翎弘金属材料(上海)有限公司
已认证
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 铝合金板  > 优异7005铝棒 7005铝合金棒材
优异7005铝棒 7005铝合金棒材
40.00 元/千克
  • 最小起订量: 1千克
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 5000000千克
  • 发布时间:2022-06-28
undefined
undefined
undefined
一、2024铝板的介绍:
2024铝板国内通常叫做2A12铝板,相当于LY12,通用的铝板材标准为AMS-QQ-A-250/4(非包铝)和AMS-QQ-A-250/5(包铝),2024铝板的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。
二、2024铝板的应用范围:
2024铝板广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件。
三、2024铝板的化学成分:
硅 Si: 0.50 铁 Fe:0.50 铜 Cu:3.8~4.9 锰 Mn:0.3~0.9 镁 Mg:1.2~1.8 铬 Cr:0.10 镍 Ni: --
锌 Zn:0.25 钛 Ti :0.15 其它: 0.15 铝 Al:余量
四、2024铝板的力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):205~420
伸长率 δ10 (%):12~15
固溶处理温度:529℃~541℃.
 2A14
材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤22mm,H112、T6态)
牌号:2A14
标准:GB/T 3191-1998
●特性及适用范围:
2A14从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热处理强化,有挤压效应;耐蚀性不高,人工时效时有检间腐蚀倾向。
2A14
●化学成份:
铝 Al :余量
硅 Si :0.6~1.2
铜 Cu :3.9~4.8
镁 Mg:0.40~0.8
锌 Zn:≤0.30
锰 Mn:0.40~1.0
钛 Ti :≤0.15
镍 Ni:≤0.10
铁 Fe: 0.000~ 0.700
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥440
伸长率 δ5 (%):≥10
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
●热处理规范:
1) 均匀化退火:加热475~490℃;保温12~14h;炉冷。2)完全退火:加热350~400℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以 30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。3)快速退火:加热350~460℃;保温时间30~120min;空冷。4)淬火和时效:淬火 495~505℃,水冷;自然时效室温96h。
===========================================================================2A12铝合金
特性及用途
标准:GB/T 3191-2010 代替旧GB/T 3191-1998,
特性及适用范围:
2A12铝合金为一种高度度硬铝,不能进行热处理强化,。2A12铝合金点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;,2A12铝合金在冷作硬化后可切削性能尚好。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
用途:
用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。
化学成份:
铝 Al :余量 2A12铝合金
硅 Si :≤0.50
铜 Cu :3.8~4.9
镁 Mg:1.2~1.8
锌 Zn:≤0.30
锰 Mn:0.30~0.9
钛 Ti :≤0.15
镍 Ni:≤0.10
铁 Fe: 0.000~ 0.500
铁+镍 Fe+Ni: 0.000~ 0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
力学性能
2A12铝合金力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥410
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥265
伸长率 δ5 (%):≥12
注 :棒材室温纵向力学性能
热处理规范
2A12铝合金热处理规范:
1) 均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。
2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;炉冷至300℃,空冷。
3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。
4)淬火和时效:淬火495~505℃,水冷;人工时效 185~195℃,6~12h,空冷;自然时效:室温96h。
2A12铝合金现货规格:
2A12板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度) 宽度:500mm-2500mm
2A12棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径) 长度:1m-6m
2A12线材现货规格:0.1mm-20mm(线径) 长度:不限
超硬铝板
铝管
耐磨铝板
2017铝板是靠前个获得工业应用的2×××系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐2017铝板腐蚀性较差。2×××系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量较高,大概在3-5%左右。2×××系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2×××系列铝板的厂家较少。质量还无法与国外相比。目前进口的铝板主要是由韩国和德国生产企业提供。随着我国航空航天事业的发展,2×××系列的铝板生产技术将进一步提高。
特性2017为铝-铜-镁系中的典型硬 铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2017合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
用途2017铝板通常应用于铆钉、通用机械零件、飞机、船舶、交通、建筑结构件、运输工具结构件、螺旋桨元件及配件等。
物理性能化学成分
铁(Fe):0.70,
锰(Mn):0.40~1.0 ,
镁(Mg):0.4~0.80
硅(Si):0.20~0.80,
锌(Zn):0.25 ,
钛(Ti):0.15
铬(Cr):0.10,
铜(Cu):3.5~4.5,
铝(Al)余量
单个:0.05
力学性能
抗拉强度 σb (MPa):215~355
伸长率 δ10 (%):12~17
固溶处理温度:500℃~510℃.
冷加工材料退火范围:340℃~350℃.
热处理后材料退火温度:415℃。
相关技术标准
铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
热处理工艺状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。
LY12铝板 - 一、LY12铝板状态及典型用途:
板材 O、T3、T361、T4、T72、T81、T861
厚板 O、T351、T361、T851、T861
拉伸管 O、T3
挤压管、型、棒、线材 O、T3、T3510、T3511、T81、T8510、T8511
冷加工棒材、线材 O、T13、T351、T4、T6、T851 无锡阪神冶金提供
典型用途
飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋浆元件及其他各种结构件。 无锡阪神冶金提供
二、LY12铝板在不同温度下的性能介绍:
LY12铝板在不同温度下的典型抗拉、屈服性能。
合金和状态 温度 抗拉较限MPa 屈服较限MPa 伸长率%
LY12-T4 T351 -195 580 420 19
厚板 -80 490 340 19
-30 475 325 19
25 470 325 19
100 435 310 19
150 310 250 17
205 180 130 27
260 75 60 55
LY12-T6 T651
无 -195 580 470 10
锡 -80 495 405 10
阪 -30 485 400 10
神 25 475 395 10
冶 100 450 370 17
金 150 310 250 27
提 205 180 130 55
供 260 75 60 75
315 50 41 100
370 34 28 --
三、LY12铝板的应用范围:
LY12铝板广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件。
LY12铝板的化学成分(%):
四、LY12铝板的力学性能:
伸长率 δ10 (%):12~15
固溶处理温度:529℃~541℃.
抗拉强度(≥Mpa)470
0.2%屈服强度(≥Mpa)325
伸长率(θ5%)10
疲劳强度105
硬度HB120
电导率20°C,30
20°C电阻率n .m 48
弹性模量 68
20140906203406
IMG_20140906_084244
20140626213322_副本
发货流程
其他供应
  • 翎弘金属材料(上海)有限公司
  • 经营模式:制造商+贸易商+代理经销商
  • 主营:7075铝板铝棒,硬铝2A12铝合金,5052/6061/2017铝板材,进口5083铝板,国标5A06铝板,3A21铝棒/铝排
  • 地区:上海 上海
留言咨询
