东莞市东业大拓金属有限公司
主营:超硬铝合金,7075铝板,模具铝,进口铝棒,进口铝板,进口铝合金,西南铝,美国芬可乐
铝道网  >  铝产品 >  铝管  > 其它  > 1050铝管
1050铝管
28 元/公斤
  • 最小起订量: 1公斤
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 80000公斤
  • 发布时间:2015-06-09
东业大拓主营进口/国产1050铝卷板:1050纯铝板,1050散热铝板,1050薄铝板,1050纯铝板,1050态铝板,1050薄板,1050铝板材,1050冲压铝带,1050折弯铝带,1050铝软带,1050准确铝带,1050汽车用铝带,热诚欢迎各界朋友来电垂询、洽谈、订购!
东业大拓1050铝薄板规格;
0.1mm-10mm小板1000mm*2000mm
大板1220mm*1440mm-1500mm*4500-8000mm
1050铝板规格;
10mm-450mm小板1000*2000大板1220*2400mm-1500-3000
1050铝卷规格:0.1mm-3.0mm*1220-1500*C
1050铝棒规格;1.0mm-400mm*2500mm
1050方棒规格; 10方-200方
铝排规格;宽6-450,厚6-200不等,以及铝管现货规格齐全,提供原厂材质报告和SGS/ROHS报告,欢迎来电咨询.
有经验成批出售美铝Alcoa/住友进口铝板/铝棒/铝带/铝管等合金铝材,做为大陆的经销商之一,长期备有大量的库存如1050/1060/1070/2014/2024/3003/5005/5052/
5056/5182/6061/6063/6182/7075/7050/7475合金铝产品,产品广泛应用于机械、模具、航空航天、交通运输、塑胶制品、电子配件、五金模具等;
材料名称:1050纯铝 标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:工业纯铝都具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如铝箔制成垫片及电容器,电子管隔离网,电线,电缆的防护套,网,线芯及飞机通风系统零件及装饰件
化学成分
铝 Al :99.50 ; 硅 Si :0.25 ; 铜 Cu :0.05; 镁 Mg:0.05 ; 锌 Zn:0.05 ; 锰 Mn:0.05; 钛 Ti :0.03; 钒 V:0.05; 铁 Fe: 0.40 ; 单个:0.03。
力学性能
抗拉强度 σb (MPa):60~100 伸长率 δ/(%):≥23 伸长率 50mm/(%):≥25 注 :管材室温纵向力学性能 试样尺寸:所有壁厚 热处理规范: 1)完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。 2)快速退火: 加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空或水冷。 3)淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;人工时效 95~105℃,3h,空冷;自然时效室温120h。
 undefined
{B111E0E0-45B4-4F97-8ECD-CE637
undefined
undefined
undefined
undefined
纯铝板的表面质量要求;
  一、板材表面应清洁,不允许有裂纹和氧化杂物;
  二、板材表面允许有压陷、划伤、轧辊压痕等缺点,但其高层度不能超过板材的允许负偏差,并保证较小厚度;
  三、工艺包铝厚板允许有包覆层的脱落部分和包覆层的气泡;
  四、板材表面允许修除在厚度差范围内的缺点;
  五、其他要求;可根据客户需求定制不同规格、厚度、状态纯铝产品.
  厂家纯铝的优良特性;
  一、密度小纯铝的密度接近2700KG/M?,约为铁的密度的35%;
  二、可强化纯铝的强度虽不高,但通过冷加工可使其提高一倍以上,而且可通过添加镁、锌、铜、锰、硅、锂、钪等元素合金化,再经过热处理进一步强化,其强度可与优异的合金钢媲美;
  三、易加工铝可用任何一种铸造方法铸造,铝的可塑性好,可轧成薄板和箔;拉成管材和细丝;挤压成各种民用的型材;可以大多数机床所能达到的非常大速度进行车、铣、镗、刨等机械加工;
  四、耐腐蚀铝及其合金的表面,易生成一层致密、牢固的AL2O3保护膜,这层保护膜只有在卤素离子或碱离子的激烈作用下才会遭到破坏,因此铝有很好的耐大气(包可工业性大气和海洋性大气)腐蚀和水腐蚀的能力。能抵抗多数酸和农业生产体系物的腐蚀,采用缓蚀剂,可耐弱碱液腐蚀;采用保护措施,可提高铝合金的耐腐蚀性能;
  五、导电、导热性好 铝的导电、导热性能仅次于银、铜和金,室温时,电工铝的等体积电导率可达62%IACS,若按单位质量导电能力计算,其导电能力为铜的一倍;
  六、反射性强 铝的抛光表面对白光的反射率达80%以上,纯度越高,反射率越高,同时铝对红外线、紫外线、电磁波、热辐射等都有良好的反射性能;
  七、无磁性、冲击不生火花 这对某些特殊用途十分可贵,比如仪表材料,电气设备的屏蔽材料,易燃、易爆物生产器材等;
  八、有吸音性 对室内装饰有利,也可配置成阻尼合金;
  九、耐辐射铝对高能中子来说,具有与其他金属相同程度的中子吸收截面,对低能范围内的中子,其吸收截面小,仅次于铍、镁、锆等金属。铝耐核辐射的非常大优点是对照射生成的感应放射能衰减很快;
  十、美观铝及其合金由于反射性能力强,表面呈银白色光泽,经机加工后就可达到很高的光洁度和光亮度,如果经阳较氧化和着色,不仅可以提高抗蚀性能,而且可以获得五颜六色,光彩夺目的制品,铝也是生产涂漆材料的较好基体;
  十一、热处理,纯铝和防锈铝只能进行退火热处理,硬铝、锻铝和防锈铝以淬火时效为较终热处理方式.
1070铝板主要特征及应用范围;1070铝板具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如铝箔制成垫片及电容器,电子管隔离网,电线,电缆的防护套,网,线芯及飞机通风系统零件及装饰件。
  • 东莞市东业大拓金属有限公司
  • 经营模式:贸易商+进出口商
  • 主营:超硬铝合金,7075铝板,模具铝,进口铝棒,进口铝板,进口铝合金,西南铝,美国芬可乐
  • 地区:广东 东莞
蔡阳东总经理
地 址:广东省东莞市清溪镇三中金龙工业区
