山东金石高温材料有限公司
已认证
主营:陶瓷纤维模块,陶瓷纤维毯,陶瓷纤维板,陶瓷纤维纸,喷涂料,浇注料
GEO
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 净化设备  > **纳米旋风卧式除气除尘脱硫塔
**纳米旋风卧式除气除尘脱硫塔
170000 元/吨
  • 最小起订量: 2
  • 所在地:山东 淄博
  • 供货总量: 14
  • 发布时间:2024-03-26
效率高纳米旋风卧式脱硫除尘器
一、概述
还我们一片蓝天,留住APEC蓝成为我们的心愿,为了我们和子孙后代,环保必将需要我们共同努力。目前日益严重的大气污染已成为国家、相关部门、人民共同关注的焦点。我公司参考国内外的先进的烟气处理技术,进行了十余年的环保设备的制造经验,专门针对中小型项目的烟气处理研发了效率高纳米脱硫除尘器。本设备脱离除尘效果高标准达到国家环保排放标准,运行成本低。
二、 工作原理
效率高纳米脱硫除尘器的重要工作介质为水,充分利用水的分散性及超强的吸附性,并利用水对烟气中可溶气体的溶解性,完成对烟气的净化作用。通过爆气的方式让水与烟气充分混合,水通过强大的表面张力对烟气中的灰尘进行了吸附,同时水与烟气混合的过程中有害气体SO2、SO3、HF、NO2、NO等与水发生化学反应生成酸溶解与水中,从而达到脱硫的目的。并在水中加入NaOH(火碱)制成碱溶液,与溶于水中形成的酸发生中和反应生成盐而达到其工作原理如下:
    SO2+H2O=H2SO3      2NaOH+H2SO3=Na2SO3+2H2O
    SO3+H2O=H2SO4      2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O
三、结构与组成
效率高纳米脱硫除尘器是由本体、贮水池、碱箱、喷淋系统等四大部分及相应的电气控制系统组成。
1、本体:本体外结构是用SS316不锈钢加工制作而成;内结构用高度耐酸碱货品制作。耐酸碱腐蚀性强,结构紧凑,重量轻。本体由四个腔室组成,腔室与腔室之间采用文丘里管连接,前两个腔室为工作腔室——即除尘脱硫。喷淋、冲击、乳化分散、水膜都是在这两个腔室来完成。后两个腔室为脱水净化室。通过一级水雾凝结器和二级水雾凝结器完成脱水,完成烟气净化。
2、贮水箱:贮水箱采用耐酸耐碱的材料制作而成,a贮水:保持一定的碱水水位,保证本体水循环正常运转和溶液浓度稳定。b贮存废水和灰尘。C碱液更新。
3、喷淋系统:喷淋系统是由喷淋管、碱水泵、碱水罐及还原池组成。喷淋管是由一组带小孔的不锈钢管组成,把碱水均匀分布在设备的各个喷淋点上,形成设计要求的水幕。碱水泵通过管道为喷淋管提供足够的碱水或更新碱水。碱罐或更新池是分别提供碱液或更新碱液的地方。
四、烟气在设备中的净化过程
在烟气入口处经过初次喷淋的烟气进入靠前腔室以后、首先向水面冲击,溅起水花进行爆气,使烟气与水充分接触。然后进行逆向喷淋。烟气在狭长的复合型的水膜通道中逆喷淋方向运行。烟气与水长时间充分接触后进入第二腔室,在第二腔室里,烟气与碱雾刺同向而行,返转在曲折的水膜通道中,使烟气有充分的机会与水膜多次充分接触。同时数次穿越瀑布进行重新分散组合,使除尘脱硫更加的充分。穿越文丘里管进入第三腔室,烟气进入一级水雾凝结器,去除80%的水雾。穿越喉管进入第四腔室,烟气进入二级水雾凝结器,去除剩余水分的90%。净化后的烟气排入大气。
五、选型与安装
型号规格
项目
JSHB2.0
JSHB4.0
JSHB6.0
JSHB8.0
JSHB10
JSHB12
处理烟气量m3/h
6000
12000
18000
24000
30000
36000
脱硫效率%
98
98
99
99
99
99
除尘效率%
99
99
99
99
99
99
设备阻力Pa
250-300
250-300
250-300
250-300
250-300
250-300
液气比L/m3
0.2
0.2
0.2
0.2
.0.2
0.2
配套引风机
Y6-41-11
NO7.1C
Y6-41-11
NO9C
Y6-41-11
NO11C
Y6-41-11
NO12C
Y6-41-11
Y6-41-11
2、引风机选用还要看安装现场选择旋向,看设备的进风口选择角度,一般选用45°或90°为好。
3、安装的总体布置要看安装现场情况和设备的制作材料的不同而不同。
(1)基础:基础需要根据场地情况来设计,主要包括碱箱、贮水池、排污池、更新碱池等部分。
(2)喷淋系统安装。在设备的喷淋系统共有两个外接头,在两个接头上各装一个截止阀,然后一头接循环水泵,另一头接自来水。自来水用来加水和冲洗。水泵用来提供碱水脱硫。
(3)循环水泵的选择与安装。循环水泵应选择耐酸碱的全塑料水泵。扬程10米以上,流量10m3以上。建议选择102-4型(40FS-20A)。而且较好选自吸泵。输送管应使用PPR管或不锈钢管。吸口过滤网不低于100目。吸口尽力低于碱箱或碱池的水头。严禁渗漏。
(4)烟囱制作安装要求
烟囱的截面积必须等于或大于设备出烟的截面积,烟囱不宜过高,一般为15m内。若必须加高时,烟囱直径必须加大;烟囱连接必须有一定的切入角并在切入外把下面封死,以保证冷凝水流回设备。
六、使用
1、注水:打开注水阀向设备注水,通过设备在进入水池中。若需加快进水速度也可以直接向水池内注水。注水理应在溢水口以下50-100mm时停止。绝不可注水过多,否则开机时会造成水四处外溢。也不可过低,否则开机时会向外喷水。
2、开机:水注好以后即可开机,同时应打开喷淋阀启动循环水泵。等溢流正常以后,调整循环阀,使溢流水与循环泵供水理基本平衡时,停止调整,转入正常喷淋。。
3、清池与洗机:除尘设备工作一段时间就要清池。一般应每班清理一次。并补足碱水,清扫现场。除尘设备贮水池应按时清理,一般为沉淀灰高度距除尘设备底面50-100mm时清理。清理时先打开排污阀,排净沉淀灰敷面的碱水,用铲把灰铲出即可。清理好现场后再打开注水阀注水。这时已开始清洗前两个腔(注意,在这里不可用软管体外加水)。如此同时,打开后腔清洗口,用软管水枪清洗后腔。直到水注到要求标准再停止。
4、配液:初时碱溶液应在0.5%左右,配置后注入混合池中备用,其浓度每天至少要检验一次。
其他供应
留言咨询
