景德镇供应5083铝合金管现货 家具旅馆规格
景德镇供应5083铝合金管现货 家具旅馆规格也适用于需方对任何状态的加工产品热处理后
公司与全国各地多家经销商以及企业有着长期稳定的合作关系
景德镇供应5083铝合金管现货 家具旅馆规格提高船速
性能的影响
0.2%屈服强度:455Mpa 弹性模量E:71GPa 硬度:150HB 密度:2.81g/cm^3 抗拉强度 σb (MPa):≥560 伸长应力 σp0.2 (MPa):≥495 伸长率 δ5 (%):≥6 6082属于6×××系列(Al-Mg-Si)合金铝板景德镇供应5083铝合金管现货 家具旅馆规格
含量的选择 抗拉强度 σb (MPa):≥270 条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥110 伸长率 δ10 (%):≥20 伸长率 δ5 (%):≥12 5052⑴成形性能 ①该合金热态工艺塑性良好景德镇供应5083铝合金管现货 家具旅馆规格
2.1Mg2Si量的确定
控制范围
景德镇供应5083铝合金管现货 家具旅馆规格 化学成分
硅Si:0.20-0.6
铁Fe: 0.35
铜Cu:0.10
锰Mn:0.10
镁Mg:0.45-0.9
铬Cr:0.10
锌Zn:0.10
钛Ti:0.10
TX52 TXX52 TXXX52 适用于固溶热处理或自高温成型过程冷却后景德镇供应5083铝合金管现货 家具旅馆规格
铝Al:余量
力学性能:景德镇供应5083铝合金管现货 家具旅馆规格但小于T76状态
抗拉强度 σb (MPa):≥250
伸长应力 σp0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ5 (%):≥7
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:直径≤12.5
顺祝
商祺!
附属一份铝合金介绍:
物质特性
景德镇供应5083铝合金管现货 家具旅馆规格 铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。硬铝合金属AI—Cu—Mg系,一般含有少量的Mn,可热处理强化.其特点是硬度大,但塑性较差。超硬铝属Al一Cu—Mg—Zn系,可热处理强化,是室温下强度较高的铝合金.但耐腐蚀性差,高温软化快。锻铝合金主要是Al—Zn—Mg—Si系合金,虽然加入元素种类多,但是含量少,因而具有优良的热塑性,适宜锻造,故又称锻造铝合金。[2]
物质结构
锻造修伤
修伤用的工具有风动砂轮机、风动小铣刀、电动小铣刀及扁铲等。修伤前先经腐蚀查清缺点部位,修伤处要圆滑过渡,其宽度应为高层度的5~10倍。按规定量进行拉伸的厚板、轧制或冷精整的棒材以及模锻件、锻环或轧制环景德镇供应5083铝合金管现货 家具旅馆规格
压力加工景德镇供应5083铝合金管现货 家具旅馆规格为获取某些重要特性
压铸的特点
压铸的流动性
铝材
铝和铝合金经加工成一定形状的材料统称铝材,包括板材、带材、箔材、管材、棒材、线材、型材等。景德镇供应5083铝合金管现货 家具旅馆规格
焊接方法
景德镇供应5083铝合金管现货 家具旅馆规格 H后面的第二位数字有:1 铝合金材料,强度高和质量轻。主要焊接工艺为钨较氩弧焊TIG、气体保护焊MIG、搅拌摩擦焊FSW。
人工时效 6061的较限抗拉强度为124 MPa 受拉屈服强度 55.2 MPa 弹性系数68.9 GPa 弯曲较限强度228 MPa 6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架景德镇供应5083铝合金管现货 家具旅馆规格
景德镇供应5083铝合金管现货 家具旅馆规格冷作硬化时塑性低
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倿骞夊☉銏犵缂備焦岣块崢閬嶆⒑闂堟稓澧曢柟鍐查叄椤㈡棃顢橀姀锛勫幐闁诲繒鍋犻褔鍩€椤掍胶绠撻柣锝囧厴椤㈡洟鏁冮埀顒€鏁梻浣瑰濡焦鎱ㄩ妶澶嬪剨閹肩补妾ч弨浠嬫煟閹邦剚鈻曢柛銈囧枎閳规垿顢氶埀顒€岣胯閿濈偛鈹戠€n€晝鎲告惔顭掔稏闁哄洢鍨洪悡娆撴煙鐟欏嫬濮﹂柛銈嗙懅閻ヮ亪骞嗚閹垹绱掔紒妯兼创鐎规洖宕灒闁惧繐婀遍幊鍡涙⒒娴e憡鍟為柨鏇ㄥ亞濡叉劙寮撮悩鎰佹綗闂佽鍎抽顓㈡偡瑜版帗鐓曢柕澶嬪灥鐎氼喛銇愰鐐粹拻濞达綀顫夐崑鐘绘煕閺傝法绠伴柍缁樻煥閳藉濮€閳ュ厖鎮i柣搴f嚀鐎氼厽绔熺€n喖缁╁ù鐘差儐閻撴洟鏌嶉妷銉э紞缂佺姵鐓¢弻锝嗘償閳藉棛鍚嬪┑鈽嗗亜閹虫﹢銆侀弴銏狀潊闁炽儲鍓氬Σ杈ㄧ節閻㈤潧浠滅€殿喖鐖奸弫瀣⒑瀹曞洨甯涢柟绋款煼婵″爼鏁愭径濠勵槰闂佸啿婀遍崑鎾垛偓姘偢濮婂宕掑顑藉亾閹间焦鍋嬪┑鐘插閻瑩鏌熼幆褍顣冲☉鎾崇Ч閺岋綁骞囬鐓庡闂佺粯鎸诲ú鏍煘閹达附鍋愰柟缁樺笚濞堣尙绱撴担鎻掍壕闁诲函缍嗛崗姗€宕戦幘鑸靛枂闁告洦鍓涢ˇ銊╂⒑閹稿孩纾搁柛銊ㄦ閻e嘲煤椤忓嫮鍔﹀銈嗗笂闂勫秵绂嶅⿰鍫熺厵闁告繂瀚ˉ婊兠瑰⿰鍕姢妞ゎ亜鍟存俊鑸垫償濠靛牏娉块梻浣告憸閸犲酣鎮洪妸锔锯攳濠电姴娲ら柋鍥煛閸モ晛浠滈柤鏉跨仢閳规垶骞婇柛濠冨姍瀹曟垿骞樺ǎ顑跨盎濡炪倖鍔戦崹娲窗濡粯鍙忓┑鐘叉噺椤忕姷绱掗鐣屾噰鐎规洜枪铻栧┑鐐村劤娴滅偓淇婇妶鍛殜闁稿鎸鹃幉鎾礋椤掆偓椤︹晠姊洪崨濠冨暗闁哥姵鐗犻悰顕€宕卞☉妯碱槰濡炪倖娲栭幊蹇涘疾閵忋倖鈷戦梺顐ゅ仜閼活垱鏅堕幘顔界厱闁冲搫鍟禒杈殽閻愬樊鍎旈柡浣稿€块幊鐐哄Ψ閿旀儳寤洪梻鍌氬€风粈渚€骞夐垾瓒佹椽鏁冮崒姘憋紱闂佺ǹ鐬奸崑娑氱棯瑜庨妵鍕箻閸楃偟浠鹃梺鎶芥敱閸ㄥ湱妲愰幒鏂哄亾閿濆簼绨婚柣顭掔