河北兴旺装饰建材厂
已认证
主营:矿棉吸音板,铝天花板,铝条扣天花板,铁格栅天花,铝格栅天花,U型挂片,冲孔铝天花板,烤漆龙骨
铝道网  >  铝产品 >  铝合金制品  > 铝格栅  > 吊顶铝格栅生产厂家,铝格栅图片
吊顶铝格栅生产厂家,铝格栅图片
13 元/平方米
  • 最小起订量: 500平方米
  • 所在地:河北 廊坊
  • 供货总量: 10000000平方米
  • 发布时间:2024-11-27
王凤聚 :13463435388
  • 合金牌号:
铝格栅常规格尺寸  铝格栅吊顶价格
 片状格栅常规格尺寸为(mm):10*10,15*15,25*25,30*30,40*40,50*50,60*60 间距越小 价格越高 铝格栅吊顶 黑/白色烤漆 100*100*0.4㎜厚*35㎜高 45.00元/㎡铝格栅吊顶 黑/白色烤漆 100*100*0.6㎜厚*35㎜高 52.00元/㎡铝格栅吊顶 黑/白色烤漆 100*100*0.4㎜厚*42㎜高 51.00元/㎡铝格栅吊顶 黑/白色烤漆 100*100*0.6㎜厚*42㎜高 58.00元/㎡铝格栅吊顶 黑/白色烤漆 150*150*0.4㎜厚*35㎜高 42.00元/㎡铝格栅吊顶 黑/白色烤漆 150*150*0.6㎜厚*35㎜高 50.00元/㎡铝格栅吊顶 黑/白色烤漆 150*150*0.4㎜厚*42㎜高 48.00元/㎡铝格栅吊顶 黑/白色烤漆 150*150*0.6㎜厚*42㎜高 55.00元/㎡注:如须其它规格报价,请垂电。电话:***请点击商铺导航 联系我们***毕经理
铝格栅吊顶工艺流程,操作工艺1.确定好高度,在墙上用墨斗弹高水平线2.用铁的膨胀栓把吊筋固定在顶上,吊筋下面固定轻钢龙骨要保持水平(如果格栅跨度不超过3米就不需要吊筋了)3.用水泥钉把铝角线沿水平线钉好4.把铝格栅放地上组拼完整5.把组拼好的格栅天花放在铝角铁上面,中间的位置用细铁丝直接扎在轻钢龙骨上.⑴弹线用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500㎜),从水准线量至吊顶设计高度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶格栅的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,较大间距为1000㎜,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900㎜~1000㎜。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。⑵固定吊挂杆件采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。可以采用ф6的吊杆。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。吊杆的一端同L30*30*3角码焊接,(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定)另一端可以用攻丝套出大于100㎜的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。⑶轻钢龙骨安装轻钢龙骨应吊挂在吊杆上(如吊顶较低可以省略掉本工序,直接进行下道工序)。一般采用38轻钢龙骨,间距900㎜~1000㎜。轻钢龙骨应平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200~1/300。轻钢龙骨的悬臂段不应大于300㎜,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。轻钢龙骨挂好后应基本调平。跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。⑷弹片安装:用吊杆与轻钢龙骨连接(如吊顶较低可以将弹片直接安装在吊杆上省略掉本工序),间距900㎜~1000㎜,再将弹片卡在吊杆上。⑸格栅主副骨组装将格栅的主副骨在下面按设计图纸的要求预装好。⑹格栅安装将预装好的格栅天花用吊钩穿在主骨孔内吊起,将整栅的天花连接后,调整至水平即可。
铝业通第11
王凤聚厂长
手 机:13463435388
电 话:0316-3267476
传 真:86-0316-3267476-
自定义分类
+查看更多
