155mm高铝镁锰板铝合金支座
直立锁边铝镁锰点支撑金属屋面系统附件;YX65-300 400 420 430 500 600系列。铝镁锰板支座(支架)型号:H65mm H75mm H80mm H100mm H115mm H135mm H155mm H165mm H169mm H180mm 195mm 200mm 铝合金材质(6063T5 /6061 T6)配有隔热垫。 年产生销售8000万套(支持定做加高)铝镁锰直立锁边系统附件:Z字型压板支撑U字型山墙扣槽、7字型山墙扣槽、丁字型山墙扣槽、屋脊密封件、檐口密封件、滴水片、屋脊附件、收边附件65直立锁边镀铝锌屋面板固定钢支座支架。供您选择
铝合金支座:(铝镁锰板支座) 特点
屋面板固定支座应由铝合金铸压成型,形成为一个整体,无缝接及连接处。
弧形曲线屋面,板材在锁边后容易与固定座直型梅花头两端咬死。因此,将固定座的梅花头两端,在安装前进行磨圆处理,使之形成导角,防止支座棱角与屋面板内壁磨擦,造成屋面板破损?
还有一个流派,就是博思格带入中国的,澳洲钢屋面体系, 来实品牌, KL屋面, 一种扣合式的屋面, 也算是直立缝但不锁边,只是扣合.生产、配套及售后服务等方面,为我们的客户提供效率高率、高品质的整体化服务。全力打造金属屋面行业诚信优异品牌。
采用专项使用支架连接,还有一显著的优点,即在温度变化下整个屋面板系统可自由滑动、伸缩。该项功能避免了由于温度变化非常大时,金属屋面板由于热胀冷缩引起的伸缩,使扣盖咬合缝发生错位,引起屋面渗漏的现象。
· 产品特点:
· 产品优势:
· 1、安装方便 2、灵活性好 3、优越的兼容性 4、优越的可变性 5、高标准的设计
· 6、25年使用寿命 7、完善的售后服务 8、OEM服务 9、及时发货
· 本套产品的特点:成本低廉、组合方便、安装快捷、自由转换角度、应用广泛、减小风压、排水 减少
· 铝合金特点:
a.重量轻,铝合金密度:2.7kg/dm3,钢材的密 度:7.9kg/dm3.
· b.抗自然腐蚀:放置在空气中的铝能够在表面形成致密的氧化铝保护膜,能够防止铝材进一步氧 化和腐蚀
· c.抗电偶腐蚀:钢材支架与组件铝边框接触时,容易产生电偶腐蚀现象,铝材则没有
· d.平衡电压:铝材拥有良好的导电性,因此能够更好地传导支架系统产生的弱电流
· e.耐低温:钢材尤其是焊接点区在低温环境中脆弱易碎,铝材的强度反而增加
1 阳角,屋脊 屋面阳角的处理是屋面防水工程的一项重要环节,也是屋面工程施工质量的保证。需采用了多重防水的方法,来处理节点。经过多年的施工证明,该节点处理也是科学、有效的。 1)屋面板上端口板与屋面板铝合金支托用铆钉固定。以防止屋面板受温度变化而滑动;或屋面板因受外力作用,因屋面板立边咬边不紧而滑动。 安装流程为:放线→就位→咬边→板边修剪。 1) 放线屋面板的
【买家须知】
产品都是实物拍摄,受多种因素影响可能会有色差或者划痕,不会影响使用质量,因此原因要求退货的不作为退货理由请慎拍!因发布的产品品种规格很多,有些型号规格没有及时上传,做的不周之处还请各位买家谅解,我们会及时跟进,不能保证每种产品同一时间都货源充足,请下单前及时跟客服沟通,谢谢合作!
【关于发货】
本厂承诺在3天之内安排发货,一般情况上午拍下当天即可发货,下午拍下第二天上午发货,由于货物较重所以选择物流发货至您当地较近的物流公司。如果量小急用需要快递的话,我们会为您选择合适的快递公司。
【关于运费】
特别要注意:由于客户至临沂的距离不同,本厂店内产品标价为700公里之内免费物流发货标价,超出700公里需要额外加运费,请与及时客服沟通,谢谢合作。