節閺岋繝鍩€椤掍胶绡€婵﹩鍘鹃崢钘夆攽鎺抽崐鎾绘嚄閸洘鍎楅柟鐑樻煛閸嬫挸鈻撻崹顔界彯闂佺ǹ顑呴敃顏堝Υ娴e壊娼╅悹楦挎閸旓箑顪冮妶鍡楃瑨閻庢凹鍠栭悾鍨瑹閳ь剟寮婚悢鍏煎€绘慨妤€妫欓悾璺衡攽閳藉棗浜濋柨鏇樺灲瀵鈽夊Ο閿嬫杸闂佺硶鍓濋〃蹇旂鐟欏嫮绡€闁靛骏缍嗗ḿ鎰箾閸欏澧甸柛鈺冨仱楠炲鏁傜紒妯绘珦缂傚倸鍊烽悞锕傚箰閸撗勵潟濞寸厧鐡ㄩ埛鎴︽煕濞戞ǚ鐪嬮柣鎺戙偢閺屾盯寮撮妸銉ヮ潽闂佺粯绻堥弨杈╂崲濞戞埃鍋撻悽鐧诲湱鏁崼鏇熺厽閹烘娊宕濋幋锕€绠栭柨鐔哄Т缁€鍐┿亜韫囨挻鍣归柡瀣灥閳规垿鎮╃拠褍浼愰梺缁橆殔濡稓鍒掗崼銉ラ唶闁绘梻枪瀵灝鈹戦埥鍡楃仩闁诲繑绻堥幃锟犲箛閻楀牏鍘遍梺闈涚墕閹虫挾鈧矮鍗抽幗鍫曞冀椤撶喓鍙嗗┑鐘绘涧濡瑩宕抽崷顓熷枑闁哄娼¢崣鍕煛鐏炲墽娲村┑锛勫厴閺佹劙宕ㄩ褏鈧櫕淇婇悙顏勨偓鏍洪悢鍝ヮ洸闁割偅娲栭拑鐔兼煃閳轰礁鏆欑紒鍓佸仱閹鏁愭惔婵堝嚬濡炪倖姊瑰ú鐔奉潖濞差亜绠伴幖娣灮椤︺儵姊虹粙鍖″伐缂傚秴锕獮鍐晸閻樻彃宓嗛梺闈涢獜缁辨洟宕㈤幖浣光拺闁硅偐鍋涢崝姗€鏌涙惔銈夊摵濞e洤锕ョ缓浠嬪川婵犲嫬骞楅梻濠庡亜濞诧箑煤閺嵮勬瘎缂傚倸鍊峰ù鍥ㄣ仈閸濄儲鏆滈柨鐔哄Т缁犳牠鏌嶉崫鍕櫣缂佲偓閸愨晝绠鹃柡澶嬪焾閸庢劙鏌h箛鎾搭棦婵﹦绮幏鍛村川婵犲啫鍓甸梻浣规た閸撴瑩濡剁粙璺ㄦ殾濞村吋娼欑粻濠氭偣閸ヮ亜鐨洪柛鏃撶畱椤啴濡堕崱妤冪憪闂佺厧鍟块悥濂稿春婵犲洤鍗抽柣鎰仛濞堟洟姊洪幐搴g畵婵☆偅顨婇、姘堪閸忥箑閰e畷鎯邦檪闂婎剦鍓涢埀顒冾潐濞叉牠鎮ユ總鎼炩偓浣肝旀担鐟邦€撻梺鍛婄箓鐎氼剛绮婚悙鐑樷拻濞达絿鐡旈崵娆撴煕閹寸姵娅曠紒杈╁仱瀹曞崬鈽夊Ο纭风幢闂備礁鎲℃笟妤呭储妤e啫姹查柨鏃堟暜閸嬫捇宕楁径濠佸闂備礁鎲″ú锕傚礈濞戙垹鍌ㄩ柣銏㈡暩绾捐棄霉閿濆懏璐¢柍钘夘槹缁绘繈鍩€椤掍焦缍囬柍杞扮琚i梻渚€鈧偛鑻晶顖滅磼缂佹ḿ绠橀柛鐘诧工铻g€瑰嫰顣︽竟鏇㈡倵鐟欏嫭绀€婵炲眰鍊濋幃锟犳偄閸忕厧鈧敻鎮峰▎蹇擃仾缂佲偓閳ь剟姊虹紒妯煎ⅹ闁靛牏枪閻e嘲煤椤忓懏娅㈤梺缁樓圭亸娆撍囬妸鈺傗拺闂傚牊鑳嗚ぐ鎺戠?闁圭虎鍠栫粈澶嬫叏濡炶浜惧┑顔硷工椤嘲鐣烽幒鎴僵妞ゆ垼妫勬禍楣冩煙闂傚顦︾痪鎯ф贡閳ь剛鎳撶€氼參宕崇壕瀣ㄤ汗闁圭儤鍨归崐鐐烘偡濠婂喚妯€鐎殿喗鎮傚浠嬵敇閻斿搫骞愰梻浣规偠閸庮垶宕曢柆宥嗗€堕柍鍝勬噺閳锋帡鏌涚仦璇测偓鏇㈡倶閿曞倹鐓涢悘鐐额嚙婵倻鈧鍠楅幐鎶藉箖濞嗗緷鍦偓锝庝簷婢规洟姊洪崨濠勭細闁稿氦娅曠粙澶婎吋閸℃劒绨婚梺鍝勭▉閸嬪嫭绂掗敃鍌涚厽闁规儳宕崝锕傛煛瀹€瀣М鐎殿喗鎸抽幃娆徝圭€n亙澹曢梺闈╁瘜閸樻悂宕戦幘鎰佹僵闁绘劦鍓欓锟�|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倿骞夊☉銏犵缂備焦岣块崢閬嶆⒑闂堟稓澧曢柟鍐查叄椤㈡棃顢橀姀锛勫幐闁诲繒鍋犻褔鍩€椤掍胶绠撻柣锝囧厴椤㈡洟鏁冮埀顒€鏁梻浣瑰濡焦鎱ㄩ妶澶嬪剨閹肩补妾ч弨浠嬫煟閹邦剚鈻曢柛銈囧枎閳规垿顢氶埀顒€岣胯閿濈偛鈹戠€n€晝鎲告惔顭掔稏闁哄洢鍨洪悡娆撴煙鐟欏嫬濮﹂柛銈嗙懅閻ヮ亪骞嗚閹垹绱掔紒妯兼创鐎规洖宕灒闁惧繐婀遍幊鍡涙⒒娴e憡鍟為柨鏇ㄥ亞濡叉劙寮撮悩鎰佹綗闂佽鍎抽顓㈡偡瑜版帗鐓曢柕澶嬪灥鐎氼喛銇愰鐐粹拻濞达綀顫夐崑鐘绘煕閺傝法绠伴柍缁樻煥閳藉濮€閳ュ厖鎮i柣搴f嚀鐎氼厽绔熺€n喖缁╁ù鐘差儐閻撴洟鏌e▎灞戒壕闂佸摜濮甸〃鍛扮亱闂佸憡鍔戦崝搴ㄥ汲閿旇姤鍙忔俊鐐额嚙娴滅偓绻濈喊妯哄⒉闁诡喖鍊规穱濠囨偪椤栵絾楔闂備礁鎽滄慨鎾晝椤忓嫷娼栧┑鐘宠壘绾惧吋绻涢崱妯虹劸婵″樊鍣e娲捶椤撴稒瀚涢梺绋款儏閿曘倝鎮鹃悜绛嬫晬闁绘垵妫欓弲婵嬫⒑閹稿孩顥嗘俊顐㈠缁傚秵娼忛妸褏鐦堥梺姹囧灲濞佳冪摥婵犵數鍋涢惇浼村磹濡や胶鐝堕柡鍥ュ灪閸嬶繝鏌熸担鍐╃彧闁哄倵鍋撻梻鍌欒兌缁垶鏁嬬紒鍓ц檸閸欏啴濡撮崒鐐茶摕闁靛濡囬崢浠嬫⒑鐟欏嫬鍔ょ€规洦鍓熼幃姗€顢旈崟鍕叄瀹曟儼顧傞棅顒夊墯閵囧嫰濮€閿涘嫧妲堥梺瀹狀嚙闁帮綁鐛幒鎴旀斀闁糕剝銇傞妶鍛斀闁绘ɑ顔栭弳顖炴煃瑜滈崜娆撳疮鐠恒劎妫憸鏃堝蓟閻旂⒈鏁婇柣鎾崇岸閸嬫捇宕归鍛婵犵數濮电喊宥夊疾閺屻儲鐓曢柍鈺佸幘椤忓牆绀夐柛娑卞弾濞撳鏌曢崼婵囶棡闁抽攱甯¢弻娑樜熼悩鍙夊櫧閻忓繒鏁搁埀顒€绠嶉崕閬嶅箠婢舵劕缁╅柤鎭掑劘娴滄粓鏌¢崘銊モ偓鍫曞焵椤掆偓椤戝棜鐏嬪┑顔斤供閸樺墽绮绘ィ鍐╃厱婵犲﹤鍟弳鐔兼煙椤旂鍋㈤柡灞剧洴楠炴帡骞樺畷鍥╂噯闂備礁鐤囬褔鏌婇敐澶屽祦婵☆垵娅i弳锕傛煕閵夈劍纭鹃柡浣哥秺濮婄粯鎷呴悜妯烘畬闂佸憡鑹鹃澶愬箖妤e喚鏁傞柛顐g箓閻庮參姊洪幆褏绠伴柛妯荤矒瀹曟垿骞橀幇浣瑰兊濡炪倖鎸鹃崑鎰板几濞嗗繆鏀芥い鏃傘€嬮崝鐔虹磼椤曞懎鐏︽鐐茬箻瀹曘劎鈧稒蓱閸庮亜螖閻橀潧浠滅紒銊╀憾瀹曟垿骞樼€靛摜鐦堥梺鎼炲劘閸斿酣宕㈤幖浣光拺闁告稑锕g欢閬嶆煕閻樺疇澹橀悡銈夋倵閻㈢數銆婇柛瀣尵閹叉挳宕熼鈧ˇ鈺呮⒑閹肩偛濮€婵炲鐩、姘舵晲婢跺﹪鍞堕梺鍝勬川閸嬬喖顢橀崫鍕垫富闁靛牆妫欑亸鐢告煕鐎n剙浠辨い銏★耿瀹曠ǹ螖娴e弶瀚藉┑鐐舵彧缁蹭粙骞楀⿰鍛煋闁绘垶眉缁诲棙銇勯幇鈺佸姕缁绢厼澧庣槐鎺楊敊閼测晛顤€缂備焦顨堥崰鏍春閳ь剚銇勯幒鍡椾壕闂佷紮绲介崲鏌ワ綖濠婂牆鐒垫い鎺戝閺勩儵鏌嶈閸撴岸濡甸崟顖氱闁糕剝銇炴竟鏇熶繆閻愵亜鈧倖绂嶅⿰鍫濈柈閻庢稒眉缁诲棝鏌涢锝嗙妤犵偑鍨烘穱濠囶敍濠婂啫濡哄┑鐐茬墱閸嬪﹤顫忕紒妯诲闁告稑锕ラ崰鎰節濞堝灝鏋ら柡浣割煼閻涱噣骞嬮敃鈧悙濠勬喐韫囨稑姹查柨鏇炲€归悡蹇涚叓閸パ屽剰闁逞屽厵閸婃繂顕i锕€纾奸柣鎰嚟閸樺崬鈹戦悙鏉戠仴鐎规洦鍓熼幃姗€鏁愭径瀣幗闂佹寧娲嶉崑鎾绘煟濡や焦灏い顐㈢箻瀹曨偊宕熼幊宄版搐閻愬﹦鎲歌箛鏂款嚤闁割偅绺鹃弨浠嬫煟閹邦厽绶查悘蹇撳暣閺屾盯寮撮妸銉ュ濠电偞娼欑€氼剟鍩為幋锔藉亹閻犲泧鍐х矗闂備胶绮〃鍛存晝椤忓牆绠栭柨鐔哄У