一、概述
SK-SBW 系列整体化温度变送器是温度传感器与变送器的无缺结合,以十分简捷的方式把-200~+1600℃范围内的温度信号转换为二线制4~20mA DC的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、DCS等,实现对温度的准确测量和控制。整体化温度变送器是现代工业现场、科研院所温度测控的更新换代产品,是集散系统、数字总线系统的必选产品。
二、产品标准
类 别 |
SK-SBW 模块式温变 |
SK-SBW 整体化温变 |
准 确 度 |
0.2%F.S 0.5%F.S |
输 入 |
热电偶:B、S、T 、K 、J 热电阻:Pt100 、Pt10 、Cu100 、Cu50 |
输 出 |
二线制4-20mA DC |
使用温度 |
-25-85 ℃(整体化 LCD 表头时 0-60 ℃ ) |
温度影响 |
≤0.05%/ ℃ |
湿 度 |
5-95%RH |
现场显示 |
无 |
3 1/2LED 3 1/2LCD 0-高标准 等分刻度 |
显示精度 |
无 |
数字式: 0.5 级 指针式: 2.0 级 |
负载能力 |
< 600 ω <>(额定负载 250 Ω )< 600 ω <>< 600 ω <> |
外形尺寸 |
44×18 |
70 ×100(中继器) |
三、特点
1、超小型(模块Φ44*18 )整体化,通用性强。
2、二线制 4~20mA DC 输出。传输距离远,抗干扰能力强。
3、冷端、温漂、非线形自动补偿。
4、测量精度高,长期稳定性好。
5、温度模块内部采用环氧树脂浇注工艺,适应于各种恶劣和危险场所使用。
6、整体化设计,结构简单合理,可直接替换普通装配式热电偶、热电阻。
7、机械保护IP65 。
8、采用热电偶温变,可免用补偿导线,降低成本。
9、液晶、数码管、指针等多种指示功能方便现场适时监控。
10、现场环境温度 >70 ℃ 时,变送器和现场显示仪表可采用分离(隔离)式安装。
11、防爆等级:dIIBT4 、dIIBT5 。
12、防护等级:IP54。
