广东省永昌隆金属材料有限公司
已认证
yongchanglong
主营:铝合金,不锈钢,铜合金
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝管  > 铝方管  > 2011铝方管2014铝方管销售商
2011铝方管2014铝方管销售商
20 元/公斤
  • 最小起订量: 5公斤
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 99999999公斤
  • 发布时间:2019-04-25
2011铝
特性及应用:
2011铝合金,美国变形铝及铝合金。2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。
化学成分:
铝 Al(小值):余量
硅 Si:≤0.40
铁 Fe:≤0.7
铜 Cu:5.0~6.0
锌 Zn:≤0.30
硅+铁 Si+Fe:≤0.40
铅 Pb:0.2~0.6
   铋 Bi:0.2~0.6
未指定的其它元素:每种:≤0.05;合计:≤0.15
2014铝
标准:AISI
    特性及适用范围:
2014铝合金从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,2014铝合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热处理强化,有挤压效应;耐蚀性不高,人工时效时有检间腐蚀倾向。
    化学成份:
铝 Al :余量
    硅 Si :0.6~1.2
铜 Cu :3.9~4.8
镁 Mg:0.40~0.8
锌 Zn:≤0.30
锰 Mn:0.40~1.0
钛 Ti :≤0.15
镍 Ni:≤0.10
铁 Fe: 0.000~0.700
注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥440
伸长率 δ5 (%):≥10
   注 :棒材室温纵向力学性能   试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
热处理规范:
1) 均匀化退火:加热475~490℃;保温12~14h;炉冷。
2)完全退火:加热350~400℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以 30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。
3)快速退火:加热350~460℃;保温时间30~120min;空冷。
4)淬火和时效:淬火 495~505℃,水冷;自然时效室温96h。
状态:铝及铝合金挤压棒材(≤22mm,H112、T6态)铝
留言咨询