閸嬪嫰鏌ゅù瀣珔鐟滄澘瀚板娲箹閻愭彃濮岄梺鍛婃煥缁夊綊宕哄☉銏犵闁哄啫鍊婚敍婊堟⒑缂佹﹫鑰挎繛浣冲嫮顩风憸鏃堝蓟瀹ュ牜妾ㄩ梺鍛婃尰缁诲牓鏁愰悙鏉戠窞濠电偞甯掗幖顐ョ亽闂佺ǹ绻掗崢褎鎯旀繝鍥ㄢ拺缂佸娉曢悘閬嶆煕鎼淬垹鐏╃紒杈╁仱瀵粙濡歌閻﹀牓姊婚崒姘卞濞撴碍顨婂畷鏇㈠箛閻楀牏鍘遍梺闈涚墕閹峰宕曢弮鍫熺厸鐎光偓鐎n剛袦婵犳鍠掗崑鎾绘⒑闂堟稓澧曟俊顐g懇閺屻劑顢橀悙宥嗘閹晠妫冨☉妤佸媰闂備礁鎲″褰掓偡閵夆晪缍栭煫鍥ㄦ礈绾惧吋淇婇婵愬殭妞ゅ孩鎹囧娲川婵犲嫭鍒涘┑鐐板尃閸涱垳顦繝鐢靛Т閸嬪棝宕甸弴銏$厽闁靛繒濮撮ˉ蹇涙煛娴e憡顥㈤柡灞剧洴瀵潙螖娴h绶梻浣呵归鍡涘箲閸パ呮殾婵せ鍋撴い銏$懇閹剝鎯旈敐鍥ф槬婵犵绱曢崑鎴﹀磹閺嵮屾綎濠电姵纰嶉幆鐐哄箹缁懓鐓戞繛宸簻缁犵懓霉閿濆懎甯ㄩ柟閿嬫そ閺岋綁鎮╅崗鍛板焻闂佸憡鏌ㄩ懟顖炲煝瀹ュ绠涢柣妤€鐗忛崢鐢告⒑閸涘﹤鐏熼柛濠冪墱閳ь剚鐔幏锟�|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁诡垎鍐f寖闂佺娅曢幑鍥灳閺冨牆绀冩い蹇庣娴滈箖鏌ㄥ┑鍡欏嚬缂併劌銈搁弻鐔兼儌閸濄儳袦闂佸搫鐭夌紞渚€銆佸鈧幃娆撳箹椤撶噥妫ч梻鍌氬€稿ú銈壦囬悽绋胯摕闁靛ǹ鍎弨浠嬫煕閳╁啰鎳冩い銈傚亾濠碉紕鍋戦崐鏇犳崲閹烘挻鍙忓瀣椤洟鏌熼悜姗嗘當闁绘帒鐏氶妵鍕箳瀹ュ牆鍘$紓浣叉閸嬫捇姊绘担鍛靛綊寮甸鍕┾偓鍐幢濞戞ɑ顥濋梺閫炲苯澧存慨濠勭帛閹峰懘鎼归悷鎵偧闂佽棄鍟虫禍顒勫箟閹间礁绾ч柛顭戝枟濞堝姊虹化鏇熸澒闁稿鎸搁—鍐Χ閸℃娼戦梺绋款儐閹稿濡甸崟顖氬嵆闁靛ǹ鍎辩粻璇测攽閳ュ啿绾ч柛鏃€鐟╅悰顔碱潨閳ь剟鐛崶銊﹀闁荤喐婢橀崢鐐烘⒒娴e憡鎯堟い锔诲灦閹囧礋椤栨氨顦悗鍏夊亾闁告洦鍋勯崵鎴︽⒑绾懏褰ч梻鍕閸╂盯骞嬮悩鍨紡濡炪倖鎸鹃崑鐐哄闯閾忚鍠愰柟璺猴工閹虫劗澹曟總鍛婄厽婵☆垰鎼弳閬嶆煟韫囥儵妾柕鍥у婵偓闁绘瑥鎳撻崥顐⑩攽椤旂》鍔熺紒顕呭灦楠炲繘宕ㄩ婊堚攺闁诲函缍嗛崑鍡欑矓瀹勬壋鏀介柣姗嗗枛閻忣噣鏌熼搹顐e碍閾荤偞绻涢崱妯诲碍闁汇倝绠栭幃瑙勬姜閹殿喚协闂佸搫鍟悧鍡楊啅濠靛洢浜滈柟鎹愭硾椤庢挾绱掓鏍ф珝婵﹦绮幏鍛存惞閻熸壆顐奸梻浣规偠閸斿矂宕ョ€n喖绠為柕濞炬櫅鍥存繝銏f硾椤戝懏绂嶅Δ鈧埞鎴︽倷閸欏妫¢梺鎼炲妿閹虫捁鐏嬪銈嗙墱閸嬬偤鎮″☉姗嗙唵閻犺櫣灏ㄩ崝鐔访归悩顔肩伈闁哄被鍊曢~銏犵暆婵犲啰绉锋俊鐐€戦崝濠囧磿閻㈢ǹ绠栨繛鍡樻尭缁犺銇勯幘璺烘灁闁哄棴绠撳缁樼瑹閳ь剙岣胯鐓ら柕鍫濇礌閸嬫挸顫濋鐔哄嚒濡炪倖娲╃紞渚€銆佸璺虹劦妞ゆ帒瀚弰銉╂煃瑜滈崜姘跺Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洟姊洪幑鎰惞闁稿鍊濆璇测槈閵忕姷鐤€闂佹眹鍨藉ḿ褏鏁妷銉㈡斀闁绘劖褰冮幃鎴︽煟濡や緡娈橀柟骞垮灩閳藉顫滈崱妤佹珚婵$偑鍊栧Λ浣哥暦閻㈠憡鍎庨幖杈剧悼绾捐棄霉閿濆懏鎯堢€涙繄绱撻崒姘毙㈤柨鏇ㄤ簻椤曪絾绻濆顓熸珳婵犮垼娉涢敃锕傛偪閳ь剚淇婇悙顏勨偓鏍箰妤e啫纾婚柣鏃囨閻牓姊洪崹顕呭剳缂佲檧鍋撴繝鐢靛仜閻楀棝鎮樺┑瀣嚑婵炴垯鍨洪悡鐔兼煛瀹ュ骸浜滈悽顖濆煐閵囧嫰顢曢姀銏㈩唶闁绘挶鍊栭妵鍕疀閹炬剚浠肩紓浣瑰姈缁嬫帞鎹㈠┑瀣仺闂傚牊鍒€閵忋倖鐓曢柣鏇氱娴滅増淇婇銏狀仼妞ゆ挸鍚嬪鍕偓锛卞嫬顏归梻鍌欒兌閸樠囷綖閺囥垹纾归柡鍥╁亹閺嬪秹鏌熼柇锕€鍘撮柡鈧禒瀣厓闁靛鍔嶉悵顏堟煕閻樼鑰块柡灞剧洴閸╃偤骞嗚婢规洖鈹戦敍鍕杭闁稿﹥鐗滈弫顕€骞掗弬鍝勪壕婵ḿ鍘ч獮鏍煃閽樺妲兼い锕€缍婇弻锛勪沪閻愵剛顦伴悗瑙勬礀閵堟悂骞冮姀銏㈢煓閹煎瓨鎸告禍楣冩煙闁箑寮炬繛鍫滅矙閺岋綁骞囬鐐电シ闂佸搫妫寸紞渚€寮诲☉銏犵厸閻庯綆鍓涢惁鍫ユ倵鐟欏嫭绀冮柨鏇樺灲閵嗕線寮崼婵嗚€垮銈嗘尵婵鑺遍妷锔剧瘈闁汇垽娼у暩濡炪倧缍€濡嫬宓勯梺鍛婄⊕濞兼瑩宕归崒鐐寸厵闁诡垳澧楅ˉ澶愭煕鐏炶濡块柟鑼归鍏煎緞濡粯娅旈梻浣瑰缁诲倿藝椤栨粎涓嶆い鏇楀亾闁哄被鍊濋獮渚€骞掗幋婵嗩潕闂備礁缍婇ˉ鎾跺垝椤栨粍宕叉繛鎴炵懄缂嶅洭鏌涢幘妤€鎲涘顑芥斀闁绘劕寮剁€氬懐绱掗幓鎺撳仴鐎殿噮鍋婇、娆戜焊閺嶎煈娼旀繝鐢靛仜濡瑩宕硅ぐ鎺濇晩闁哄洢鍨洪埛鎴︽煕濞戞﹫鍔熼柟鍐插暞閵囧嫰鏁冩笟鈧崫娲煛閸涱厾鍩i柟顔炬櫕閸犲﹤螣鏉炴澘顥氶梺鑽ゅ枑閻熴儳鈧凹鍘剧划鍫ュ礃椤旂晫鍘遍梺鍝勫暊閸嬫捇鏌i悢鏉戝姦闁诡噣绠栭幃婊堟嚍閵夈儮鍋撻懡銈囩<婵炴垶锕╅崕鎰版煛閸滃啰鍒伴柍瑙勫灴閹瑩寮堕幋鐘辨闂佹椿浜滈ˇ顖炩€︾捄銊﹀枂闁告洦鍓涢ˇ銉╂⒑鐎圭媭娼愰柛銊ユ健閵嗕礁鈻庨幋鐘碉紲闂佽鍎虫晶搴g玻濡ゅ懏鈷掑ù锝呮嚈瑜版帩鏁勯柛鈩冪☉缁犳澘螖閿濆懎鏆欓柣鎺戠仛閵囧嫰骞掑鍫濆帯闂佸摜鍠愰悡锟犲蓟閻旂厧绀勯柕鍫濇椤忥拷|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘寮幇顓炵窞濠电姴瀚烽崥鍛存⒒娴g懓顕滅紒璇插€块獮澶娾槈閵忕姷顔掔紓鍌欑劍宀e潡宕㈤柆宥嗏拺闂傚牊绋撴晶鏇㈡煙閸愭煡鍙勬い銏℃椤㈡﹢濮€閿涘嫬骞愰梺璇茬箳閸嬫稒鏅堕挊澹濊櫣鈧稒菧娴滄粓鏌曡箛濠傚⒉缂佲偓鐎n喗鐓涘ù锝囨嚀婵秶鈧娲栧畷顒勫煝鎼粹垾鐔煎箒瀹ュ棙鐨戠紒杈ㄦ崌瀹曟帒鈻庨幒鎴濆腐闂備胶枪椤戝棝骞戦崶褏鏆﹂柡鍥ュ灩缁狀噣鎮峰▎娆戝矝闁稿鎹囬弫鍐磼濞戞ǚ鍋撴繝姘參婵☆垯璀﹀Σ濂告煙閼恒儲绀嬫慨濠呮缁辨帒螣閻戔晜瀚介梻浣告啞椤棝宕ㄩ娆戠憹闂備礁鎼悮顐﹀磿閺屻儲鍋傛繛鍡樻尰閳锋垶銇勯幘鍗炲闁伙絽宕…鑳槺闁告濞婂璇测槈濮楀棙寤洪梺绯曞墲閵囩偤宕版繝鍥ㄢ拺閻犲洠鈧櫕鐏嶅銈冨妼閻楁捇鐛径鎰妞ゆ棁鍋愰ˇ鏉款渻閵堝棗绗掗柛瀣鍗卞ù鐓庣摠閳锋帒霉閿濆牊顏犻悽顖涚洴閺岀喓鍠婇崡鐐扮敖闂佺懓绠嶉崹褰掑煘閹达箑骞㈤柍杞扮劍椤撳潡姊洪懡銈呅㈡繛灞傚€曡灒濠电姴娲ょ憴锕傛倵閿