塑钢门窗加工设备哪个牌子的好用
中国·济南天马机器制造有限公司服务于建筑门窗与建筑玻璃行业,有经验制造成套建筑节能塑料门窗机器、铝合金门窗机器、中空玻璃机器、幕墙机器、雕刻机。公司成立于1993年,产品遍布中国各省、市、自治区,并远销美国、俄国、尼日利亚、阿联酋、巴西、印度等十几个国家。
我们严格按照ISO9001:2000版全部质量体系认证,制造质优、安全、规范的高品质产品换取客户较好的评价。用客户良好的口碑来提升每年的营业额是我们的销售策略。
买一套塑钢门窗机器大概需要多少钱,一般的价格是根据不同的配置价格是不一样的,一般从2万到7万的都有;详情请直接咨询厂家或直接到厂家考察订货;
塑钢门窗加工机器主要有以下几种:
1.塑钢焊接机
①四位焊接机②三位焊接机③二位焊接机④无缝双面焊接机⑤无缝单面焊接机;注:无缝焊接机是做彩色和白色可以转换的焊机
2.塑钢双角锯床
①磕头锯②平推锯
3.塑钢v口锯
4.玻璃压条锯
5.双轴水槽洗
6.清角机
详细参数如下:
HJ02-3500.3/3A 塑料门窗三位焊接机
结构特点: 本机由三个机头、机架、电控柜、托料架等组成,左机头具有水平移动机构,可在程序控制下沿导轨水平移动20毫米,各机头分别具有定位结构、压紧结构、加热结构、机头箱等。功能说明: 塑料门窗三点焊接机是加工塑料门窗的必选设备之一,能单独完成塑料门窗的焊接全过程。本机具有技术先进、性能可靠、操作简单等特点,该机采用PC机控制,气压传动,运动副使用CM无油润滑轴承和直线运动球轴承、精度高,操作简单,维修方便,加工范围广,并有一个机头具有焊接任意角的焊接功能,满足了用户对焊接圆弧窗等异型门窗的要求。三个头可以分别单动,也可任意组合联动。通过三个机头的农业生产体系组合,可完成 ┗ ┣ ┳ ┏┓ ┳┳ ┳┳╋ ╋╋等形式的焊接工艺, 是目前较为理想的塑料门窗焊接设备。
工作气压 0.4~0.6Mpa
输入电源 220V 50HZ
耗气量 150L/min
输入功率 3.5Kw
焊接型材长度 400~3500mm
焊接型材高度 20~120mm
焊接型材宽度 120mm(max)
外形尺寸 4300×1000×1700mm
重量 1500Kg
LJB2-420*3500铝塑门窗双角切割锯
详细介绍
本机用于铝合金、PVC塑料型材45°~90°的切割加工,效率高、操作灵活。本机具备分别进行单、双头切割的功能,是塑窗加工行业中必选设备。
工作气压 0.4~0.6Mpa
输入电源 380V 50HZ
耗气量 100L/min
输入功率 3Kw
锯片转速 3200r/min
切削高度 200mm(max)
切削宽度 100mm(max)
外形尺寸 4000×820×1450mm
重量 590Kg
3.VJ02-65V型
本机用于铝塑型材90°V形槽的切割加工,具有操作简单、使用寿命长等优点。
工作气压 0.4—0.6Mpa
输入电源 380V 50HZ
耗气量 80L/min
输入功率 2.2Kw
V口高层度 65mm(max)
切削定位长度 300—1700mm
外形尺寸 1350×500×1350mm
重量 200Kg
4.SYJ03-1800塑料门窗玻璃压条切割锯
本机可同时完成玻璃压条的切断和切槽工艺。配有两工位定位尺,可用两工位定位尺直接量取成品窗框或扇的内侧尺寸,按实际所需长度加工玻璃压条,从而保证了玻璃压条切割时的尺寸精度,清理了窗或框扇加工后与压条装配的误差。但每次直接量取尺寸时,均需拆下两工位定位尺。同时也可先用盒尺量取成品窗框或扇的内侧尺寸后,再按两工位定位尺上的刻度尺进行定长下料;另设有微调装置,可按需要任意调整被切割压条安装后的松紧程度。
工作气压 0.4—0.6Mpa
输入电源 380V 50HZ
耗气量 80L/min
输入功率 0.75Kw×2
电机转速 2800r/min
加工长度 320—1800mm
重量 200Kg
5.SCX01-2塑料型材水槽铣
本机主要用于塑料型材排水孔的加工。
采用模块化结构,在工作时,各机头可单动和有选择地联合运行,选择自由、控制方便。
各个机头的工作组合可通过电气箱上选择开关来完成。
工作气压 0.4—0.6Mpa
输入电源 380V 50HZ
输入功率 0.78Kw
主轴转速 25000r/min
铣刀直径 Φ5 Φ6 mm
铣槽高层度 max30 mm
铣槽长度 30~60 mm
外形尺寸 1925×750×1600mm
重量 280KG
济南天马机器主营产品:
塑钢门窗设备
焊接机:二位焊接机,三位焊接机,四位焊接机,三位单面无缝焊接机,三位双面无缝焊接机,四位单面无缝焊接机,四位双面无缝焊接机,单点任意角焊接机
双头锯:02锯,04锯
v口锯
玻璃压条锯
双轴水槽铣
角缝清理机
断桥铝门窗设备:
双头锯:06锯,小准确锯,准确锯,数显准确锯,数控准确锯
组角机:单头组角机,双头组角机,数控组角机
角码锯:半自动角码锯,全自动角码锯
端面铣床:小端铣,中端铣,四刀端面铣床,五刀端面铣床
冲床:四工位,五工位
仿型铣:单轴仿型铣,双轴仿型铣
中空玻璃设备
雕刻机
对客户的五项承诺:
1、设备保修一年,主要进口部件二年,终生维修。(保修期
外,只收成本费用)
2、免费调试设备和培训操作人员。
3、免费为您上网建立档案,提供国内外塑窗及中空玻璃市场
的动向,发展趋势及技术咨询。
4、为您合理的设计厂房平面图、布置图、人员比利率。
5、免费提供原材料生产厂家,设备闲置时保养维护。
