济南双力升降机械有限公司
主营:升降机,升降平台,液压升降货梯,升降舞台,铝合金升降机,登车桥,汽车升降平台,残疾人升降机
铝道网  >  铝设备 >  电解生产线用设备  > 提升机  > 汽车升降货梯,升降机
汽车升降货梯,升降机
32000 元/台
  • 所在地:山东 济南
  • 供货总量: 1000
  • 发布时间:2022-03-05
一、导轨式液压升降货梯是一种新型液压升降台,用于二层以上工业厂房、餐厅、仓库、酒店、货站货物运输,由于较低高度仅200--400mm,较适用于不能开挖地坑的工作场所,同时无须上部设置额外机房,减少建筑面积;液压升降货梯具有多种形式(单体、双体、),稳定性好、载重量大故障率低等优点,顶层高度不能到达要求的场合等比较难解决的狭小空间,我公司将竭尽全力为你量身打造效率高率的送货平台,产品结构坚固,承载量大,升降平稳,安装维护简单方便,是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。 根据升降台的安装环境和使用要求,选择不同的可选配置,可取得更好的使用效果,
● 非常大承载50吨,实现多点控制,上下楼层互动联锁,达到安全使用;
● 提升高度高,采用旁置油缸、或双测式油缸,运行平稳、无噪声、保养方便、使用寿命较长;
●  停电手动下降、紧急停止按钮,防爆;
●  层门可贯通,厂房内外可相互连通,方便、节省空间;
●  特别适合2-5层钢结构厂房,内外部均可使用,较高可达至45米;
液压升降货梯基本构造:
*轨道:全部采用调质处理的工业H钢型材,(直线度好,钢性耐摩擦)
*承重台面:全部采用优异锰钢矩形管,
*起重钢丝绳、轮、起重专项使用链条均按照国家(液压升降货梯)技术要求加工确保使用安全;
*上升过程中的平横系统确保升降平衡台面无倾斜;
*电动升降货梯设有防超载压力感应器,确保载货不会出现超载现象;
*升降过程中的警光、警音系统的设置确保操作人员的安全;
*为防止链条或钢丝绳断裂,而设计有单独的防掉落系统,能在靠前时间保证货梯平台不会突然滑落;
*所有液压接头都装有液压防爆阀,液压油管选用3层钢网橡胶高压油管,大大提高了传输部位的安全性保证货梯正常运行;
*限位器选用电梯专项使用平层永磁开关,平层效果好,选层准确。
*重载与空载平层差小,平层精度高,上下车辆无颤抖,晃动现象。
*电控系统可选配电梯控制板、液晶显示召唤盒、相关线头均采用航空插头连接
*大大保证了信号的传送。外形美观,操纵方便,可视化显示轿厢所在楼层位置,*控制有自动和手动控制。
*所有信号线全部采用24V安全操控电压;
*选用滚动导轮加自润滑轴承,精度高、抗磨损、升降平稳、噪音小。
二、优点
1、液压升降货梯土建不需要建造机房,大大节省了建筑成本。
2、液压升降平台不需要设置配重装置,提高井道面积利用率。
3、液压升降平台负荷、载重通过油缸直接作用于基坑,对井道的建筑方式要求不高。
三、安全稳定性优势
1、溢流阀:可防止上行运动时系统压力过高。
2、应急手动阀:电源发生故障时,可使升降机应急下降到较近的层楼位置开门。
3、管路破裂阀:当液压系统管路破裂升降机失速下降时,可自动切断油路停止下降。
4、油箱油温保护:当油箱中油温超过标准设定值时,油温保护装置发生信号,暂停升降机使用,当油温下降后方可启动升降机。
5、故障率低:由于采用了先进的液压系统,且有良好的控制方式,升降机运行故障率可将至较低。
6、耗电量少:液压升降机下行时,靠自重产生的压力驱动,大幅度节能。
四、土建优势:
● 井道上方无需机房,顶层高度2.5米以上即可安装。
● 机房可设在井道半径15米的范围内,占有面积仅1-2平方。
● 液压电梯不设置对重装置, 提高井道面积利用率。
● 液压电梯负荷、载重通过油缸直接作用于基坑,井道强度要求低,砖结构或砖混结构井道即可。
铝业网图片铝业网图片铝业网图片
铝业网图片
  • 济南双力升降机械有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:升降机,升降平台,液压升降货梯,升降舞台,铝合金升降机,登车桥,汽车升降平台,残疾人升降机
  • 地区:山东 济南
徐锦川
留言咨询