濆骸鏋熼柣鎾存礃閵囧嫰骞囬棃娑楃盎婵炲瓨绮嶇换鍐Φ閸曨剚鍎熼柍鈺佸暙閺嬬姴鈹戦纭峰姛缂侇噮鍨堕獮蹇涘川閺夋垵绐涙繝鐢靛Т閸婄懓鈻撳鈧缁樻媴缁涘缍堥梺鐑╁墲濞叉牠鎮鹃悜鑺ュ仺闂傚牊绋戦悘濠傗攽閻愬弶顥為柟绋挎憸缁崵绱掑Ο鑲╃槇闂侀潧绻掓慨鎾敂閻㈢數纾界€广儱瀚粣鏃堟煟濞戝崬娅嶇€规洖鐖奸、妤呭焵椤掑倻妫憸鏃堝箖鐟欏嫮鐟规い鏍ㄧ矊鐢儵姊洪崫銉ヤ沪婵$偠妫勯~蹇曠磼濡顎撻梺缁樺灦閿氭繛鍫濈焸濮婂搫效閸パ€鍋撻弴鐏绘椽濡舵径濠勫幒閻庡箍鍎遍ˇ顖炲础閹惰姤鐓熼柟閭﹀墰鏍¢梺鐑╂櫓閸ㄤ即鎮惧畡閭︽建闁逞屽墯娣囧﹤顫㈠畝濠冃繝鐢靛仜閻楀﹪宕曢幎钘夌厴闁硅揪瀵岄弫濠傗攽椤旇棄濮冪紒顔肩埣濮婅櫣绮欏▎鎯у壉闂佺懓鎲¢幃鍌炲春閻愬搫绠i柨鏇楀亾闁绘帗妞介弻娑㈠箛閵婏附鐝旈梺閫炲苯澧柛鏃€鐟╁濠氬焺閸愨晛顎撶紓浣割儏缁ㄩ亶宕戦幘璇插瀭妞ゆ梻鍋撳▓楣冩⒑閹稿海绠撴い锔诲灠閺侇噣姊绘担鍝ユ瀮婵℃ぜ鍔岄—鍐箳閺傚灝鐏婇梺鎸庣箓椤︿即鍩涢幒妤佺厱閻忕偞宕樻竟姗€鏌嶈閸撴岸骞冮崒姘辨殾闁圭増婢樼粻鐟懊归敐鍛喐闁挎稒鐟︽穱濠囨倷瀹割喖鍓板┑鐐差嚟閸忔﹢骞嗗畝鍕耿婵$偛鐨烽崑鎾诲箳閹搭厽鍍甸梺鎸庣箓閹冲秵绔熼弴鐔剁箚闁靛牆娲ゅ暩闂佺ǹ顑囬崑銈夊箖瑜旈幃鈺佇ч崶锝呬壕濞撴埃鍋撶€殿喗鎸虫慨鈧柍鈺佸暞閻濇洟姊绘担钘壭撻柨姘亜閿斿灝宓嗘い銏★耿閹粌螣閸︻厾鐣鹃梻浣虹帛閸旓附绂嶅⿰鍫濈劦妞ゆ帊鑳舵晶鐢告煙椤斻劌鍟犻崼顏堟煕椤愶絿绠橀柨娑欑☉閳规垿鎮欓弶鎴犱桓濠殿喗菧閸斿秶绮欐径濠庡悑濠㈣泛顑囬崢钘夆攽閳藉棗鐏¢悗绗涘洦鍋熸い蹇撶墛閻撴洘绻涢崱妤冪缂佺姵褰冭彁闁搞儜宥堝惈闂佽鍠楅悷锕傛晬閹邦兘鏀介柛鈩冿供閸炲弶绻濋悽闈涗粶闁宦板妿閸掓帡骞橀崜浣风瑝闂佸搫绋侀崢鑲╃不閺嶃劋绻嗛柕鍫濆€告禍楣冩⒑瀹曞洨甯涢柟鐟版搐閻g柉銇愰幒婵囨櫓闂佷紮绲介懟顖炴嫃鐎n喗鈷掗柛灞剧懆閸忓矂寮搁鍛簻闁瑰瓨绻冮崵鍥煛娴gǹ鏆fい銏℃瀹曞ジ鎮㈤摎鍌滈挼濠碉紕鍋戦崐鏍蓟閵娿儙锝夊醇閵夛箑浜滈梺绋跨箳閸樠冣枔閹扮増鈷戦柛鎰级閹牓鏌涢悩宕囥€掓俊鍙夊姍瀹曪絾寰勫畝鈧惁鍫㈢磼閸撗冾暭閽冭鲸銇勯顫含闁哄本鐩俊鎼佸Ψ瑜濈槐鐐烘⒑閸涘﹤绗氶悽顖ょ節閵嗕礁鈽夐姀鈥斥偓濠氭煕閳╁叐鎴濃枍閸℃稒鈷掑ù锝堟鐢盯鏌$仦璇插鐎规洏鍎抽埀顒婄秵閸犳牠鎮¢弴銏$厵闁绘垶锚濞堫喚鎲搁悧鍫濈瑲闁哄懏鐓¢弻娑㈩敃閿濆洦琚遍梺瑙勫劤婢у骸螞椤栨稏浜滈柟鎹愭硾娴犙囨煕閳哄绉柡宀嬬磿娴狅箓宕滆閸掓盯姊烘潪鎵妽闁告梹岣跨划璇测槈閵忕姴宓嗛梺缁樓瑰▍鏇㈩敊閹炬枼鏀介幒鎶藉磹濡や焦鍙忛柣鎴f绾剧粯绻涢幋鐐殿暡鐎规洖寮堕幈銊ヮ渻鐠囪弓澹曢柣搴㈩問閸n噣宕戞繝鍥╁祦婵☆垵鍋愮壕鍏间繆椤栨粎甯涙い蹇曞枛濮婄粯鎷呴懞銉с€婇梺闈╃秶缁犳捇鐛箛娑欐櫢闁跨噦鎷�|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倿骞夊☉銏犵缂備焦岣块崢閬嶆⒑闂堟稓澧曢柟鍐查叄椤㈡棃顢橀姀锛勫幐闁诲繒鍋涙晶钘壝虹€涙﹩娈介柣鎰彧閼板潡鏌熷畷鍥р枅妞ゃ垺顨嗗鍕偓锝嗘尰缁挸顫忕紒妯诲閻熸瑥瀚禒鈺呮⒑閸涘﹥鐓ョ紒澶婄埣楠炴垿濮€閵堝懐顦ㄥ銈嗘煥濡插牓鏁冮崒娑氬幈闂佸搫娲㈤崝宀勬倶閻樼粯鐓曢柟鑸妼娴滄儳鈹戦敍鍕杭闁稿﹥鐗犲畷婵嬫晝閳ь剟鈥﹂崸妤€鐒垫い鎺戝閻撴稑顭块懜寰楊亜顕i鑺ュ弿濠电姴鍟妵婵嬫煛鐏炶姤鍤囬柟顔界懇閹崇姷鎹勬笟顖欑磾婵犵數濮幏鍐沪閼恒儳褰庨梻浣告惈閺堫剟鎯勯鐐茬畺闁靛繈鍊曞婵嗏攽閻樻彃顏柍璇茬箻濮婄粯鎷呮搴濊缂備焦褰冨ḿ鈥崇暦濡も偓铻i悹浣哥-缁犳艾鈹戦鐣岀畵闁活厼鐗嗗嵄闁绘垼濮ら埛鎴犵磼鐎n偒鍎ラ柛搴㈠姍閺岀喖宕ㄦ繝鍐ㄢ偓鎰版煕閳瑰灝鍔滅€垫澘瀚换娑㈡倷椤掑倵鍋撻崫鍕垫富闁靛牆妫欑€垫瑩鏌涚仦鍓х煀闁搞値鍓涚槐鎾诲磼濞嗘埈妲梺绋匡工閹芥粎鍒掗弮鍫燁棃婵炴垶鍔楃槐浼存椤愩垺澶勭紒瀣灦閸庮偊鏌i悢鍝ョ煀缂佺粯锕㈤獮鍡樼瑹閳ь剙鐣锋總绋课ㄩ柨鏃囶潐鐎氬吋绻濆▓鍨灓闁硅櫕鎸哥叅闁靛牆顦伴崐鍫曟煕濞嗗浚妲虹紒鐘冲劤闇夐柨婵嗘噹閺嗛亶鏌涢悢璺哄祮妤犵偞顨婃俊鐑藉煛閸屾瀚介梻浣呵归張顒勬偡閵娾晛绀傜€光偓閸曨偄鍤戝銈呯箰閻楀﹪鎮¢妷鈺傜厸闁搞儺鐓侀鍫濈劦妞ゆ帊鑳剁粻鐐烘煏閸℃洜顦︽い顐g箖閿涙劕鈹戦崶銊︾彎闂傚倷鑳剁划顖濇懌闂佸憡鎸婚懝鎯х幓閸ф鍋勯柛蹇撶毞閹锋椽姊洪棃鈺佺槣闁告ê鍚嬬粋宥嗐偅閸愨晝鍘遍梺鐟板⒔椤ユ劖绔熷Ο铏规殕闁挎繂鎳忛崑銉╂煕閳哄绡€鐎规洏鍔戦、娆撳箚瑜嶇粻濠氭⒒閸屾瑧顦﹂柟璇х磿缂傛捇宕稿Δ鈧壕鍧楁煛鐏炶鍔氭慨瑙勭叀閺屽秹宕崟顒€娅ら梺缁樻尰濞叉ɑ绌辨繝鍥舵晬婵﹩鍘介崕鎾绘⒑閸忚偐鎽冩い顐㈩樀婵$敻宕熼锝嗘櫆闂佸憡娲﹂崑鍛枔缂佹ḿ绡€缁剧増菤閸嬫挸鐣烽崶褏鍘介柣搴ゎ潐濞叉牕鐣烽鍐簷闂備線鈧偛鑻晶鎾煥濠靛牆浠辩€规洖鐖奸、妤佹媴閸欏顏圭紓鍌氬€风粈渚€顢栭崨顖欑剨闁告稒娼欑紒鈺冪磽娴h疮缂氱紒鐘荤畺閺屻倗鍠婇崡鐐差潻闂佸搫顑呯€涒晠濡甸崟顖氬嵆妞ゅ繐妫涜ⅵ婵°倗濮烽崑鐐烘偋濡ゅ懎绠柛娑欐綑娴肩娀鏌曟竟顖氬缁夘噣姊婚崒姘偓椋庣矆娴e湱鐝跺┑鐘叉搐绾惧鏌涢埄鍐槈缂佹劖顨婇弻鐔煎箲閹伴潧娈梺绋胯閸旀垿寮婚敃鈧灒濞撴凹鍨卞瓭闂備浇銆€閸嬫挸霉閻樺樊鍎愰柣鎾跺枑娣囧﹪顢涘┑鍡曟睏闁汇埄鍨辩粙鎺旀崲濞戙垹绠犵€瑰嫭婢橀褏绱掔拠鍙夘棡闁靛洤瀚伴獮鍥礈娴g懓浠规繝鐢靛仦瑜板啴顢氶銏犵劦妞ゆ帒鍠氬ḿ鎰箾閸欏顏堚€旈崘鈺冾浄閻庯綆浜濋悗顒勬⒑瑜版帒浜伴柛妯垮亹濞嗐垽鎮欓悜妯衡偓鐢告煥濠靛棝顎楀褜鍠楅〃銉╂倷閺夋垵顫掗梺鍝勭焿缁查箖骞嗛弮鍫濈伋闁告劘灏欢鐔兼⒒娴e懙褰掝敄閸℃稑绠查柛銉墮缁犳牗淇婇妶鍛櫤闁哄懏鐓¢獮鏍垝閸忓浜鹃柟棰佺劍娴溿倝姊婚崒娆掑厡缁绢厼鐖煎鎻掆槈閵忊€冲壒闂佺ǹ鐬奸崑娑㈡嫅閻旂儤鍠愰煫鍥ㄦ礃椤洟鏌熼悜妯烘闁绘柨鍚嬮崑