱优质商品 低价销售 特价现货 优质供应 全国联保 欢迎来电咨询
我公司专业代理博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARKER派克 等系列进口产品
特价7BP702.1 采用无边框设计且带有防眩玻璃表面和高分辨率显示,同时应用于Automation Panel的投射电容式宽屏。这是一个集多种功能性设计于一体的操作面板,其显示范围从15.6到24全高清确保满足多种可能的需求。
现在其X20系列通信模块中成功新添一款带有HART输入和HART输出的模块,这些新的模块带有2输入和输出并采用了实时以太网POWERLINK将HART数据直接从传感器和执行器直接发至控制器,为分析数据,控制器可以将数据通过过程总线转发到带有FDT容器的维护站,可以是贝加莱的Automation Studio,PACTware或FieldCare。
这一通信类型使得HART设备配置成为可能,可通过贝加莱的TCP/IP通信DTM,它可以扫描网络并检测整个硬件树,包括现场设备。控制器上的DTM服务器当作网关运行,并提供到所有相关HART设备详细信息的读/写访问,用于资产监控,并且读/写功能块支持在逻辑处理期间的访问。
贝加莱的HART模块通道自带HART猫以便更为优化地应用POWERLINK的高传输带宽,此外,相较而言慢速HART通道不会像其他系统那样因为多路复用而受到阻碍,在X20系列中的HART模块也同时提供爆发模式的支持,包括多点功能且可以直接为每个通道的5个设备提供电源供应。
上海韦米机电设备有限公司位于浦东金桥是全国工业传动流体自动化领域实力较强的经销代理商,有着丰富的气动液压技术服务、工业销售及国际采购的经验,主营产品涉及液压泵阀(电磁阀、柱塞泵拳头产品)、工控产品、驱动模块、伺服电机、可编程控制器PLC、数控传动、传感器系列、电源、气动元件、工业仪器仪表。具体主要经营品牌及产品如下: 博世力士乐rexroth工业液压气动元件大量现货(电磁换向阀、节流阀、单向阀、比例阀、伺服阀、安全溢流阀、流量控制阀、减压阀、调节阀、压力继电器、比例放大板、放大器,轴向柱塞泵、叶片泵、齿轮泵,伺服驱动器、伺服电机,气动元件、气动阀、气缸等),部分系列型号: 电磁阀:4WE6、4WE10、4WE16;电液阀:4WEH10H、4WEH16、4WEH25, 单向阀:S10A、S20A、Z1S、Z2S、SL10、SL20、SV10、SV20、RVP,插装阀:LC、LFA 溢流阀:DB、DBW、DBET、DBD、ZDB、Z2DB,减压阀:DR6DP、DR10DP、ZDR6、ZDR10、DR-4X、DR-5X 节流阀:Z2FS6、Z2FS10、Z2FS16、Z2FS22;调速阀:2FRM5、2FRM10、2FRM16, 平衡阀:FD12FA、FD12PA、FD12KA、FD16FA,继电器:HED80、HED40,电子单元:VT、0811 比例方向阀:4WRA、4WRAE、4WRE、4WREE、4WREEM、4WRH、4WRZ、4WRZE、4WRKE、4WRBKE、4WS2EM 高频响方向阀:4WRPH、4WRPEH、5WRP、5WRPE、4WRREH、4WRP、4WRPE、4WRP(E)H、4WRSE、4WRSEH、4WRPNH、4WRL、4WRLE、4WRVE、4WRGE、4WRL、4WRLE、4WRDE、3WRCBH,伺服系统:HAS、HNL、HCS、HNL 柱塞泵:A4VSO、A10VSO、A2FO,定量马达:A2FM,A4FM,A10FM/E, 齿轮泵:0510、AZPF,叶片泵:PV7 意大利阿托斯ATOS及迪普马DUPLOMATIC、美国Parker派克及EATON VICKERS伊顿 威格士液压、日本YUKEN油研泵阀优势现货系列(电磁阀换向阀、压力开关、柱塞泵、齿轮泵、比例阀、截止阀、开关阀等), 奥地利贝加莱B&R br-automation自动化配品配件货期短现货多(伺服驱动器、触摸屏、工控机、CPU模块、总线控制器、X20\2003\2005\2010系统中各类功能模块等) 特价工业贝加莱 B&R BR2003系统产品 7CP570.60-1 1) 2003系列CPU,Celeron 300, 64MB DRAM, 512KB SRAM, 24VDC, 15W供电,可更换应用存贮卡:CompactFlash, 1个aPCI插槽,1个USB接口,一个100 Base-T 100 Ethernet接口 7CP476-020.9 2) 2003系列CPU,可扩展,750KB SRAM, 1.5MB FlashPROM, 24VDC, 11.8W供电,1个RS232接口,1个CAN接口 7CP476-010.9 2003系列CPU,可扩展,750KB SRAM, 1.5MB FlashPROM, 24VDC, 