5052拉制铝线价格
感谢您一直默默地关注我们+——东莞市贝恩特金属材料有限公司始终坚持“以客为本”理念。“勿忘本”深入人心。让我们再次携手努力,迈向美好的未来。
铝材由铝和其它合金元素制造的制品。通常是先加工成铸造品、锻造品以及箔、板、带、管、棒、型材等后,再经冷弯、锯切、钻孔、拼装、上色等工序而制成。主要金属元素是铝,在加上一些合金元素,提高铝材的性能。
铝线:其纵向全长,横截面均一的实是指以纯铝或铝合金为原料制成的金属线形材料。沿心压力加工产品,并成卷交货。横截面形状有圆形、椭圆形、正方形、矩形、等边三角形和正多边形等。按材质分为纯铝线和合金铝线。按用途分为工业铝线和工艺铝线。
牌号:1060、2011、2014、2017、2024、3003、4032、5005、5052、5154、5056、5083、6201、6106、6011、6351、6060、6061、6262、6063、6082、7001、7003、7005、7050、7075、1100。[1]
成分:硅Si:0.40-0.8 铁Fe: 0.7 镁Mg:0.8-1.2
铜Cu:0.15-0.40 锰Mn:0.15 铬Cr:0.04-0.35
锌Zn:0.25 钛Ti:0.15 铝Al:余量
单个:0.05 合计:0.15
性能:抗拉强度 σb (MPa):≥180 屈服强度 σ0.2 (MPa):≥110 伸长率 δ5 (%):≥14 注 :棒材室温纵向力学性能 试样尺寸:直径≤150
标准:铝线带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。 技术编辑本段编辑本段铝合金状态及代号说明一.范围 。本标准规定了变形铝合金的状态代号。本标准适用于铝及铝加工产品。
原则:2.1基础状态代号用一个英文大写字母表示。
2.2细分状态代号采用基础状态代号后跟一位或多位阿拉伯数字表示。
2.3基本状态代号 基本状态分为5种 代号 名称说明与应用 F自由加工状态 适用于在成型过程中,对于加工硬化和热处理条件无特殊要求的产品,该状态产品的力学性能不作规定。 O 退火状态 适用于经完全退火获得较低强度的加工产品。 H 加工硬化状态 适用于通过加工硬化提高度度的产品,产品在加工硬化后可经过(也可不经过)使强度有所降低的附加热处理。 W 固熔热处理状态 处理状态 一种不稳定状态,仅适用于经固溶热处理后,室温下自然时效的合金,该状态代号仅表示产品处于自然时效阶段。 T 热处理状态(不同于F、O、H状态)适用于热处理后,经过(或不经过)加工硬化达到稳定的产品。T代号后面必须跟有一位或多位阿拉伯数字。在T字后面的靠前位数字表示热处理基本类型(从1~10),其后各位数字表示在热处理细节方面有所变化。如 6061—T 62 ;5083—H 343等。
我公司有经验生产销售以上系列铝线材——欢迎来电订购。