鍌炲箹鐎涙〞鎴犫偓姘叀濮婂宕掑▎鎴М闂佸湱鈷堥崑濠囧箠閻旂⒈鏁嶆繝濠傛噽閻撳姊虹紒妯虹伌闁圭瓔浜俊鎼佹晜閸撗勫殞闂備線鈧偛鑻晶瀵糕偓娈垮枦椤曆囧煡婢舵劕顫呴柣妯活問閸熷姊洪懡銈呅繛鍜冪秮瀹曟洟濡舵径瀣偓鍫曟煕椤愶絾鍎曢柡鍐ㄧ墛閸嬫劙姊婚崼鐔衡棩缂侇喖鐖煎娲传閵夈儲鐎炬繝鐢靛仜閿曘劌螞閻斿吋鍊甸悷娆忓缁€鈧┑鐐茬湴閸斿孩绔熼弴銏″殐闁冲搫鍟伴敍婵囩箾鏉堝墽绉柣銈庡枤缁辨挸顫濇潏鈺冿紲闂佺粯锕㈠ḿ褎绂掕閺屽秷顧侀柛鎾寸箞閿濈偞寰勬繛鎺戞惈閳规垹鈧綆浜濆Σ顒勬⒑閸濆嫮鈻夐柛妯绘瀹曞爼顢楁担闀愮綍闂備礁澹婇崑鍡涘窗鎼淬劌绀夐柛娑樼摠閳锋垿鏌熺粙鎸庢崳缂佺姵鎹囬弻娑欑節閸屾粎楔闂佽桨绀佺粔鐟扮暦婵傜ǹ唯闁挎棁顫夌€氫粙姊绘担鍛靛綊寮甸鍕殞濡わ絽鍟悞鍨亜閹哄棗浜鹃梺鎼炲灪閻撯€筹耿娓氣偓濮婃椽骞栭悙鎻掑Η闂侀€炲苯澧寸€殿喗鎮傚浠嬵敇閻斿搫骞愰梻浣规偠閸庮垶宕曢柆宥嗗€堕柍鍝勬噺閳锋帡鏌涚仦璇测偓鏇㈡倶閿曞倹鐓涢悘鐐额嚙婵倻鈧鍠楅幐鎶藉箖濞嗗緷鍦偓锝庝簷婢规洟姊洪崨濠勭細闁稿氦娅曠粙澶婎吋閸℃劒绨婚梺鍝勭▉閸嬪嫭绂掗敃鍌涚厽闁规儳宕崝锕傛煛瀹€瀣М鐎殿喗鎸抽幃娆徝圭€n亙澹曢梺闈╁瘜閸樻悂宕戦幘鎰佹僵闁绘劦鍓欓锟�|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倿骞夊☉銏犵缂備焦岣块崢閬嶆⒑闂堟稓澧曢柟鍐查叄椤㈡棃顢橀姀锛勫幐闁诲繒鍋涙晶钘壝虹€涙ǜ浜滈柕蹇婂墲缁€瀣煛娴g懓濮嶇€规洖宕埢搴♀枎閹存繃鐏庨梻鍌氬€搁崐椋庢濮樿泛鐒垫い鎺戝€告禒婊堟煠濞茶鐏︾€规洏鍨介獮鏍ㄦ媴閸︻厼骞楅梻浣侯攰濞咃綁宕戝☉鈧偓鍛搭敆閸曨剛鍘靛Δ鐘靛仜閻忔繈鎮橀埡鍛厓閻熸瑥瀚悘鈺呮煃瑜滈崜銊х礊閸℃ḿ顩查柣鎰惈绾惧綊鏌i幇顔煎妺闁稿鍓濈换婵囩節閸屾碍娈诲銈呭椤ㄥ﹤鐣烽埄鍐╃秶闁靛⿵绲肩花濠氭⒑閸︻厼鍔嬮柛銊ф暬椤㈡棃顢旈崼鐔哄帗闂備礁鐏濋鍛存倶閹绢喗鐓涢悘鐐插⒔閳藉鏌嶇憴鍕伌鐎规洖宕灃濠电姳鑳剁壕濠氭⒒閸屾瑧顦﹂柣銈呮喘椤㈡俺顦归挊婵嬫煟閵忊懚褰掓嫅閻斿吋鐓ユ繝闈涙婢с垽鏌i妶鍌氫壕闂傚倷绀侀幖顐﹀磹閹间焦鍊舵繝闈涱儜缂嶆牠鏌熼悜姗嗘畷闁稿﹦鏁婚幃宄扳枎韫囨搩浠炬繝銏f硾鐎氫即寮诲☉姘e亾閿濆簼鎮嶇€规悶鍎甸弻锝夋晲閸パ冨箣闂佽鍠撻崹浠嬪箖閿熺姷宓佹い鎴eГ濞呭﹪鏌$仦璇插鐎殿噮鍣e畷鍫曗€栭鑺ュ鞍缂佺粯绻堟慨鈧柍銉ョ-娴煎苯鈹戦纭峰姛缂侇噮鍨堕獮蹇涘川椤栨粓鈹忛柣搴秵娴滄繈顢欓崟顖涒拻濞达絽鎲¢崯鐐烘煕閵娿儳绉虹€殿喗鐓¢、鏇㈠Χ閸♀晜缍楅梻浣虹帛閸旀洟骞栭锔惧祦闁靛骏绱曠粻楣冩煙鐎电ǹ浜剁紓鍌涘哺閺屻劌鈽夊▎鎴炲垱濠殿喖锕ュ钘夌暦閵婏妇绡€闁告劦鐓堝Σ閬嶆⒒娴h鍋犻柛鏂跨У缁旂喖宕卞▎蹇撶亰闂佸壊鍋侀崕閬嶆煁閸ヮ剚鐓忓鑸电☉椤╊剟鏌涘鍡曠凹缂佺粯绻堥幃浠嬫濞戞鍩涢梻浣呵归鍡涘箰閹间礁鐓濈€广儱顦獮銏$箾閹寸偟鎳呴柛妯绘崌濮婄粯鎷呴崫銉よ檸濡炪倖鍨甸幊姗€骞冨鈧獮姗€顢欓悾灞藉箰闂佽绻掗崑娑欐櫠娴犲鐓″鑸靛姈閻撳啴鎮峰▎蹇擃仼闁诲繐顕埀顒冾潐濞叉牕鐣烽鍐簷濠电姷鏁告慨鎶芥倿閿曞倸纾婚柛娑樼摠閳锋帡鏌涚仦鍓ф噮妞わ讣绠撻弻鐔哄枈閸楃偘绨婚柧鑽ゅ仦娣囧﹪濡堕崨顔兼闂佸搫鎳忕换鍐Φ閸曨喚鐤€闁规崘娉涢。娲⒑閽樺鏆熼柛鐘冲姉閹广垹鈽夐姀鐘殿吅闂佺粯鍔樼亸娆撳礉娴煎瓨鈷戠紒瀣儥閸庢劙鏌熼悷鐗堝枠鐎殿噮鍋婇獮鍥敇閻斿嘲濡抽梻浣哄仺閸庡浜稿▎鎾崇鐟滅増甯楅埛鎴︽偣閸ヮ亜鐨虹紒鐘冲缁辨帞绱掑Ο鐑樿癁閻庢鍣崑濠傜暦椤愶箑唯闁挎梻绮紞妤呮⒒娴e憡璐¢柛搴涘€濋獮鎰版嚒閵堝洨顦梺鎼炲労閸撴岸鎮¤箛鎾斀闁绘劘灏欐禒銏ゆ煕閺傝鈧繈寮婚敐澶嬪亜闁哄鍨甸~鍥⒑閸濆嫮娼ら柛娑卞灣閿涙粌鈹戦埥鍡楃仯闁告鍥х厱鐎光偓閸曨兘鎷洪梺鍛婄箓鐎氼厼锕㈡导瀛樼厽闁冲搫锕ら悘锕傛煟濞戝崬娅嶇€规洖鐖奸、妤呭焵椤掑嫭鍋傛繛鎴炩棨瑜版帗鏅查柛娑卞弾濡矂姊虹拠鎻掝劉闁圭ǹ鍟块~蹇曠磼濡顎撶紓浣圭☉椤戝懎鈻撻鐘电=濞达綀娅g敮娑㈡煕閺冣偓閻熲晠鐛崘顓ф▌濡ょ姷鍋炲玻鍧楀箯閻樼粯鍤戞い鎺戝€瑰В鍥р攽閻樿尙妫勯柡澶婄氨閸嬫捇寮撮姀鐘垫焾濡炪倖鐗滈崑娑氱玻濡ゅ懏鐓曢柍鈺佸暟閳洟鏌i幘瀛樼闁哄矉绻濆畷鍫曞Ψ閵夈儺鐎冲┑鐘媰閸涱収鏆梺闈涙搐鐎氫即寮崒鐐蹭紶闁告洦鍋勮缂傚倸鍊峰ù鍥ㄣ仈閹间礁绠查柛銉戝懏娈鹃梺鍦劋閸╁牆岣块埡鍌涘弿闁挎繂妫涢幊鈧梺鎼炲妺缁瑥顕f繝姘╅柍杞扮瀹撳棝姊洪棃娴ㄥ綊宕愬┑瀣;婵°倓鑳剁弧鈧紒鍓у鑿ら柛瀣尭閻g兘宕堕妸锕€鏋涚紓鍌氬€烽悞锕傘€冮崼銉ョ獥闁哄稁鍘奸弰銉╂煃瑜滈崜姘跺Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洘淇婇悙顏勨偓鏍洪埡鍐濞撴埃鍋撻柣娑卞枛椤粓鍩€椤掑嫨鈧礁鈻庨幋婵囩€抽柡澶婄墑閸斿海绮旈柆宥嗏拻闁稿本鐟ч崝宥夋煛鐎n亗鍋㈢€殿喗褰冮埥澶愬閻樺灚鐒炬俊鐐€栭悧婊堝磻閻愬搫纾婚柣鏂垮悑閻撴瑩鏌熼娑欑凡鐞氭岸姊洪幎鑺ユ暠閻㈩垱甯″﹢渚€姊洪幐搴g畵闁绘绮屽玻鍧楀箛閻楀牏鍘遍柣搴秵閸撴瑩鍩㈤崼銉︾厸閻忕偛澧介埊鏇㈡煙椤栨稒顥堟い銏$懇瀹曟鎳栭埡浣虹У闂備浇顕х€涒晠顢欓弽顓為棷妞ゆ洍鍋撶€规洘鍨剁换婵嬪炊瑜庡Σ顒勬⒑鐠恒劌鏋斿┑顔芥綑椤斿繐鈹戦崶銉ょ盎闂佸搫鍟ú銈堫暱婵$偑鍊曠换鎺楀窗閺嵮屾綎缂備焦蓱婵挳鏌ら幁鎺戝姢闁靛棗锕娲閳哄啰肖缂備胶濮甸幑鍥偘椤旇法鐤€婵炴垶鐟﹀▍銏ゆ⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倿骞夊☉銏犵缂備焦岣块崢閬嶆⒑闂堟稓澧曢柟鍐查叄椤㈡棃顢橀姀锛勫幐闁诲繒鍋犻褔鍩€椤掍胶绠撻柣锝囧厴椤㈡洟鏁冮埀顒€鏁梻浣瑰濡焦鎱ㄩ妶澶嬪剨閹肩补妾ч弨浠嬫煟閹邦剚鈻曢柛銈囧枎閳规垿顢氶埀顒€岣胯閿濈偛