靖江市中诺仪器仪表有限公司
已认证
主营:轴承加热器,测振仪,激光对中仪,管线探测仪,现场动平衡仪,振动分析仪,油品分析仪,轴承检测仪
GEO
铝道网  >  铝设备 >  铝加工分析检测设备  > 分析检测设备  > Fixturlaser PAT皮带轮对中仪
999 元/台
  • 所在地:江苏 泰州
  • 供货总量: 99
  • 发布时间:2018-09-13
Fixturlaser PAT皮带轮对中仪的详细介绍
PAT皮带轮对中仪:皮带传动对中
Fixturlaser PAT - 所有皮带对中需求的解决方案!使用Fixturlaser PAT,您无需怀疑皮带传动装置是否对中。通过将皮带轮槽作为基准,您将获得准确的对中,以减少皮带磨损、轴承故障和振动。
 两个带有红色可视激光线的发射器
Fixturlaser PAT配有两个线激光发射器,每个发射器配有两个嵌入轮槽的弹簧加压导杆。通过使用两个设有光靶的激光发射器,检查对中情况非常容易。操作员可即时发现平行偏移、角度误差和扭曲。数分钟内,操作员即可确定机器是否需要对中。
发射器安装
Fixturlaser PAT装置非常易于在皮带轮上安装。弹簧作用探针找到皮带槽的中心。工业内置磁铁将装置吸到轮中较合适的位置上。Fixturlaser PAT装有多种尺寸的可移动导杆,以符合标准的滑轮尺寸A-E (6 mm - 40 mm)。其他同步带轮的对中导杆也作为可选配件提供。
 使用Fixturlaser PAT的对中流程
通过可视的红色激光线易于确定皮带轮的位置。
对中流程与安装流程一样简易。只要打开激光并看准相对的安装装置。激光在目标标签上画出一条线(如左图所示)。如有需要,请调节机器位置,直至激光线对中两个装置上的中心标记。
技术参数
Fixturlaser PAT - 完整的系统
重量(包含所有标准零件): 1,5 kg
存放温度: -20至70℃
机箱
材料: 高冲击力的ABS塑料
密封: 配有空气压力补偿阀,可防尘、防水(5米)且防空气
掉落测试: 混凝土地面上方3米(10英尺)
尺寸: 250 x 180 x 80 mm
测量装置
外壳材料: 压铸铝(外包尼龙保护层)
运行温度: 0至40℃
相对湿度: 10 – 90%
重量: 340 g
尺寸: 61 x 77 x 61 mm
环保性:  IP 65
激光器: 630 - 675 nm二级二较管激光器
激光线扇形角: 90°
激光器功率: < 1 mW
测量距离: 50 mm - 6000 mm
测量准确度: 高于0.5 mm 或0.2度
滑轮直径范围: 至少为75 mm 或更大(标准)
滑轮皮带槽宽度: 6 mm - 40 mm (标准)
电源: 每个装置配有2节LR03 (AAA)1.5 V电池
运行时间: 20小时持续运行
  • 靖江市中诺仪器仪表有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:轴承加热器,测振仪,激光对中仪,管线探测仪,现场动平衡仪,振动分析仪,油品分析仪,轴承检测仪
  • 地区:江苏 泰州
留言咨询
