南京兰江水处理设备有限公司
主营:潜水搅拌机厂家,潜水曝气机厂家,潜水推流器价格,潜水搅拌机价格,潜水曝气机价格,潜水推流器厂家,潜水搅拌机选型,潜水搅拌机型号
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 净化设备  > QJB潜水推流器结构图
QJB潜水推流器结构图
16000 元/台
  • 所在地:江苏 南京
  • 供货总量: 999999
  • 发布时间:2024-07-01
QJB潜水推流器适用于铝行业铝产品生产过程中产生的污水,废水进行搅拌处理!铝产品生产过程中产生的污水含有悬浮物的、污泥混合液、工业过程液体等,潜水推流器为创建水流,加强搅拌功能,防止污泥沉淀及产生死角,沟内流速不低于0.1m/s。其产生低切向流的力度强水流,也可用于循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。
一、QJB潜水推流器结构简介及性能特点:
QJB型潜水搅拌机可分为混合搅拌和潜水推流两大系列。QJB潜水推流器(推进器)主要由潜水电机、减速机、螺旋推进叶轮、密封手摇卷扬机构、安装系统和电气控制装置等配套组成。2001-2.jpg
  1、QJB潜水推流器的结构紧凑、体积小、重量轻。操作维护简单、安装方便快捷、使用寿命长。
  2、QJB潜水推流器的叶片具有自洁功能,可防杂物缠绕、堵塞。
  3、与曝气系统配合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,有效防止沉淀。
  4、QJB潜水推流器的电机绕组为F级绝缘,防护等级为IP68,选用一次润滑免维护进口轴承,具有油室泄漏检验和电机绕组过热保 护功能,使电机的工作更加安全可靠。
5、QJB潜水推流器机械密封的摩擦付材质为耐腐蚀的碳化钨,所有紧固件均为不锈钢材质。
6、QJB潜水推流器在规定的条件下,初次故障前平均运行时间不小于10000小时,整机使用寿命不小于15年。
二、QJB潜水推流器的用途及适用条件
混合搅拌系列潜水推流器适用于各种水处理工艺和工业流程需要保持固、液二相或固、液、气三相介质均匀混合反应的场所。
QJB潜水推流器可在下列条件下正常连续运行:
1、较高介质温度不超过40°C
2、介质的PH值在5-9
3、介质密度不超过115KG/M^3
4、潜水推进器长期潜水运行,潜水高层度一般不超过20米
三、潜水推流器选型参数表
四、QJB潜水推流器的安装系统
  QJB潜水推流器的专项使用安装系统可在无需排出池中污水的情况下,能快速安装和拆卸潜水搅拌机。
  当池深H<4米时建议采用安装系统Ⅰ。潜水搅拌机的潜水高层度可以根据需要进行垂直方向的调节,而且在水平面内可绕导杆旋转的非常大角度为±60°起吊系统底座、支撑架和下托架与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定,无需预留孔。
  当池深H>4米时建议采用安装系统Ⅱ,需在池底做一混凝土基础(或钢结构底座)。起吊系统底座、钢绳固定架和导向底座与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定,无需预留孔。潜水推流器安装系统Ⅱ用导向钢绳替代导杆,具有运输方便、现场安装简单等特点。该系统从根本上避免了由于运输引起导杆弯曲、变形有而影响正常使用的情况,并有效改善了池深过深情况下,由于导杆的安装误差而导致的无法正常起吊等现象。在有悬臂池顶(如图)的安装条件下更显得操作方便可靠。
  客户定货时,请提供池深H及池型图,以便厂方加工时确定导杆或导向钢丝的尺寸。安装系统的材质采用不锈钢(或碳钢)制造。安装系统中除导杆或导向钢丝、起吊底座外,多台QJB推进器可共用一套起吊装置(用户有特殊要录除外)。
  QJB潜水推流器的专项使用安装系统可在无需排出池中污水情况下,能快速安装和拆卸潜水搅拌机;
  安装系统Ⅰ只适用池深<4m,机型为QJB0.85/8-260/3-740C和QJB1.5/6-260/3-980C搅拌机,其中Ⅰ-1可在水平方向和垂直方向进行调节;
  安装系统Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ适用于池深≥4m,导杆可沿水平方向绕导杆轴线旋转,非常大转角-60°~ 60°当池深大于4米时,应在导杆中间增加一支撑架;
  支撑架和下托架与池壁、池底均用钢膨胀螺栓固定,无需预留孔;
六、QJB潜水推流器流场图以及运行工况图:
图片13.jpg七、QJB潜水推流器的选型注意事项
  QJB潜水推流器的选型是一项比较复杂的工作,选型的正确与否直接影响设备的正常使用,作为选型的原则就是要让搅拌机在适合的容积里发挥充分的搅拌功能,一般可用流速来确定。根据污水处理厂不同的工艺要求,搅拌机较佳流速应保证在0.15~0.3m/s之间,如果低于0.15m/s的流速则达不到推流搅拌效果,超过0.3m/s的流速则会影响工艺效果且造成浪费。所以在选型前首先确定潜水推进器运用的场所,如:污水池、污泥池、生化池;其次是介质的参数,如:悬浮物含量、粘度、温度、PH值;还有水池的形状、水深等。
QJB潜水推流器所需的配套功率是按容积大小、搅拌液体的密度和搅拌高层度而确定的,根据具体情况采用一台或多台潜水推流器。
其他供应
  • 南京兰江水处理设备有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:潜水搅拌机厂家,潜水曝气机厂家,潜水推流器价格,潜水搅拌机价格,潜水曝气机价格,潜水推流器厂家,潜水搅拌机选型,潜水搅拌机型号
  • 地区:江苏 南京
党光兴经理
地 址:江苏南京六合区钱仓工业园大曹路2号
留言咨询
