JLSZV2-6W组合互感器是由两台单相全绝缘电压互感器组成三相“V”型接线,A、C相分别串接两台电流互感器,供10KV及以下电力线路作电流、电能计量用。电流互感器可做成高精度多变比结构,为以后系统增容带来方便。产品用户外环氧树脂浇注,外形用防雨伞裙,表面爬电距离大,具有耐电弧、防雨、防尘、耐腐蚀、耐紫外线等特点,是电网改造的理想换代产品。
产品型号 |
额定电流比 (V)
准确级及额定输出(VA) COSφ=0.8
一秒热稳定电流 (kA)
动稳定电流 (kA) | 重量 (kg) | |||
0.2S | 0.5S | 0.2 | 0.5 | |||||
JLSZV-6W JLSZV-10W |
5-15/5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 120I 1n | 300I 1n | 126 |
20-75/5 | 220I 1n | 550I 1n | ||||||
100-200/5 | 34 | 85 | ||||||
300-600/5 | 65 | 163 | ||||||
额定电压比 (V) | 准确级及额定输出(VA) COSφ=0.8 |
较限输出 (VA)
0.2 | 0.5 | 1 | ||||||
6000/100 | 20 | 30 | 50 | 300 | ||||
10000/100 |
声明:这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页JLSZV2-6W组合互感器的信息仅供参考,如有改动不另行通知。订购前请来电咨询,我们有有经验人士为您选型。 另外可根据客户需求,订制非标产品。
