7系铝合金是以锌为主要合金元素的铝合金,属于热处理可强化铝合金。合金中加镁,则为Al-Zn-Mg合金,合金具有良好的热变形性能,淬火范围很宽,在适当的热处理条件下能够得到较高的强度,焊接性能良好,一般耐蚀性较好,有一定的应力腐蚀倾向,是高度可焊的铝合金。Al-Zn-Mg-Cu合金是在Al-Zn-Mg合金基础上通过添加Cu发展起来的,其强度高于2系铝合金,一般称为非常高度铝合金,合金的屈服强度接近于抗拉强度,屈强比高,比强度也很高,但塑性和高温强度较低,宜做常温、120以下使用的承力结构件,合金易于加工,有较好的耐腐蚀性能和较高的韧性。该系合金广泛应用于航空和航天领域,并成为这个领域中较重要的结构材料之一。目前生产7系铝合得奖号: 7050 7005 7001 7075 7020
7010铝合金,美国变形铝及铝合金。7010铝合金为中强度、抗蚀、损伤容限合金。7010是7050的改型,但铜含量较7050低,是属于σb=500MPa的高度铝合金。
●标准对照:
美国铝业协会(AA) 7010,ISO R209 AlZn6MgCu
●化学成分:
铝 Al(较小值):余量
硅 Si:≤0.12
铁 Fe:≤0.15
铜 Cu:1.5~2.0
锰 Mn:≤0.10
镁 Mg:2.1~2.6
铬 Cr:≤0.05
镍 Ni:≤0.05
锌 Zn:5.7~6.7
锆 Zr:0.10~0.16
钛 Ti:≤0.05
未指定的其他元素:每种:≤0.05;合计:≤0.15
7060铝合金,美国变形铝及铝合金。
铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、建筑用门窗等。
●标准对照:
美国铝业协会(AA) 7060
●化学成分:
铝 Al(较小值):余量
硅 Si:≤0.15
铁 Fe:≤0.20
铜 Cu:1.8~2.6
锰 Mn:≤0.20
镁 Mg:1.3~2.1
铬 Cr:0.15~0.25
锌 Zn:6.1~7.5
铅 Pb:≤0.003
钛+锆 Ti+Zr:≤0.20
钛 Ti:≤0.10