鈹戠€n€晝鎲告惔顭掔稏闁哄洢鍨洪悡娆撴煙鐟欏嫬濮﹂柛銈嗙懅閻ヮ亪骞嗚閹垹绱掔紒妯兼创鐎规洖宕灒闁惧繐婀遍幊鍡涙⒒娴e憡鍟為柨鏇ㄥ亞濡叉劙寮撮悩鎰佹綗闂佽鍎抽顓㈡偡瑜版帗鐓曢柕澶嬪灥鐎氼喛銇愰鐐粹拻濞达綀顫夐崑鐘绘煕閺傝法绠伴柍缁樻煥閳藉濮€閳ュ厖鎮i柣搴f嚀鐎氼厽绔熺€n喖缁╁ù鐘差儐閻撴洟鏌e▎灞戒壕闂佸摜濮甸〃鍛扮亱闂佸憡鍔戦崝搴ㄥ汲閿旇姤鍙忔俊鐐额嚙娴滅偓绻濈喊妯哄⒉闁诡喖鍊规穱濠囨偪椤栵絾楔闂備礁鎽滄慨鎾晝椤忓嫷娼栧┑鐘宠壘绾惧吋绻涢崱妯虹劸婵″樊鍣e娲捶椤撴稒瀚涢梺绋款儏閿曘倝鎮鹃悜绛嬫晬闁绘垵妫欓弲婵嬫⒑閹稿孩顥嗘俊顐㈠缁傚秵娼忛妸褏鐦堥梺姹囧灲濞佳冪摥婵犵數鍋涢惇浼村磹濡や胶鐝堕柡鍥ュ灪閸嬶繝鏌熸担鍐╃彧闁哄倵鍋撻梻鍌欒兌缁垶鏁嬬紒鍓ц檸閸欏啴濡撮崒鐐茶摕闁靛濡囬崢浠嬫⒑鐟欏嫬鍔ょ€规洦鍓熼幃姗€顢旈崟鍕叄瀹曟儼顧傞棅顒夊墯閵囧嫰濮€閿涘嫧妲堥梺瀹狀嚙闁帮綁鐛幒鎴旀斀闁糕剝銇傞妶鍛斀闁绘ɑ顔栭弳顖炴煃瑜滈崜娆撳疮鐠恒劎妫憸鏃堝蓟閻旂⒈鏁婇柣鎾崇岸閸嬫捇宕归鍛婵犵數濮电喊宥夊疾閺屻儲鐓曢柍鈺佸幘椤忓牆绀夐柛娑卞弾濞撳鏌曢崼婵囶棡闁抽攱甯¢弻娑樜熼悩鍙夊櫧閻忓繒鏁搁埀顒€绠嶉崕閬嶅箠婢舵劕缁╅柤鎭掑劘娴滄粓鏌¢崘銊モ偓鍫曞焵椤掆偓椤戝棜鐏嬪┑顔斤供閸樺墽绮绘ィ鍐╃厱婵犲﹤鍟弳鐔兼煙椤旂鍋㈤柡灞剧洴楠炴帡骞樺畷鍥╂噯闂備礁鐤囬褔鏌婇敐澶屽祦閻庯綆鍠楅崐鐑芥煠绾板崬澧剧紒鎲嬬節濮婂宕掑▎鎴犵崲濠电偘鍖犻崱妤侇仩闂傚倷鑳舵灙闁哄牜鍓涢崚鎺撴償閵婂娲俊鎼佸煛閸屾瀚介梻浣呵归張顒勬嚌妤e啫鐒垫い鎺戝€搁崢鎾煙閾忣偒娈滈柟铏矒閹粙宕楅崫銉︾ˇ濠电姷顣槐鏇㈠磻閹达箑纾归柡宥庡幖閸ㄥ倿姊婚崼鐔峰幏婵炴垶菤閺€浠嬫倵閿濆簼绨介柣锝夌畺濮婃椽宕ㄦ繝鍐槱闂佹悶鍔岄妶绋款嚕椤愩埄鍚嬪璺侯儑閸樹粙姊鸿ぐ鎺戜喊闁搞劋鍗抽幆鍐洪鍛幗闂佹寧绻傞ˇ閬嶆偩濞差亝鐓涚€光偓鐎n剛袣缂備胶濮甸惄顖氼嚕閹绢喗鍊烽柡澶嬪閹层垺绻濋悽闈浶ラ柡浣规倐瀹曟垵鈽夊Ο蹇旀そ椤㈡﹢鎮滈崱妤侇吙婵$偑鍊栧ú宥夊磻閹惧灈鍋撶憴鍕闁告鍥х厴闁硅揪绠戦獮銏$箾閸℃ê鐏ラ柡鍕╁劜缁绘繄鍠婃径宀€锛熼梺绋款儐閸ㄥ灝鐣烽幇鏉垮唨鐟滄粌岣块弽顐e枑闁绘鐗嗙粭鎺旂棯閹勫仴闁哄瞼鍠栧畷婊勬媴鐟欏嫮褰ч柣搴ゎ潐閹哥兘鎳楅崼鏇炵劦妞ゆ巻鍋撶紒鐘茬Ч瀹曟洟鏌嗗畵銉ユ处鐎靛ジ寮堕幋鐘插箞闂備胶顢婇幓顏堟⒔閸曨垰纾婚柨婵嗩槹閻撴洟鏌曟径娑氬埌濠德ゅ亹缁辨帡鎳犻鍌氱闂侀潧娲ょ€氫即鐛幒鏂哄亾閿濆簼绨藉ù鐓庡缁辨挻鎷呮禒瀣懙闁汇埄鍨抽崑銈夊春閳ь剚銇勯幒鎴姛缂佸鏁婚弻娑氣偓锝庝簻椤忣偆绱掗鍛籍妤犵偞甯掕灃濞达絽鎼獮妤佺節閻㈤潧孝闁挎洏鍊曡灋婵°倕鎳庣憴锔炬喐閻楀牆绗氶柣鎾寸懇閺岋綁鎮㈤崨濠勫嚒濡炪倕娴氶崢濂稿煘閹达箑鐒洪柛鎰典簼閹叉瑥顪冮妶蹇曠暢濞存粠鍓涘Σ鎰板箳閹宠櫕妫冮崺鈧い鎺戝閸ヮ剦鏁嶉柣鎰皺閸樻挳姊虹涵鍛涧缂佺姵鍨块幃锟犳晸閻樺磭鍘遍梺鏂ユ櫅閸犳艾鈻撳Ο濂藉綊鎮埀顒勫矗閸愵煈娼栭柛婵嗗▕閾忚濯奸柧蹇e亝瀹曡櫕淇婇悙顏勨偓銈夊磻閸曨垁鍥ㄦ綇閳轰礁鐏婇柣搴秵娴滃爼宕ョ€n喗鐓曟繛鎴濆綁缁ㄥ鏌eΔ浣稿摵婵﹥妞藉畷婊堝箵閹哄秶鎸夐梻浣规偠閸斿酣銆佹繝鍥﹂柟鐗堟緲缁€瀣亜閺嶃劎鈻撻柟閿嬫そ濮婅櫣娑甸崨顓濇睏闂佺ǹ顑嗛惄顖氱暦濠靛棭娼ㄩ柍褜鍓熷璇测槈閵忕姵顥濋柣鐘充航閸撹精顦归柡灞剧洴閸╋繝宕掑⿰鍕灡婵°倗濮烽崑娑樏洪銏犵畺鐟滄柨鐣烽悡搴樻斀闁告劑鍔嬫竟鏇㈡⒑閸撴彃浜濇繛鍙夌矒瀹曪綁骞樼紒妯煎幈闂侀潧顧€缁蹭粙宕濆鑸电厱闁哄啯鎹囧顔记庨崶褝鍔熺紒杈ㄥ浮婵偓闁绘ê纾ぐ搴ㄦ⒒娴e憡鎯堥柣顒€銈稿畷浼村箛椤斿墽鐣堕梺缁樻⒒閸樠囧垂閸屾稏浜滈柡鍐ㄥ€甸幏锟犳煟鎼粹槅鍤熺紒杈ㄦ崌瀹曟帒鈻庨幒鎴濆腐缂傚倷绶¢崳顕€宕归幎钘夌闁靛繈鍊曢柋鍥ㄧ節闂堟稓澧涙繛鍫熷劤閳规垿顢欐慨鎰捕闂佺ǹ顑嗛幑鍥蓟濞戙垹鐓涢柛鎰╁妺濞岊亪鎮楅崹顐g凡閻庢凹鍓熼敐鐐哄椤厽鍕冪紓鍌欒閹冲洭宕戦幘婢勬梹鎷呴搹鍦闁诲骸鍚€閸楁娊寮ㄩ崡鐑嗙唵婵せ鍋撻柛鈹惧亾濡炪倖甯婄欢鈥斥枔閺囥垺鐓欏〒姘仢婵倿鏌熼鐣岀煉闁圭ǹ锕ュ鍕暆鐎n剙鑰块梻鍌氬€烽懗鍓佸垝椤栫偛绀夐柡鍥ュ灩缁犺銇勯幇鈺佲偓妤佺▔瀹ュ鐓涢悘鐐额嚙閸旀粓鏌i幘瀛樼闁哄本娲樺鍕熼悜妯间邯濠电姭鎷冮崟顐闂侀€炲苯澧叉い顐㈩樀楠炴劖顦版惔銏╁仺濠殿喗枪濞夋盯鎷戦悢鍏肩厽闁哄倸鐏濋幃鎴︽煕婵犲嫮甯涢柟渚垮妼铻栭柍褜鍓欒灋婵炲棙鎸婚崑鈺呮煕閹捐尪鍏岀痪鎹愭闇夐柨婵嗘噺閹牏鈧稒绻傞—鍐Χ鎼粹€崇闂佺ǹ绻戦敋妞ゆ洩绲块幏鐘裁圭€n偒娼旈梻渚€娼х换鎺撴叏閸儱鐓涢柛娑卞枤閸欏棝姊洪崫鍕殭闁绘锕鍐测堪閸愶絾鏂€濡炪倖鏌ㄩ崥瀣窗濡粯鍙忓┑鐘插暞閵囨繄鈧娲﹂崑濠傜暦閻旂⒈鏁嗛柍褜鍓熼、鎾斥槈閵忊檧鎷洪梺鍛婄☉閿曘儳浜搁悽鍛婄厱闁绘ɑ鐓¢崣鍕煥濠靛牆浠╃紒鐘崇洴瀵噣宕掑⿰鍛潓濠电姵顔栭崰妤呮晝閳哄懎绀堟繛鎴欏灪閺咁剚绻濇繝鍌氭殜闁衡偓娴犲鐓熼柟閭﹀墮缁狙勩亜閵壯冧槐闁哄本鐩崺鈩冩媴閸濆嫷鏆梺鍛婎殙妞存悂濡甸崟顖氬嵆婵°倐鍋撳ù婊勫劤閳规垿顢欑涵鐑界反濠电偛鎷戠徊浠嬪煡婢舵劖鍋ㄧ紒瀣仢缁愭稑顪冮妶鍡樺碍妞わ缚鍗抽獮鎰板礈瑜庨~鏇㈡煙閻戞﹩娈㈤柡浣革躬閺屻倕霉鐎n偅娈ㄩ悷婊冪箻閸┾偓妞ゆ帒鍠氬ḿ鎰箾閸欏缂氶柛鐘诧工椤撳ジ宕堕妸銉ョ哎婵犵數濞€濞佳囶敄閸涘瓨鍊峰┑鐘插閸犳劙鐓崶銊ょ繁闁轰礁锕弻鐔兼倻濡櫣鍔稿┑鐐存尭椤兘寮婚弴銏犻唶婵犻潧娴傚Λ鈥愁渻閵堝啫鍔氭俊顐g箞瀵鈽夊锝呬壕闁挎繂楠告禍婊冣攽椤旇偐校闁靛洤瀚版慨鈧柨娑樺閸d即鎮楃憴鍕鐎规洦鍓熼崺銉﹀緞婵炵偓鐎婚柣蹇曞仦閸庢娊顢旇ぐ鎺撯拻濞达綀妫勯崥鐟扳攽椤旇偐浠涚紒鍌氱У缁傛帞鈧綆浜為ˇ顕€鏌h箛鏇炰哗鐞氭瑩鏌$€n亞效闁哄瞼鍠栭獮宥夘敊绾拌鲸姣夐梻浣虹帛閹稿鎮烽埡鍛摕婵炴垯鍨圭粻锝嗙箾閸℃绠