12.15W供电,1个RS232接口,1个CAN接口 7CP476.60-1 2003系列CPU,750KB SRAM, 1.5MB Flash PROM, 24VDC, 12.5W供电,1个RS232和CAN接口:电隔离 7CP774.60-1 2003系列CPU,100KB SRAM,512KB FlashPROM,100-240VAC, 12.6W供电,1个RS232和CAN接口 7CP474.60-2 2003系列CPU,750KB SRAM,512KB FlashPROM,24VAC,12.6W供电,1个RS232和CAN接口 7CP770.60-1 2003系列CPU,100KB SRAM,256KB FlashPROM,100-240VAC,14W供电,1个RS232和CAN接口 7CP470.60-2 2003系列CPU,350KB SRAM,512KB FlashPROM,24VAC,14W供电,1个RS232和CAN接口 7CP430.60-1 7EX270.50-1 2003系列CAN总线控制器,24VDC, 4W供电,1个CAN接口,电隔离,可连接网络 7EX290.50-1 2003系列X2X Link总线控制器,24VDC,3.2W供电,1个X2X Link接口,电隔离 7EX470.50-1 2003系列CAN总线控制器,24VDC, 14.5W供电,2个CAN接口,电隔离,可连接网络 7EX770.50-1 2003系列CAN总线控制器,100-240VDC,14.5W供电,2个CAN接口,电隔离,可连接网络 7EX481.50-1 2003系列ETHERNET Powerlink总线控制器,1个ETHERNET Powerlink接口,24VDC,电隔离 7EX484.50-1 2003系列ETHERNET Powerlink总线控制器,4个ETHERNET Powerlink接口,24VDC,电隔离 7AF101.7 2003系列适配器模块,4个插槽,用于旋入式模块 7AF104.7 2003系列高速适配器模块,4个插槽,用于旋入式模块 7DI435.7 2003系列数字量输入模块,8路输入,24VDC, 1ms,漏式/源式 7DI439.7 2003系列数字量输入模块,16路输入,24VDC,1ms,漏式/源式 7DI439.72 2003系列数字量输入模块,16路输入,24VDC,1ms,漏式/源式,2个电隔离输入组 7DI645.7 2003系列数字量输入模块,8路输入,100-240VDC,50ms 7DM435.7 2003系列数字量混合模块,8路输入24VDC,1ms,漏式/源式,8路晶体管输出24VDC,0.5A 7DM438.72 2003系列数字量混合模块,8路输入24VDC,1ms,漏式/源式,8路晶体管输出24VDC,0.5A 7DM465.7 2003系列数字量混合模块,16路输入24VDC,1ms,漏式,16路晶体管输出24VDC,0.5A 7CM211.7 2003系列混合模块,8路输入,24VDC, 4ms,漏式,1/2个通道用于计数器信号或2个增量式编码器,20kHz 7CM411.70-1 2003系列混合模块,3路输入,24VDC,50 kHz,漏式,1/2个通道用于计数器信号,增量式编码器,2个晶体管输出,24VDC,0.5A 7DI135.70 2003系列数字量输入模块,4路输入24VDC,漏式,输入增量式编码器信号: 50 kHz,输入事件计数器信号: 100 kHz,1个比较器信号输出 7DI138.70 2003系列数字量输入模块,10路输入24VDC,漏式,输入2个事件计数器信号,输入频率20kHz 7DI140.70 2003系列数字量输入模块,10路输入24VDC,漏式,输入2个事件计数器信号或者带方向的位置测量 7DO435.7 2003系列数字量输出模块,8路FET输出,24 VDC,2A. 输出端也可设置成输入端 7DO720.7 2003系列数字量输出模块,8路继电器输出,240VAC/30VDC,2A 7DO721.7 2003系列数字量输出模块,4路继电器输出,240VAC/24VDC,4A 7DO722.7 2003系列数字量输出模块,8路继电器输出,240VAC/24VDC,2.5A 7DM435.7 2003系列数字量混合模块,8路输入24VDC,1ms,漏式/源式,8路晶体管输出24VDC,0.5A 7DM438.72 2003系列数字量混合模块,8路输入24VDC,1ms,漏式/源式,8路晶体管输出24VDC,0.5A 7DM465.7 2003系列数字量混合模块,16路输入24VDC,1ms,漏式,16路晶体管输出24VDC,0.5A 7CM211.7 2003系列混合模块,8路输入,24VDC, 4ms,漏式,1/2个通道用于计数器信号或2个增量式编码器,20kHz 