上海蒙晖机电科技有限公司
已认证
主营:压力变送器,在线密度计,差压变送器,液位变送器
GEO
铝道网  >  原辅材料及其他 >  原料及坯料  > 电解铝原料  > 精巧型压力变送器报价
精巧型压力变送器报价
1 元/1
  • 最小起订量: 11
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 11
  • 发布时间:2023-06-19
压力变送器报价简介
扩散硅压力变送器采用具有全部先进技术进口陶瓷传感器,再配以高准确电子元件,经严格要求的工艺过程装配而成。压力变送器与使用的常规压力变送器相比,有两个显著不同的技术差别:一是测量元件采用新兴的高准确陶瓷材料;二是测量元件内无中介液体,是完全固体的。
压力变送器报价特点
压力变送器主要特点抗过载和抗冲击能力强,过压可达量程的数倍,甚至用硬物直接敲打测量元件也不致使其损坏,且对测量精度毫无影响;稳定性高,每年优于0.1%满量程,这个技术指标已达到智能 型压力仪表水平;温度漂移小,由于取消了压力测量元件中的中介液,因而传感器不仅获得了很高的 测量精度,且受温度梯度影响较小;压力变送器适用性广、安装维护方便、可任意位置安装。
压力变送器报价技术参数
压力变送器主要技术指标 测量范围:-100KPa~60MPa 精度等级:0.1级、0.2级、0.5级 环境温度:-40~70℃ 介质温度:-40~125℃(温度补偿-20~80℃) 长期稳定性:优于0.1%F.S/年 工作电压:12.5~36VDC -AC220v 输出信号:4-20mA(二线制)0/1-5VDC(三线制) 量程迁移:可做标准量程10:1的迁移 震动影响:任意轴上,200Hz/g为0.01%F.S 变送器防护等级:IP65 防 爆:iaⅡCT4,本质安全型 关联设备:LB802 材 料:外壳为模压铸铝 膜片为96%氧化铝陶瓷 过程连接件为316L不锈钢 密封圈:丁晴橡胶、硅橡胶、氟橡胶 ·精度等级:0.25级基本误差±0.25% ·非线性误差:0.3级≤±0.3%FS ·滞后误差:≤±0.3%FS ·输出特性: ①0-10mA输出,负载电阻0-15KΩ ②4-20mA输出,负载电阻0-600Ω ③恒流输出内阻大于10MΩ ④二线制4-20mA输出:标准供电DC24V
·防爆标志:(RPT-Ⅲ):Exia Ⅱ CT4-6
压力变送器报价工作原理
把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力 其原理大致是: 将水压这种压力的力学信号 转变成电流(4-20mA) 这样的电子信号 压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系。 所以,变送器输出的电压或电流 随压力加大而加大。 由此得出一个压力和电压或电流的关系式: 压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过 隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电较各组成一个电容器。 当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。 扩散硅压力变送器能与各种型号的动圈式指示仪、数字压力表、电子电位差计配套使用,压力变送器也能与各种自动调节系统或计算机系统配套使用。扩散硅压力变送器通过温度传感器把温度信号变为电信号,再由前置放大器把此电信号放大滤波,送往CPU的A/D 转换模块进行模拟量到数字量的变换,较后由CPU进行数据处理并显示及PWM输出。原理框图如下: 被侧介质---〉传感器---〉电子线路---〉输出信号
被测介质的压力直接作用于传感器的陶瓷/扩散硅膜片/上,使膜片产生与介质压力成正比的微小位移,正常工作状态下,膜片非常大位移不大于0.025毫米,电子线路检验这一位移量后,即把这一位移量转换成对应于这一压力的标准工业测量信号。超压时膜片直接贴到坚固的陶瓷基体/扩散硅上,由于膜片与基体的间隙只有0.1毫米,因此过压时膜片的非常大位移只能是0.1毫米,所以从结构上保证了膜片不会产生过大变形,该传感器具有很好的稳定性和高可靠性。
压力变送器报价常见故障
1、安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向, 如果安装条件限制,则应安装固定后调整变送器零位到标准值。 2、残存的压力释放不出来,因此传感器的零位又下不来。排除此原因的较佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果零位正常更换密封圈再试。 3、加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。 产生此现象的原因较有可能是压力传感器密封圈引起的。 4、是否符合供电要求;电源与变送器及负载设备之间有无接线错误。如果变送器接线端子上无电压或较性接反均可造成变送器无电压信号输出。 5、压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设,传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰。传感器及变送器在使用中应按行业规定进行周期检定。 6、用户在选择压力传感器及变送器时,应充分了解压力测量系统的工况,根据需要合理选择,使系统工作在较佳状态,并可降低工程造价。 7、通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电较各组成一个电容器。 8、压力变送器要求每周检查一次,每个月检验一次,主要是清除仪器内的灰尘,对电器元件认真检查,对输出的电流值要经常校对,压力变送器内部是弱电,一定要同外界强电隔开。
其他供应
留言咨询