氶柛瀣崌瀵粙顢曢悢铚傚濠殿喗岣块崑鎾垛偓姘炬嫹|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈嗙節閳ь剟鏌嗗鍛姦濡炪倖甯掗崐褰掑吹閳ь剟鏌f惔銏犲毈闁告瑥鍟悾宄扮暦閸パ屾闁诲函绲婚崝瀣уΔ鍛拺闁革富鍘奸崝瀣煕閵娿儳绉虹€规洘鍔欓幃娆撴倻濡攱瀚奸梻鍌氬€搁悧濠冪▔閻熸壋妲堥柕蹇曞Т缁愭稑顪冮妶鍡樺蔼闁搞劏顕ч悾鐑藉即閵忊檧鎷婚梺绋挎湰閼归箖鍩€椤掑嫷妫戠紒顔肩墛閹峰懘宕烽鐘查獎濠电姷鏁告慨鏉懨洪妶鍥ь棜濠电姵纰嶉悡鏇㈡煃閳轰礁鏆熼柍钘夘槺缁辨帡骞囬褎鐤侀梺鍝勬湰閻╊垶宕洪崟顖氱闁挎稑瀚粣妤佷繆閻愵亜鈧劙寮插┑瀣婵せ鍋撶€殿喛顕ч埥澶愬閳哄倹娅囬梻浣虹帛鏋悘蹇旂懄鐎靛ジ宕熼鐘碉紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝鐓忛柛顐ゅ枑閸婃劖顨ラ悙鎻掓殭閾绘牠鏌涘☉鍗炴灍婵炲懏绮撻弻鐔兼嚃閳哄媻澶愭煃瑜滈崜婵堜焊椤忓牆鏄ラ柛娑樼摠閳锋帒霉閿濆懏鍤堥柛锔诲弨婵櫕绻涘顔荤盎缁炬儳娼¢弻銈囧枈閸楃偛顫悗瑙勬礀瀵墎鎹㈠☉銏犵婵炲棗绻掓禒鑲╃磽娴f彃浜鹃梺绋跨灱閸嬬偤鎮¢悩宕囩闁哄鍩堥崕鎰箾閸涱厽鍤囬柡灞界Ч椤㈡棃宕熼鐘樸劌鈹戦纭烽練婵炲拑缍侀崺鈧い鎺嗗亾婵犫偓鏉堛劌鍨旀い鎾跺亶缂傛岸鏌熼幍顔碱暭闁绘挻娲熼弻鏇熺箾閸喖濮曢梺绋款儍閸庢煡銆冮妷鈺傚€烽柟缁樺笚濞堝姊虹化鏇熸澒闁告挻绻堥獮蹇涘川鐎涙ê鈧粯淇婇娑欍仧闁哥喎閰e濠氬磼濞嗘垵濡介梺璇″枛閻栫厧鐣烽弴銏犵妞ゆ柨鍚嬪Σ顒勬⒑閸濆嫯鐧侀柍褜鍓熷鎼佸籍閸屾稑鏋戦梺缁橆殔閻楀棛绮鑸电厓闂佸灝顑呯粭鎺楁婢舵劖鐓ユ繝闈涙婢ф稒銇勮箛鏇炩枅闁诡喕绮欓、娑樷槈濮橆厼鍨遍梻浣筋嚃閸犳洜鍒掑▎鎾扁偓浣糕槈閵忕姈褔鏌涢妷銏℃珨缂佽京鏁哥槐鎾诲磼濞嗘垼绐楅梺鍝ュУ閻楃娀鍨鹃敃鈧悾锟犳焽閿曗偓濞堛劍绻涚€电ǹ孝妞ゆ垶鍔欏顐﹀炊椤掍胶鍘介梺褰掑亰閸ㄤ即鎮¢幇鐗堢厵闂婎偒鍘煎畵鍡樻叏婵犲嫮甯涢柟宄版嚇閹煎綊鎮烽幍顕呭仹濠电姷顣藉Σ鍛村磻閸屾粎鐭嗗〒姘e亾闁糕斂鍨归鍏煎緞鐎n偅鐝抽梻浣规偠閸庢粎浠︾紒銏★紖濠电姷鏁告繛鈧繛浣冲洤纾归柟闂寸缁犵喖鏌ㄩ悢鍝勑i柛瀣€块悡顐﹀炊閵娧佲偓鎺楁煕濞嗘劖宕岄柡灞剧洴婵$兘鏁愰崨顓х€寸紓鍌欒閸嬫捇鏌嶈閸撶喖寮婚垾鎰佸悑闊洦娲滈惁鍫濃攽椤旂》榫氭繛鍜冪秮楠炲繘鎮╃紒妯烘濡炪倖甯掗崑鍡涘船閸洘鈷掑ù锝堟鐢稒銇勯妸銉﹀櫧闁瑰箍鍨介獮鎺楀箠缁涘湱绉鐐叉喘瀵墎鎹勯…鎴濇櫔闂備浇顕х€涒晝绮欓幒妤佹櫔婵$偑鍊曠€涒晠骞戦崶褜娼栨繛宸簻瀹告繂鈹戦悩鎻掝伀闁伙絿鏁婚弻锝嗘償閵忥紕娈ら梺绋跨箲閿曘垹鐣峰ú顏勭劦妞ゆ帊闄嶆禍婊堟煙閸濆嫮肖闁告柨绉归幃妯跨疀閺囩喐姣勭紓浣介哺鐢岣胯箛娑樜╅柨鏇楀亾缁炬澘绉撮—鍐Χ閸℃ê纰嶉梺闈涚墢鏋柣锝囧厴閹垻鍠婃潏銊︽珝闂備胶绮敃銏犪缚瑜庨幆鏃€绻濋崶銊㈡嫼闁荤姴娲﹁ぐ鍐敆閵徛颁簻闁哄啠鍋撻柣妤冨Т閻i攱瀵奸弶鎴濆敤濡炪倖鎸荤粙鍫ュ磻閹剧粯鏅濋柛灞剧☉閳ь剙顭烽弻锕€螣娓氼垱楔闂佷紮绲惧钘夘潖濞差亝顥堟繛鎴炴皑閻ゅ嫰姊洪幖鐐插婵$偠妫勯悾鐑藉箣濠垫劖寤洪梺閫炲苯澧寸€殿喛顕ч鍏煎緞婵炩偓鍔戦弻鏇熷緞閸繂濮庣紓浣诡殢閸樼晫鎹㈠┑瀣潊闁挎繂瀛╃紞鍫濃攽閻愭彃绾ч柣妤冨█瀹曟椽鎮欓崫鍕吅闂佹寧妫佸Λ鍕焵椤掑倸鍘撮柡灞稿墲瀵板嫮鈧綆浜炴禒鍏肩箾鐎电ǹ校闁诡喖鍊搁~蹇撁洪鍛闂侀潧鐗嗛幊蹇涙偟閵忋垻纾藉ù锝勭矙閸濈儤绻涢崣澶岀煀閸楅亶鏌熼悧鍫熺凡缂佺姴顭烽弻鐔革紣娴e搫濡介梺绋跨Ф閺佽顫忓ú顏呭亗閹兼番鍨洪崰鎰版⒑鏉炴壆鍔嶉柟顔煎€搁悾鐑藉閵堝棗鐧勬繝銏e煐钃遍悗闈涚焸濮婃椽妫冨☉姘暫濠碘槅鍋呴悷褎绂嶉幖浣瑰仺闁告稑锕﹂崢閬嶆煙閸忚偐鏆橀柛銊潐閹便劌顓奸崶锝呬壕閻熸瑥瀚粈鍐╃箾閼碱剙鏋涢柣娑卞枤閳ь剨缍嗛崰妤呭磻閹扮増鐓熼柕蹇嬪焺閺嗘粎绱掓潏銊у弨婵﹥妞藉畷顐﹀礋閸倣锕傛⒑缂佹﹩娈旈悗姘緲閻e嘲鈹戦崼婊勫媰闂佹椿鍙庨崑鍕礊婵犲洢鈧礁鈻庨幇顓炲伎闂佸綊鍋婃禍鐐烘儎鎼淬劍鈷掑〒姘e亾婵炰匠鍛床闁糕剝绋戦悞鍨亜閹哄棗浜鹃梺鍝ュ枎濞硷繝鐛Δ鍛仺闁告稑锕ら埀顒傛暬閹嘲鈻庤箛鎿冧痪缂備讲鍋撻柍褜鍓熼幃妤冩喆閸曨剙顦╅梺鍛婃尰缁诲牓骞冨鈧獮鎺楀箻閸撲緡鍟庨梻浣告贡閸嬫挸岣垮▎鎾冲惞妞ゆ帒瀚悡鏇熴亜椤撶喎鐏ラ柣蹇ョ稻娣囧﹪宕f径濠傤潚闂佽桨鐒﹂幑鍥极閹剧粯鏅搁柨鐕傛嫹|English
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘寮幇顓炵窞濠电姴瀚烽崥鍛存⒒娴g懓顕滅紒璇插€块獮澶娾槈閵忕姷顔掔紓鍌欑劍宀e潡宕㈤柆宥嗏拺闂傚牊绋撴晶鏇㈡煙閸愭煡鍙勬い銏℃椤㈡﹢濮€閿涘嫬骞愰梺璇茬箳閸嬫稒鏅堕挊澹濊櫣鈧稒菧娴滄粓鏌曡箛濠傚⒉缂佲偓鐎n喗鐓涘ù锝囨嚀婵秶鈧娲栧畷顒勫煝鎼粹垾鐔煎箒瀹ュ棙鐨戠紒杈ㄦ崌瀹曟帒鈻庨幒鎴濆腐闂備胶枪椤戝棝骞戦崶褏鏆﹂柡鍥ュ灩缁狀噣鎮峰▎娆戝矝闁稿鎹囬弫鍐磼濞戞ǚ鍋撴繝姘參婵☆垯璀﹀Σ濂告煙閼恒儲绀嬫慨濠呮缁辨帒螣閻戔晜瀚介梻浣告啞椤棝宕ㄩ娆戠憹闂備礁鎼悮顐﹀磿閺屻儲鍋傛繛鍡樻尰閳锋垶銇勯幘鍗炲闁伙絽宕…鑳槺闁告濞婂璇测槈濮楀棙寤洪梺绯曞墲閵囩偤宕版繝鍥ㄢ拺閻犲洠鈧櫕鐏嶅銈冨妼閻楁捇鐛径鎰妞ゆ棁鍋愰ˇ鏉款渻閵堝棗绗掗柛瀣鍗卞ù鐓庣摠閳锋帒霉閿濆牊顏犻悽顖涚洴閺岀喓鍠婇崡鐐扮敖闂佺懓绠嶉崹褰掑煘閹达箑骞㈤柍杞扮劍椤撳潡姊洪懡銈呅㈡繛璇у缁﹪寮堕幊绛圭秮瀹曞ジ濡烽敂鎯у妇闂傚⿴鍋勫ú銈夋晝閵夈儮鏋嶉柛鈩冪⊕閻撴盯鏌涘☉鍗炴灓缂佺姷鍋為幈銊︾節閸愨斂浠㈠┑鈽嗗亜閸燁偊鍩ユ径濠庢僵妞ゆ帒顦板В鍥⒒閸屾瑨鍏岄柟铏崌瀹曨垳鎹勯妸锕€搴婂┑顔姐仜閸嬫挻顨ラ悙鎻掓殭閾伙絿绱撴担濮戭亪顢撻幘缁樷拺闁告稑锕ョ亸顓犫偓娈垮枛婢у酣