7CM411.70-1 2003系列混合模块,3路输入,24VDC,50 kHz,漏式,1/2个通道用于计数器信号,增量式编码器,2个晶体管输出,24VDC,0.5A 7MM424.70-1 2003系列电机模块,4个电机数字量输出等级,24VDC,3A/50°C,启动电流10A (max.50 ms) 7MM432.70-1 2003系列电机跨接模块,2个电机(H)跨接,10-30VDC@4A,峰值电流8A(max.2s),集成电流调节器 7DO135.70 2003系列数字量输出模块,4路FET输出,12-24VDC,0.1A,旋入式模块 7DO138.70 2003系列数字量输出模块,8路输出端24VDC,0.5 A,短路保护,热过载保护,旋入式模块 7DO139.70 2003系列数字量输出模块,8路输出端,12-24VDC,0.5A,短路保护,热过载保护,旋入式模块 7DO164 .70 2003系列数字量输出模块,4路FET输出 48-24VDC,0.05A,零交叉测试,旋入式模块 7DM435.7 2003系列数字量混合模块,8路输入24VDC,1ms,漏式/源式,8路晶体管输出24VDC,0.5A 7DM438.72 2003系列数字量混合模块,8路输入24VDC,1ms,漏式/源式,8路晶体管输出24VDC,0.5A 7DM465.7 2003系列数字量混合模块,16路输入24VDC,1ms,漏式,16路晶体管输出24VDC,0.5A 7CM211.7 2003系列混合模块,8路输入,24VDC, 4ms,漏式,1/2个通道用于计数器信号或2个增量式编码器,20kHz 7CM411.70-1 2003系列混合模块,3路输入,24VDC,50 kHz,漏式,1/2个通道用于计数器信号,增量式编码器,2个晶体管输出,24VDC,0.5A 7CM211.7 2003系列混合模块,8路输入,24VDC, 4ms,漏式,1/2个通道用于计数器信号或2个增量式编码器,20kHz 7CM411.70-1 2003系列混合模块,3路输入,24VDC,50 kHz,漏式,1/2个通道用于计数器信号,增量式编码器,2个晶体管输出,24VDC,0.5A 7AI261.7 2003系列模拟量输入模块,1个全桥附值的输入通道,24-bit,旋入式模块 7AI294.7 2003系列模拟量输入模块,4路输入,电位器测量,13-bit,旋入式模块 7AI351.70 2003系列模拟量输入模块,1个输入,+/10 V或0-20 mA, 12-bit +符号位,旋入式模块 7AI354.70 2003系列模拟量输入模块,4路输入,+/10V,12-bit+符号位,旋入式模块 7AI774.70 2003系列模拟量输入模块,4路输入,0-20 mA,12-bit,旋入式模块 7AM351.70 2003系列模拟量混合模块,1路输入,±10V,16-bit,1路输出,±10V,16-bit,旋入式模块 7CM211.7 2003系列混合模块,8路输入,24VDC, 4ms,漏式,1/2个通道用于计数器信号或2个增量式编码器,20kHz 7CM411.70-1 2003系列混合模块,3路输入,24VDC,50 kHz,漏式,1/2个通道用于计数器信号,增量式编码器,2个晶体管输出,24VDC,0.5A 7AO352.70 2003系列模拟量输出模块,2个输出,+/10V或0-20mA,12-bit,旋入式模块 7AM351.70 2003系列模拟量混合模块,1路输入,±10V,16-bit,1路输出,±10V,16-bit,旋入式模块 7CM211.7 2003系列混合模块,8路输入,24VDC, 4ms,漏式,1/2个通道用于计数器信号或2个增量式编码器,20kHz 7CM411.70-1 2003系列混合模块,3路输入,24VDC,50 kHz,漏式,1/2个通道用于计数器信号,增量式编码器,2个晶体管输出,24VDC,0.5A 7AM351.70 2003系列模拟量混合模块,1路输入,±10V,16-bit,1路输出,±10V,16-bit,旋入式模块 7AT324.70 2003系列模拟量输入模块,4路温度输入(2线连接),KTY10-50 - +150°C,KTY84 -40 - +300°C, PT100 -200 - +850°C 7AT352.70 2003系列模拟量输入模块,2路输入,PT100(3线连接技术),-200 - +850°C,旋入式模块 7AT664.70 2003系列模拟量输入模块,4路输入,热电偶,-270 - +1,372°C,旋入式模块 7CM211.7 2003系列混合模块,8路输入,24VDC, 4ms,漏式,1/2个通道用于计数器信号或2个增量式编码器,20kHz 7CM411.70-1 2003系列混合模块,3路输入,24VDC,50 