翎弘金属材料(上海)有限公司
已认证
主营:7075,6061,7A04,2A12,2024,3003,5052,1050
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 超厚铝板  > 切割2A06铝铜材质 耐磨2A06
切割2A06铝铜材质 耐磨2A06
18021091802 元/KG
  • 最小起订量: 57643607KG
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 57643607KG
  • 发布时间:2018-08-06
进口2A06铝合金价格    2A06铝板材    2A06铝棒报价   合金2A06铝棒价格   高度度2A06硬铝    2A06上海较低价格      供应变形铝合金2A06     铝铜合金2A06     2A06较新报价 2A06加硬铝棒    2A06超硬铝棒    高度度2A06硬铝      供应铝合金2A06      2A06铝合金厂家    厂家直销供应2A06铝合金铝板      现货供应2A06铝合金     高度度硬铝2A06铝合金     2A06氧化铝合金铝板       2A06高品质铝合金板      20A6铝板材成批出售   2A06铝合金为高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。2A06铝合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊接性与2A12、2A16相同,氩弧焊接较2A12为好,但比2A16差。2a06为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2a06合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。   化学成份:铝 Al :余量,硅 Si :≤0.50,铜 Cu :3.8~4.5,镁 Mg:1.7~2.3,锌 Zn:≤0.10,锰 Mn:0.50~1.0,钛 Ti :0.03~0.15,铍 Be :0.001~0.005,铁 Fe: 0.000~0.500,注:单个:≤0.05;合计:≤0.10, 力学性能:抗拉强度 σb (MPa):≥430,条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥285,伸长率 δ5 (%):≥10 注 :棒材室温纵向力学性能,试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
留言咨询
