杭州辰睿空分设备制造有限公司
已认证
主营:变压吸附制氮机,变压吸附制氧机,余热更新空气干燥机,碳载氮气纯化设备,加氢氮气纯化设备,无热更新空气干燥机,微热更新空气干燥机,移动式管道干燥器
GEO
铝道网  >  铝设备 >  连续铸轧生产线  > 制氮机  > 110立方制氮机设备
110立方制氮机设备
面议
  • 所在地:浙江 杭州
  • 供货总量: 100
  • 发布时间:2020-06-02
具体请电询24小时服务联络方式杭州辰睿空分设备制造有限公司有经验提供PSA变压吸附制氮机
PSA变压吸附工业制氮机设备的报价,尺寸,重量,图纸根据客户提供参数(纯度,流量,压力,具体用途)确定,谢谢支持与合作。
PSA变压吸附制氮机技术指标:
流量:3-3000Nm3/h           纯度:95%-99.999%
露点:≤-40℃               压力:≤0.6Mpa可调
PSA变压吸附制氮机原理
制氮机是根据变压吸附原理,采用高品质的碳分子筛作为吸附剂,在一定的压力下,从空气中制取氮气。经过纯化干燥的压缩空气,在吸附器中进行加压吸附、减压脱附。由于空气动力学效应,氧在碳分子筛微孔中扩散速率远大于氮,氧被碳分子筛优先吸附,氮在气相中被富集起来,形成成品氮气。然后经减压至常压,吸附剂脱附所吸附的氧气等杂质,实现更新。一般在系统中设置两个吸附塔,一塔吸附产氮,另一塔脱附更新,通过PLC程序控制器控制气动阀的启闭,使两塔交替循环,以实现连续生产高品质氮气之目的。整套系统由以下部件组成:压缩空气净化组件、空气储罐、氧氮分离装置、氮气缓冲罐。
1、压缩空气净化组件
空气压缩机提供的压缩空气首先通入压缩空气净化组件中,压缩空气先由管道过滤器除去大部分的油、水、尘,再经冷冻干燥机进一步除水、精过滤器除油、除尘,并由在紧随其后的超精过滤器进行高层度净化。根据系统工况,辰睿空分气体特别设计了一套压缩空气除油器,用来防止可能出现的微量油渗透,为碳分子筛提供充分保护。设计严谨的空气净化组件确保了碳分子筛的使用寿命。经本组件处理后的洁净空气可用于仪表空气。
2、空气储罐
空气储罐的作用是:降低气流脉动,起缓冲作用;从而减小系统压力波动,使压缩空气平稳地通过压缩空气净化组件,以便充分除去油水杂质,减轻后续PSA氧氮分离装置的负荷。同时,在吸附塔进行工作切换时,它也为PSA氧氮分离装置提供短时间内迅速升压所需的大量压缩空气,使吸附塔内压力很快上升到工作压力,保证了设备可靠稳定的运行。
3、氧氮分离装置
装有专项使用碳分子筛的吸附塔共有A、B两只。当洁净的压缩空气进入A塔入口端经碳分子筛向出口端流动时,O2、CO2和H2O被其吸附,产品氮气由吸附塔出口端流出。经一段时间后,A塔内的碳分子筛吸附饱和。这时,A塔自动停止吸附,压缩空气流入B塔进行吸氧产氮,对并A塔分子筛进行更新。分子筛的更新是通过将吸附塔迅速下降至常压脱除已吸附的O2、CO2和H2O来实现的。两塔交替进行吸附和更新,完成氧氮分离,连续输出氮气。上述过程均由可编程序控制器(PLC)来控制。当出气端氮气纯度大小设定值时,PLC程序作用,自动放空阀门打开,将不合格氮气自动放空,确保不合格氮气不流向用气点。气体放空时利用消音器消声使噪声小于75dBA。
4、氮气缓冲罐
氮气缓冲罐用于均衡从氮氧分离系统分离出来的氮气的压力和纯度,保证连续供给氮气稳定。同时,在吸附塔进行工作切换后,它将本身的部分气体回充吸附塔,一方面帮助吸附塔升压,另外也起到保护床层的作用,在设备工作过程中起到较重要的工艺辅助作用。
PSA变压吸附制氮机技术特点
1.合理的内部构件,气流分布均匀,减轻气流高速冲击。
2.完善的流程设计,较优的使用效果。
3.独特的分子筛保护措施,延长碳分子筛的使用寿命。
4.智能联锁不合格氮气排空装置,保证产品氮气质量。
5.可选配氮气装置流量,纯度自动调节系统,远程控制系统。
6.操作简便,运行稳定,自动化程度高,可实现无人运行。
PSA变压吸附制氮机运用范围:
金属热处理过程的保护气,化学工业生产用气及各类储罐、管道的充氮净化,橡胶、塑料制品的生产用气,食品行业排氧保鲜包装,饮料行业净化和覆盖气,医药行业充氮包装及容器的充氮排氧,电子行业电子元件及半导体生产过程的保护气等。纯度、流量、压力稳定可调,满足不同客户的需要。
联系地址:浙江省富阳区春建巧溪工业园区8号
杭州辰睿空分设备制造有限公司生产产品:变压吸附制氮机,变压吸附制氧机,变压吸附液氮机,碳载氮气纯化设备,加氢氮气纯化设备,余热更新空气干燥机,无热更新空气干燥机,微热更新空气干燥机,移动式管道干燥器,组合式低露点压缩空气干燥机,冷冻式压缩空气干燥机,鼓风机更新空气干燥机,效率高除油器,效率高油水分离器,准确过滤器,粉尘精滤器,除菌过滤器,蒸汽过滤器,活性碳过滤器,风冷型效率高空气冷却器,水冷型效率高空气冷却器,天然气前置低压脱水装置,天然气后置高压脱水装置,天然气高压净化装置,天然气气体罐,天然气分离过滤器。
铝业网图片铝业网图片铝业网图片
其他供应
  • 杭州辰睿空分设备制造有限公司
  • 经营模式:制造商+贸易商
  • 主营:变压吸附制氮机,变压吸附制氧机,余热更新空气干燥机,碳载氮气纯化设备,加氢氮气纯化设备,无热更新空气干燥机,微热更新空气干燥机,移动式管道干燥器
  • 地区:浙江 杭州
留言咨询
