东莞市柏尔金属制品有限公司
主营:金属材料,钢材,铝材
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 铝合金板  > 供应2A12铝板 超硬2A12铝板
供应2A12铝板 超硬2A12铝板
36 元/kg
  • 最小起订量: 1kg
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 500000kg
  • 发布时间:2018-07-28
2A12介绍
2A12 为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
2a12铝板用途
主要应用于高负荷的零件和构件,如:飞机结构以及蒙皮、骨架、肋梁、隔框等、铆钉构件、卡车轮毂、螺旋浆元件及其他各种结构件
2A12化学成分
硅 Si :≤0.50
铜 Cu :3.8~4.9
镁 Mg:1.2~1.8
锌 Zn:≤0.30
锰 Mn:0.30~0.9
钛 Ti :≤0.15
镍 Ni:≤0.10
铁 Fe:0.000~ 0.500
铁+镍 Fe+Ni: 0.000~ 0.500
2A12力学性能
抗拉强度σb (MPa)≥410
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥265
伸长率δ5 (%)≥12
注棒材室温纵向力学性能
试样尺寸棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
2A12热处理规范
均匀化退火加热480~495℃,保温12~14h炉冷
完全退火加热390~430℃,保温时间30~120min,炉冷至300℃空冷
快速退火加热350~370℃,保温时间为30~120min空冷
淬火和时效淬火495~505℃水冷,人工时效185~195℃,6~12h空冷,自然时效:室温96h
2A12铝板四大特点
1.有良好的强度;
2.有可塑性良好;
3.良好的硬度;
4.具有点焊焊接性良好;
2A12现货规格
铝板规格:0.2mm-350mm(厚度) 宽度:500mm-2500mm
铝棒规格:2.0mm-500mm(直径) 长度:1000mm-6000mm
黄海滨副经理
