进口先导式电磁阀概述:
进口先导式高压电磁阀是采用的行业技术制造,超长的使用寿命,完善的服务,深得用户的好评。
进口先导式电磁阀特点:
流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。通用性广、灵敏性高、严密性强、寿命性长
进口先导式电磁阀工作原理:
常闭:当线圈通电时,先导阀芯吸合,先导孔打开,阀上腔卸压,活塞靠下腔介质压力推动,电磁阀打开。
当线圈断电时,先导阀芯靠弹簧复位,先导孔关闭,阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力,电磁阀关闭。
常开:当线圈通电时,先导阀芯靠弹簧复位,先导孔关闭,阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力,电磁阀关闭。
当线圈断电时,先导阀芯靠弹簧复位,先导孔打开,阀上腔卸压,活塞靠下腔介质压力推动,电磁阀打开。
注:出口端压力大于进口端压力,介质会反向导通。
进口先导式电磁阀技术参数:
原理结构:分步直动导向凹凸型活塞式
工作环境温度:-10-+50℃ -40-+80℃
线圈工作温度: <+50℃、<+85℃
控制方式:常闭、常开
标准电压:AC(380、240、220、24)V、DC(110、24)V
流通流体介质: 水、气、油 等
流通流体温度:-200℃ 、-60℃、<+60℃、<+120℃、<+200℃、<+350℃
流通流体压力: 6bar 、10bar、16bar、25bar、
产品规格:DN1~DN500
阀体材质:不锈钢(304 、316、316L)
线圈连接方式:铁罩引线、塑封线盒插头
密封材质性能:耐温、耐压、耐磨、防腐
密封结构:圆弧锥线与平面
密封泄漏量:零
进口先导式电磁阀应用范围:给水排水、食品、冶金、石油化工、消防设备、楼宇自控、电力设备、纺织、包装设备、船舶工业、清洗设备、干燥设备、锅炉、灌装计量等。
进口电磁阀安装注意事顶: 1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装;2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作;3、电磁阀安装后,管道中不得有反向压差。并需通电数次,使之适温后方可正式投入使用;4、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。
德国TOP托普阀门 主要生产制造的进口阀门产品有进口疏水阀、进口减压阀、进口球阀、进口电磁阀、进口安全阀、进口闸阀、进口截止阀、进口蝶阀、进口气动角座阀、进口针型阀、进口止回阀、调节阀、进口过滤器等欧洲进口阀门供应商。工作压力1.0Mpa-42.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃ 。材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢。
Germany's TOP TOP valve Main production import valve products are imported, imported pressure reducing valve, ball valve, trap imported electromagnetic valve, safety valve, imported gate valves, import cut-off valve, butterfly valve, imported pneumatic Angle seat valve, needle imports type valve, check valve, regulating valve, import filters and other European import valve excellent suppliers. Work pressure 1.0 Mpa to 42.0 Mpa. Wong temperature: - 196 ℃ -- 650 ℃. Material: copper, cast iron, cast steel, carbon steel, WCB, WC6, WC9, 20 #, # 25, forged steel, A105, F11, making, stainless steel, 304 l, 304 l, 304, 304, chrome molybdenum steel, low temperature steel, titanium alloy steel.
进口电磁阀包装说明:
内包装:每个产品都用塑料薄膜纸、气泡袋等软材料进行包装;
中包装:不同名称、规格、型号都用规定纸箱包装;
外包装:为了保证运输途中产品的安全,采用木箱。
订购进口先导式电磁阀须知【Electromagnetic valve】
1、根据使用场所、用途,且了解有关法规、规格、标准、方针、许用认可后既可选用适合各种要求的阀门;
2、确认阀门的工作条件、使用规格、适用介质、对应材质、操作方式、工作压力、介质温度;
3、确定与管道相匹配的公称通径:DN(mm)、NPS( " );
4、确定与管道相连接方式:法兰式、内(外)螺纹式、焊接式、对夹式、卡箍式、卡套式等;
5、确定阀门操作的驱动方式:手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、电磁动、电液动等;
6、确认阀门的类型:球阀、闸阀、蝶阀、截止阀、止回阀、调节阀、电磁阀、安全阀、减压阀、疏水阀、针型阀、角座阀、隔膜阀、平衡阀、过滤器及其它特种阀;
7、确定阀门的使用形式:开关型、调节型、安全型、自动型、排放型等;
8、确定阀门壳体及内件的材料:碳钢、合金钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁、铜合金、铝合金、塑料等;
进口先导式电磁阀订货流程:
用户如对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
A、结构长度
B、连接形式
C、公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
D、运用介质及温度、压力范围
E、试验、检验标准及其他等要求。
进口先导式电磁阀产品承诺:
我厂所提供的各类阀门均按 GB、JB、SH、HG、CJ 等相关的国内标准以及 ANSI、JIS、BS、DIN 等国外行业标准设计制造和检查验收并可根据用户特殊要求冶炼和制造。
注:由于每款产品标准、尺寸、作用、原理、材质、压力、温度、连接、驱动以及规格不同,具体详情可来电咨询!
