JDZ10-10Q电压互感器为单相、户内、干式全封闭产品,使用时单台或二台一组,JDZ10-3、JDZ10-6、JDZ10-10 二台一组时为V/V连接,JDZF10-3、6、10二台一组时为V/V/V连接。分别适用于额定频率50Hz或 60Hz,额定电压为3KV, 6KV, 10kV电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用。
1.海拔高度不超过30003米;
2.周围环境温度不高于+40C,不低于-5C;
3.周围空气的相对湿度不大于65%(20C);
4.满足II级污秽等级;
5.安装场所无腐蚀性的气体
6.额定绝缘水平:JDZ10-6型7.2/32/60kV 、JDZ10-10型12/42/75kV
JDZ10-10Q为全封闭,绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构。 铁芯采用优异硅钢片卷绕而成。互感器绝缘靠环氧树脂。产品体积小、重量轻,安装仅占有限空间 所有绕组完全浇注在环氧树脂中,具有优良的绝缘性能,耐冲击和机械压力,并可以保护绕组不受 潮.一次绕组引出线端子的标志为A, N;二次绕组引出线端子的标志为a, n,均在浇注体上清晰标 注。在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用,下部支架供安装用。整体结构紧凑,使用方便。
型号 | 额定电压比 (kV) | 准确级组合 | 额定输出(VA) | 较限输出 (VA) | 额定绝缘水平(kV) |
JDZ10-3Q | 3/0.1 | 0.2 0.5 1 |
15 30 60 |
300 | 3.6/25/40 |
JDZ10-6Q | 6/0.1 | 7.2/32/60 | |||
JDZ10-10Q | 10/0.1 | 12/42/75 |
声明:这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页JDZ10-10Q电压互感器的信息仅供参考,如有改动不另行通知。订购前请来电咨询,我们有有经验人士为您选型。 另外可根据客户需求,订制非标产品。
