产品特性:高压注水法兰闸阀,高压法兰平板闸阀,注水法兰平板闸阀,油田高压闸阀
产品简介:品牌:贤亿 ;型号:ZF43Y ;连接形式:法兰 ;材质:碳钢 ;公称通径:50 mm;适用介质:油品;油品 ;密封形式:硬密封式 ;标准:国标 ;外形:中型 ;流动方向:双向 ;驱动方式:手动 ;零部件及配件:配件 ;用途:进水 ;压力环境:高压 ;工作温度:常温 ;类型:直通式
详细介绍:
一、 Z43Y-250,高压法兰平板闸阀产品简介
本系列产品采用新型平衡浮动式密封结构,适用于压力不大于40MPa,温度不高于120℃的水、油品、天然气等管线上,作为控制介质的启闭及调节装置,该产品结构设计新颖、选材恰当、测试严格、操作轻便,具有较强防腐、耐磨、耐冲蚀性能,是石油工业界一种理想的新型装备。
二、 Z43Y-250,高压法兰平板闸阀结构特征与工作原理
1、 采用浮动阀座,双向启闭,密封可靠,启闭灵活。
2、 闸板下部开有导流孔,并给予精密导向,同时密封部均喷
焊硬质合金,耐冲蚀。
3、 阀体承载能力高,通道为直通式,全开时,与闸板导流孔
相贯通和直管相似,流阻很小。阀杆采用复合填料,多重密封,使得密封可靠,摩擦力小。
4、 关闭阀门时,顺时针转动手轮,闸板下移至底部,由于介
质压强的作用,将进口端密封座推向闸板方向。形成较大的密封比压,从而形成道密封。同时,将闸板压向出口端密封座上,成为双重密封。
5、 由于采用双重密封,所以可在不影响管道工作的情况下更
换易损件。这是本厂产品优先于国内外同类产品的重要特征。
6、 开启闸板时,逆时针旋转手轮,闸板上移,导流孔与通道
孔相贯通。随着闸板的上升,贯通孔逐渐加大,至极限位置时,导流孔与通道孔相重合,此时全开。