kHz,漏式,1/2个通道用于计数器信号,增量式编码器,2个晶体管输出,24VDC,0.5A 7MM424.70-1 2003系列电机控制,4个电机数字量输出等级, 24VDC,3A/50°C,启动电流10A (max.50 ms) 7MM432.70-1 2003系列电机桥模块,2个电机(H)跨接, 10-30VDC@4A,峰值电流8A(max.2s),集成电流调节器 3IF613.9 2005系列接口模块,3个RS232接口,插在CPU和IF模块上 3IF621.9 2005系列接口模块,1个RS485/RS422接口,1个CAN接口,电隔离,可连接网络,插在CPU和IF模块上 3IF622.9 2005系列接口模块,1个RS232接口,2个RS485/RS422接口: 电隔离,可连接网络,插在CPU和IF模块上 3IF661.9 2005系列接口模块,1个RS485接口,电隔离,可连接网络,传输协议: Profibus DP,插在CPU和IF模块上 3IF671.9 2005系列接口模块,1个RS232接口,1个RS485/RS422接口,电隔离,可连接网络,1个CAN接口,电隔离,可连接网络,插在CPU和IF模块上 3IF672.9 2005系列接口模块,1个RS232接口,2个CAN接口: 电隔离,可连接网络,插在CPU和IF模块上 3IF681.86 2005系列接口模块,1个RS232接口,1个Ethernet接口,带10BASE-T双绞线RJ45接头 3IF686.9 2005系列接口模块,1个ETHERNET Powerlink接口,管理器或控制器功能,电隔离 7IF311.7 2003系列接口模块,1个RS232接口,旋入式模块 7IF321.7 2003系列接口模块,1个RS485/RS422接口,电隔离,可连接网络,旋入式模块 7IF361.70-1 2003系列接口模块,1个RS485接口,电隔离,可连接网络,传输协议: Profibus DP,旋入式模块 7CM211.7 2003系列混合模块,8路输入,24VDC, 4ms,漏式,1/2个通道用于计数器信号或2个增量式编码器,20kHz 7CM411.70-1 2003系列混合模块,3路输入,24VDC,50 kHz,漏式,1/2个通道用于计数器信号,增量式编码器,2个晶体管输出,24VDC,0.5A 7DI135.70 2003系列数字量输入模块,4路输入24VDC,漏式,输入增量式编码器信号: 50 kHz,输入事件计数器信号: 100 kHz,1个比较器信号输出 7DI138.70 2003系列数字量输入模块,10路输入24VDC,漏式,输入2个事件计数器信号,输入频率20kHz 7DI140.70 2003系列数字量输入模块,10路输入24VDC,漏式,输入2个事件计数器信号或者带方向的位置测量 7NC161.7 2003系列编码器模块,输入频率100kHz,增量式或式,32-bit,编码器供电5VDC或24VDC,旋入式模块 7BP702.0 2003系列模块底板可安装2个模块 7BP703.0 2003系列模块底板可安装3个模块 7BP704.0 2003系列模块底板可安装4个模块 7BP705.0 2003系列模块底板可安装5个模块 7BP706.0 2003系列模块底板可安装6个模块 7BP707.0 2003系列模块底板可安装7个模块 7BP708.0 2003系列模块底板可安装8个模块 7BP709.0 2003系列模块底板可安装9个模块 7BP710.0 2003系列模块底板可安装10个模块 7BP701.1 2003系统模块底板可安装1个模块,仅包括右挡板 7BP702.1 2003系统模块底板可安装2个模块,仅包括右挡板 7ME770.5 2003系列配置内存用于CAN总线控制器 贝加莱B&R 触摸屏 贝加莱B&R伺服驱动 贝加莱B&R模块 贝加莱CPU 贝加莱B&R总线控制器,贝加莱B&R数字量输入模块\混合模块,贝加莱B&R接口模块,贝加莱B&R模块底板,贝加莱模拟量混合模块,贝加莱aPCI接口模块,贝加莱X20温度输入模块,贝加莱X20电源模块,贝加莱X67步进电机模块,贝加莱远程阀岛连接,贝加莱嵌入式控制系统,贝加莱远程I/O带X2X,贝加莱X20紧凑型CPU底座,贝加莱电源电缆,贝加莱显示屏带触摸式,贝加莱ACOPOS网络模块,贝加莱ACOPOS编码器模块,贝加莱ACOPOS I/O模块,贝加莱阀控制,贝加莱电机模块,贝加莱其他功能模块,2003系列他功能模块,贝加莱总线接收模块和总线中继模块,贝加莱计数器模块,贝加莱空模块,贝加莱电源模块,贝加莱模拟量输入输出模块,贝加莱BR模拟量接口模块,贝加莱2005系列CPU模块,奥地利贝加莱产品代理免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
