上海弘测仪器科技有限公司
Shanghai HONC Instrument Technology Co., Ltd
主营:硬度计,金相切割机,轮廓仪,圆度仪,自准直仪,粗糙度仪,金相磨抛机,金相镶嵌机
铝道网  >  原辅材料及其他 >  包装  > 其它  > HRM45DTL型 表面洛氏硬度计
HRM45DTL型 表面洛氏硬度计
100 元/台
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 688
  • 发布时间:2015-09-12
HRM-45DTL、HRMS-45L型 加高型表面洛氏硬度计
HRM-45DTL、电动加高型 HRMS-45L、数显加高型
 产品简介   Product ioduction
表面洛氏硬度计外形美观,操作方便,是一种普及型的洛氏硬度试验机;可进行黑色金属和有色金属的洛氏硬度测定。施加试验力的速度由缓冲器来调节,试验力的变换采用变荷手轮的旋转而获得,因而具有操作简便,性能稳定,使用广泛等特点。广泛适用于工厂车间和计量部门。
各项技术指标均符合:GB/T230-2002洛氏硬度计技术条件,参照ISO6508-2:1999全部标准。
表面洛氏硬度计主要分为:① HRM-45DTL型 电动加高表面洛氏硬度计;
                                    ② HRMS-45L型 数显加高表面洛氏硬度计;
 应用范围   Applications
表面洛氏硬度计适用于表面淬火钢、铜、铝合金薄板、带钢、硬质合金钢、镀锌、镀铬、镀锡、轴承钢、硬化薄钢板、可锻铸件、材料表面热处理和化学表面处理的各种金属材料等。
 工作原理   Wong principle
表面洛氏硬度计的试验原理:用金刚石圆锥体压头或一定直径的钢球压头,在初试验力F0 和主试验力F1 先后作用下,压入试样表面,保持一定时间,卸除主试验力,保留初试验力,此时的压入高层度为h1,在初试验力作用下的压入高层度为 h0,它们之差e(h1—h0)来表示压痕高层度的较久增量。每压入0.002mm为一个洛氏硬度单位。
洛氏硬度的计算公式:HRA、C=100—(e/0.002)
                              HRB=130—(e/0.002)
 工作环境   Work environment
1、在室温10~35℃的范围内;
2、在稳固的基础上水平安装;
3、在无震动的环境中;
4、周围无腐蚀性介质;
5、室内相对湿度不大于65%;
 性能特点   Performance characteristics
1、整机稳定性、重复性、刚性和装配工艺远高于其他同类机型;
2、机身采用一体铸造成型,稳固、耐用、无变形、承受力大;
3、机壁厚度高达8mm,机身净重超过80公斤;
4、大屏幕LCD液晶数字显示硬度动态实验过程(数显型);
5、齿轮、变荷手轮、表盘等大部分零部件均采用金属材质,使用寿命更长;
6、自主油漆喷涂技术,高等金属漆,其它家为喷塑或者椐纹漆;
7、多种洛氏硬度测量标尺:HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T;
8、精度符合GB/T230-2002、全部标准EN-ISO 6508和ASTM E-18;
9、整机采用电动加荷、卸荷、保荷,测试过程无需人工施加试验力(电动型、数显型);
10、外置式试验力选择旋钮,操作简单;
11、测试空间大,可允许放置非常大的试样;
12、标准配置齐全,可满足所有标尺的测试要求;
13、LCD数字显示多种洛氏标尺的硬度值(数显型);
14、内置硬度转换标尺,可轻松转换至各种硬度标尺,如维氏HV和布氏HB(数显型);
15、菜单式LCD显示屏,功能齐全,如GO/NO/GO判断,硬度转换,总试验力,日期,时间等(数显型);
16、内置打印机打印输出测试数据及统计数据(数显型);
17、内置RS232数据输出接口(数显型);
18、超大工作空间,非常大试样高度400mm;
 技术指标   Technical indicators
硬度标尺 HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T
初试验力 29.02N(3kg)
总试验力 147.1N(15kg)、294.2N(30kg)、441.3N(45kg)
测量范围
HR15N:70~91、HR30N:42~80、HR45N:20~70、HR15T:73~93、HR30T:43~82、HR45T:12~72
读数方式 表盘
大屏幕液晶数字显示
打印系统
内置微型打印机
试验力加载方式 自动
试验力保荷时间 自动(0-60S)
试样非常大高度 400mm
试样非常大宽度 165mm
硬度分辨率 0.5HR 0.1HR
拓展接口
RS232接口
转换标尺
布氏HB、维氏HV、洛氏HRA/B/C等
电源 AC220V±5%;50~60Hz(可定制AC110V±5%)
外形尺寸 (520×225×920)mm
重量 90kg
执行标准 GB/T230、ISO 6508、ASTM E-18
 标准配置   Standard configuration
1、主机;
2、洛氏金刚石压头;
3、φ1.5875mm钢球压头;
4、大平面试台;
5、中平面试台;
6、V型试台;
7、砝码组;
8、标准硬度块
9、防尘罩;
10、电源线;
11、产品合格证书;
12、产品使用说明书;
 注意事项   Precautions
1、 试验人员应遵守操作规程,能在试验前后经常用标准块校对仪器。不经常使用的硬度计,开机后在标准块上要进行数次的硬度测定,稳定后,再进行试件的测试。
2、仪器搬运时应托底搬运,并取下砝码和吊杆,不得横倒。
3、在硬度测试中,加试验力、保持试验力、卸除试验力时,严禁转动变荷手轮。
4、硬度块的使用只能在工作面进行,两相邻压痕及压痕中心至边缘距离不小于3mm,其使用周期为二年。
5、硬度计做好周期检定工作,每年至少一次以保证硬度计的准确性。
其他供应
  • 上海弘测仪器科技有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:硬度计,金相切割机,轮廓仪,圆度仪,自准直仪,粗糙度仪,金相磨抛机,金相镶嵌机
  • 地区:上海 上海
孙彬大区经理
地 址:上海市浦东新区沪南公路3467号
留言咨询
