Shenzhen Mingfa Import and Export Trade Co., Ltd.
主营:进口低温截止阀,进口低温减压阀,进口低温球阀,进口高压小型球阀,进口高压小型安全阀,进口气瓶减压阀,进口氮气减压阀,进口自力式压力调节阀
专项使用于铝行业设备的产品
进口卫生级卡箍安全阀应用
德国力特LIT进口卫生级卡箍安全阀是卫生级不锈钢阀门,它的安全设计使得它能保护设备,所以它安装在排放压力的回路,对管路、泵、装置、储罐等起安全保护作用。广泛应用于食品、饮料、乳制品、制药、啤酒等行业。
进口卫生级卡箍安全阀工作原理
德国力特LIT进口卫生级卡箍安全阀是通过调整弹簧的压紧螺母来校准一个特定压力。校准压力是为了避免设备损坏而定的非常大安全压力值。在正常的的工作压力下,阀门是关闭的;当系统压力超过校准压力时,阀门打开。管道系统中的压力得到释放,从而达到对管路及设备的保护。
德国力特LIT进进口卫生级卡箍安全阀增加了气动开启装置,便于对安全阀及其管路进行CIP清洗。
德国力特LIT进口卫生级快装安全阀是一种较为特殊的阀门,在出厂时都经过了严格的校验,但为了使阀门能更切合实际运行工况,故有条件时,应尽可能现场对阀门再进行校验。
技术参数
金属材质 Material |
与产品接触的部件 Contact product parts |
304L/316L(1.4307/1.4404) |
不与产品接触的部件 non-contact product parts |
304(1.4301) |
可提供EN 10204 3.1B证书 Provide EN 10204 3.1B certificate |
密封材质 Seal?material |
标配 standard |
EPDM |
选配 option |
SILICONE,?PTFE,?FPM,?NBR |
采用进口密封材料,所有密封材质均符合FDA 177.2600 Seal materials comply with FDA 177.2600 |
温度 Temperature |
连续工作温度 Running work temperature |
-20~+135℃(EPDM) |
灭菌温度 Sterilization?temperature |
150℃(max20min) |
压力 Pressure |
校定压力 |
0-3bar/0-6bar/0-10bar(根据弹簧作用) 0-3bar/0-6bar/0-10bar (According to the role of spring) |
控制气源压力 Cool air pressure |
5~8bar |
表面处理 Surface?treatment |
内表面处理 Internal surface |
Ra≤0.8μm |
外表面处理 External surface |
喷丸处理 Grit blasting |
连接 Connection |
连接标准 Connection standard |
焊接端: DIN 11850 系列2 Welded end: DIN 11850 series2 |
焊接端: Inch管径标准 Welded end: INCH pipe standard |
连接方式: 焊接.螺纹.快装.法兰等 Connection?method:?welding、thread、clamp、flange |
