泉州430型铝镁锰板支架
泉州430型铝镁锰板支架
兰陵晟泰钢构支架有限公司,是一家有经验生产金属屋面配件(角驰屋面,铝镁锰屋面)厂家。本厂具有多年的生产经验,针对市场的实际需求历经数年的研发,试验,不断创新的生产技术,研发出以直立锁边点支撑金属屋面系统(直立单锁边/直立双锁边)、立边咬合(矮立边)屋面墙面系统、平锁扣式屋面墙面系统、铝单板异型双层金属屋面系统、金属屋面防风加固系统、角驰屋面系统、暗扣隐藏式屋面系统(180°/360°锁边式)产品。
本厂采用热镀锌,冲床锻压,有经验的模具师定做,保证生产的产品更加合适耐用。采用高等原材料,产品拥有耐久性,美观,坚固,防静电,强度高,各部位凹凸适当准确无误,采用进口设备生产,螺丝孔都已预留,让您安装更加省时省力,整体效果美观大方。我厂生产的产品已被金属屋面厂家及钢结构厂家广泛使用,得到了很多的好评。
随着建筑屋面设计的发展,屋面泛水做法多样化,经工程实践,采用成品铝合金做泛水,操作简单施工便捷。 1. 特点及使用范围 1)施工速度快,施工便捷,工序少,操作简单。 2)半成品加工方便,色彩多样选择范围广,耐腐蚀,整体美观,便于清洁与维修。 3)本工法适用于一般工业与民用建筑工程屋面。 2. 工艺原理 采用成品铝合金百叶经过现场实际尺寸简单切割加工而成,采用螺丝固定,上口打胶而成。从而达到屋面泛水使用功能和美观要求。 3. 工艺流程 测量放线→泛水板切割→钻孔→泛水板安装→转角泛水板安装及锚钉→打胶→清理卫生 4. 施工要点 4.1 施工方法 4.1.1 弹线 根据屋面坡度以及卷材铺贴高度,测量控制泛水板位置...
铝合金支座安装时间距的选择是有铝镁锰合金屋面板的宽度觉得的(如yx65-430型铝镁锰板其支座间距应为430mm
直立锁边铝镁锰点支撑金属屋面系统附件;YX65-300 400 420 430 500 600系列。铝镁锰板支座(支架)型号:H65mm H75mm H80mm H100mm H115mm H135mm H155mm H165mm H169mm H180mm 195mm 200mm 铝合金材质(6063T5 /6061 T6)配有隔热垫。 年产生销售8000万套(支持定做加高)铝镁锰直立锁边系统附件:Z字型压板支撑U字型山墙扣槽、7字型山墙扣槽、丁字型山墙扣槽、屋脊密封件、檐口密封件、滴水片、屋脊附件、收边附件65直立锁边镀铝锌屋面板固定钢支座支架。供您选择
铝合金支座:(铝镁锰板支座) 特点
屋面板固定支座应由铝合金铸压成型,形成为一个整体,无缝接及连接处。
弧形曲线屋面,板材在锁边后容易与固定座直型梅花头两端咬死。因此,将固定座的梅花头两端,在安装前进行磨圆处理,使之形成导角,防止支座棱角与屋面板内壁磨擦,造成屋面板破损?
采用专项使用支架连接,还有一显著的优点,即在温度变化下整个屋面板系统可自由滑动、伸缩。该项功能避免了由于温度变化非常大时,金属屋面板由于热胀冷缩引起的伸缩,使扣盖咬合缝发生错位,引起屋面渗漏的现象。
铝合金支座的安装流程
铝合金面板固定支座是将屋面风载传递到次檩的受力配件,它的安装质量直接影响到屋面板的抗风性能。
整个屋面铝支座的安装流程为:
安装前的测量放线→屋面铝支座的安装→安装完成后的复查→铝支座的安装精度调整。
铝合金支座的安装工艺
在安装工艺中主要包括:安装前的测量放线、铝支座的安装、安装完成后的复测、铝支座的调差、高度度铝支座固定螺丝的选择。
高度度铝支座安装安全控制
严禁在钢丝网上行走。
无屋面底板时,下方布置安全网同时设随安装进度的安全带挂设生命绳。 天窗、洞口位置、屋面临边必须设安全围护。
