宁夏 铝方管现货 6061厚壁铝方管
宁夏 铝方管现货 6061厚壁铝方管 抗拉强度 σb (MPa)95~125 条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥75 3003铝合金 标准:GBT 3190-2008 变形铝及铝合金化学成分 主要特征及应用范围:为AL-Mn系合金
公司与全国各地多家经销商以及企业有着长期稳定的合作关系
宁夏 铝方管现货 6061厚壁铝方管 抗拉强度 σb (MPa):≥270 条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥110 伸长率 δ10 (%):≥20 伸长率 δ5 (%):≥12 5052⑴成形性能 ①该合金热态工艺塑性良好
性能的影响
如油箱宁夏 铝方管现货 6061厚壁铝方管
含量的选择优良的抗腐蚀性能使5083合金广泛用于海事用途如船舶宁夏 铝方管现货 6061厚壁铝方管
2.1Mg2Si量的确定
控制范围
宁夏 铝方管现货 6061厚壁铝方管 化学成分
硅Si:0.20-0.6
铁Fe: 0.35
铜Cu:0.10
锰Mn:0.10
镁Mg:0.45-0.9
铬Cr:0.10
锌Zn:0.10
钛Ti:0.10
TX51 TXX51 TXXX51 适用于固溶热处理或自高温成型过程冷却后宁夏 铝方管现货 6061厚壁铝方管
铝Al:余量
力学性能:宁夏 铝方管现货 6061厚壁铝方管6
抗拉强度 σb (MPa):≥250
伸长应力 σp0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ5 (%):≥7
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:直径≤12.5
顺祝
商祺!
附属一份铝合金介绍:
物质特性
宁夏 铝方管现货 6061厚壁铝方管 铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。硬铝合金属AI—Cu—Mg系,一般含有少量的Mn,可热处理强化.其特点是硬度大,但塑性较差。超硬铝属Al一Cu—Mg—Zn系,可热处理强化,是室温下强度较高的铝合金.但耐腐蚀性差,高温软化快。锻铝合金主要是Al—Zn—Mg—Si系合金,虽然加入元素种类多,但是含量少,因而具有优良的热塑性,适宜锻造,故又称锻造铝合金。[2]
物质结构
锻造修伤
修伤用的工具有风动砂轮机、风动小铣刀、电动小铣刀及扁铲等。修伤前先经腐蚀查清缺点部位,修伤处要圆滑过渡,其宽度应为高层度的5~10倍。以提高合金的强度宁夏 铝方管现货 6061厚壁铝方管
压力加工宁夏 铝方管现货 6061厚壁铝方管随着国内外造船业突飞猛进的发展
压铸的特点
压铸的流动性
铝材
铝和铝合金经加工成一定形状的材料统称铝材,包括板材、带材、箔材、管材、棒材、线材、型材等。宁夏 铝方管现货 6061厚壁铝方管
焊接方法
宁夏 铝方管现货 6061厚壁铝方管然后进行人工时效的状态 铝合金材料,强度高和质量轻。主要焊接工艺为钨较氩弧焊TIG、气体保护焊MIG、搅拌摩擦焊FSW。
3宁夏 铝方管现货 6061厚壁铝方管
宁夏 铝方管现货 6061厚壁铝方管可切削性能不良