鍩€椤掑嫭娑ч柣顓炲€搁~蹇撁洪鍜佹濠电偞鍨堕懝楣冦€傚ú顏呪拺缂佸灏呴崝鐔兼煙閾忣偅宕岄柛鈹垮灩椤撳吋寰勬繝鍌濃偓鍨攽閻愭潙鐏﹂柣鐔濆洤鍌ㄥù鐘差儐閳锋垿鏌i悢绋款棆濞寸姰鍨介幃妤€顫濋悡搴㈢亾閻庢鍟崶褏鍔﹀銈嗗笒鐎氼參宕愰崹顐ょ闁割偅绻勬禒銏ゆ煛鐎e爼妾柕鍥у瀵挳宕卞Δ浣规倷闂佺粯鎸撮埀顒佸墯閻斿棝鏌ら幖浣规锭濠殿喖娲﹂妵鍕敃閵忊€虫畻闂佸搫鐭夌徊鍊熺亽濠电偠灏褔寮查柆宥嗏拺闁告縿鍎遍弸搴€亜閹存繃顥犻柟骞垮灩閳规垿宕遍埡浣诡唫闂傚倷绀侀悘婵嬵敄閸℃瑦顐介柡灞诲劜閻撳啰鎲稿⿰鍫濈婵ǹ娉涚粈澶嬬箾閸℃绠抽柡鍡畵閺岀喐娼忛崜褏鏆犵紓浣哄Ь瀹曠數妲愰幘瀛樺閻犳劦鍨崇槐浼存⒑閸涘ń缂氶柡浣筋嚙椤繐煤椤忓嫮鐣鹃悷婊冩捣缁鈧綆鍠楅悡鏇㈡倵閿濆簼绨绘い蹇d邯閺岀喐绗熼崹顔碱瀳濡炪倖鎸搁崥瀣嚗閸曨厸鍋撻敐搴″妤犵偞鍔曢埞鎴︽倷閼搁潧娑х紓浣藉紦缁瑩鐛Δ鈧オ浼村礋椤掍胶褰欓梻鍌氬€搁崐宄懊归崶顒夋晪闁哄稁鍘肩粣妤佷繆閵堝懏鍣洪柛瀣剁節閺屽秹宕崟顒€娅g紓浣哄У閻楁鎹㈠┑鍥╃瘈闁稿本纰嶉崑鎰版⒑缂佹ɑ鐓ラ柛姘儔閹繝濡烽埡鍌氣偓鐢告煥濠靛棛鍑归柟鍙夊劤闇夐柛蹇氬亹婢у灚鎱ㄦ繝鍌ょ吋鐎规洘甯掗埢搴ㄥ箛椤斿搫浠掗梺璇叉唉椤煤閺嶎厽鍊舵慨妯挎硾缁犵偤鏌曟繛鐐珔闁搞劌鍊归妵鍕箛閳轰讲鍋撻妶鍚ゆ椽宕ㄦ繝鍕啎闁诲海鏁告灙鐎涙繂顪冮妶鍡楃仴闁硅櫕鍔楅崚鎺楀醇閻旈绐為梺褰掑亰閸樺ジ鍩€椤掆偓閻栧ジ寮婚敐澶婄疀妞ゆ柨澧介ˇ浼存⒑閸︻厼鍔嬫い銊ユ嚇瀹曟瑩鎮╃喊妯轰壕妤犵偛鐏濋崝姘亜閿斿灝宓嗛柟顔光偓鏂ユ瀻闁规儳顕崢闈涒攽閻愯尙澧曢柣蹇旂箞瀵ǹ鈽夊▎宥勭盎闂佹寧绻傞幊宀勫磻閵忋倖鐓涚€光偓鐎n剛袦濡ょ姷鍋炲玻鍧楀焵椤掑嫭娑ч柟璇х節瀹曡櫕瀵肩€涙ǚ鎷洪梺鍛婄箓鐎氼厼锕㈡导瀛樼厽闁冲搫锕ら悘锕傛煟濞戝崬鏋ら柍褜鍓ㄧ紞鍡樼閺嶎厼鍑犻幖娣妿閸欐捇鏌涢妷鎴濈Т娴兼劖绻涚€涙ḿ鐭掔紒鐘崇墵瀵鍨鹃幇浣告倯闁硅偐琛ラ埀顒冨皺閻栭亶姊绘担鍛靛綊顢栭崱娑樼闁归棿绶ょ紞鏍ㄧ節闂堟侗鍎愰柛濠囨敱閵囧嫰骞掗崱妞惧婵$偑鍊曟蹇涘箯閿燂拷 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倿骞夊☉銏犵缂備焦岣块崢閬嶆⒑闂堟稓澧曢柟鍐查叄椤㈡棃顢橀姀锛勫幐闁诲繒鍋涙晶钘壝虹€涙﹩娈介柣鎰彧閼板潡鏌熷畷鍥р枅妞ゃ垺顨嗗鍕偓锝嗘尰缁挸顫忕紒妯诲閻熸瑥瀚禒鈺呮⒑閸涘﹥鐓ョ紒澶婄埣楠炴垿濮€閵堝懐顦ㄥ銈嗘煥濡插牓鏁冮崒娑氬幈闂佸搫娲㈤崝宀勬倶閻樼粯鐓曢柟鑸妼娴滄儳鈹戦敍鍕杭闁稿﹥鐗犲畷婵嬫晝閳ь剟鈥﹂崸妤€鐒垫い鎺戝閻撴稑顭块懜寰楊亜顕i鑺ュ弿濠电姴鍟妵婵嬫煛鐏炶姤鍤囬柟顔界懇閹崇姷鎹勬笟顖欑磾婵犵數濮幏鍐沪閼恒儳褰庨梻浣告惈閺堫剟鎯勯鐐茬畺闁靛繈鍊曞婵嗏攽閻樻彃顏柍璇茬箻濮婄粯鎷呮搴濊缂備焦褰冨ḿ鈥崇暦濡も偓铻i悹浣哥-缁犳艾鈹戦鐣岀畵闁活厼鐗嗗嵄闁绘垼濮ら埛鎴犵磼鐎n偒鍎ラ柛搴㈠姍閺岀喖宕ㄦ繝鍐ㄢ偓鎰版煕閳瑰灝鍔滅€垫澘瀚换娑㈡倷椤掑倵鍋撻崫鍕垫富闁靛牆妫欑€垫瑩鏌涚仦鍓х煀闁搞値鍓涚槐鎾诲磼濞嗘埈妲梺绋匡工閹芥粎鍒掗弮鍫燁棃婵炴垶鍔楃槐浼存椤愩垺澶勭紒瀣灦閸庮偊鏌i悢鍝ョ煀缂佺粯锕㈤獮鍡樼瑹閳ь剙鐣锋總绋课ㄩ柨鏃囶潐鐎氬吋绻濆▓鍨灓闁硅櫕鎸哥叅闁靛牆顦伴崐鍫曟煕濞嗗浚妲虹紒鐘冲劤闇夐柨婵嗘噹閺嗛亶鏌涢悢璺哄祮妤犵偞顨婃俊鐑藉煛閸屾瀚介梻浣呵归張顒勬偡閵娾晛绀傜€光偓閸曨偄鍤戝銈呯箰閻楀﹪鎮¢妷鈺傜厸闁搞儺鐓侀鍫濈劦妞ゆ帊鑳剁粻鐐烘煏閸℃洜顦︽い顐g箖閿涙劕鈹戦崶銊︾彎闂傚倷鑳剁划顖濇懌闂佸憡鎸婚懝鎯х幓閸ф鍋勯柛蹇撶毞閹锋椽姊洪棃鈺佺槣闁告ê鍚嬬粋宥嗐偅閸愨晝鍘遍梺鐟板⒔椤ユ劖绔熷Ο铏规殕闁挎繂鎳忛崑銉╂煕閳哄绡€鐎规洏鍔戦、娆撳箚瑜嶇粻濠氭⒒閸屾瑧顦﹂柟璇х磿缂傛捇宕稿Δ鈧壕鍧楁煛鐏炶鍔氭慨瑙勭叀閺屽秹宕崟顒€娅ら梺缁樻尰濞叉ɑ绌辨繝鍥舵晬婵﹩鍘介崕鎾绘⒑閸忚偐鎽冩い顐㈩樀婵$敻宕熼锝嗘櫆闂佸憡娲﹂崑鍛枔缂佹ḿ绡€缁剧増菤閸嬫挸鐣烽崶褏鍘介柣搴ゎ潐濞叉牕鐣烽鍐簷闂備線鈧偛鑻晶鎾煥濠靛牆浠﹂柟顖涙婵偓闁靛繈鍨诲Σ鍥ㄧ節閻㈤潧浠滈柣妤€妫濋幃妯衡攽鐎n亜鍤戦梺缁樻煥閸氬鎮″▎鎴犵<閻庯綆浜炴禒銏ゆ煛閸℃稐鎲鹃柡宀嬬秮閺佹劙宕ㄩ鐔溾晠姊虹€圭媭娼愰柛銊ョ仢閻g兘鏌嗗鍛幐闂佺ǹ鏈懝楣冨储閻愮儤鈷掑ù锝呮啞閹牊銇勯敂璇茬仸闁诡啫鍥х妞ゆ棁鍋愰弻褍鈹戦悩缁樻锭妞ゆ垵妫濆鏌ヮ敆娴h櫣鐦堟繝鐢靛Т閸婄粯鏅跺☉銏$厓闂佸灝顑呴悘鈺冪磼鏉堛劍灏伴柟宄版嚇閹倻绮欓崹顔肩稻婵犵數鍋為幐鑽ゅ枈瀹ュ鍎庢い鏍仜閽冪喐绻涢幋娆忕仾闁稿鍔楅埀顒冾潐濞叉牕煤閵堝鐓曠€光偓閸曨剙鈧敻鎮峰▎蹇擃仾缂佲偓閸愵亞纾奸悹鍥皺婢э妇鈧鍣崑濠傜暦濮椻偓椤㈡瑩鎳栭埡瀣簥濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洘鍤屽Δ锝呭暟瀹撲線鏌熼幍顔碱暭闁抽攱鍨块幃褰掑炊椤忓嫮姣㈢紓浣哄У婵炲﹪寮诲☉姘e亾閿濆骸澧柡瀣〒閳ь剚顔栭崰妤呮偂閿熺姰鈧線寮撮姀鐙€娼婇梺鏂ユ櫅閸熸澘危閹存績鏀介柣妯活問閺嗘粎绱掓潏銊︾鐎规洘鍨块獮瀣倷瀹割喖娈奸梻浣规偠閸庢椽宕滃▎鎴濐棜闁稿繗鍋愮弧鈧繝鐢靛Т閸婂綊宕抽悾灞稿亾鐟欏嫭绀冮柣鎾偓鎰佹綎缂備焦蓱婵挳鏌涘☉姗堟敾闁稿孩鎹囧娲传閸曨厼鈷堥梺鍛婃尵閸犳牠鐛崱娑樼妞ゆ牭绲鹃弲顒勬⒑缂佹ê濮嶆繛浣冲懐鐭堥柨鏇楀亾闁宠鍨块崺銉╁幢濡ゅ啩鍝楅梻浣告啞閼归箖顢栭崨瀛樺仼闂佸灝顑呯欢鐐烘煙闁箑骞橀柛妯圭矙濮婃椽鎮烽柇锕€娈堕梺绋款儏缁夊墎妲愰幘鎰佹僵闁煎摜鏁搁崢鎾绘偡濠婂嫮鐭掔€规洘绮岄埞鎴犫偓锝呯仛閺咁亪鎮峰⿰鍕棃闁搞劑绠栧顕€宕煎┑鍫О婵$偑鍊栭弻銊ノi崼锝庢▌闂佸搫鏈惄顖炲春閸曨垰绀冮柨娑樺缁愭姊绘担鍝ユ瀮妞ゎ偄顦辩划娆撳箻閼告娼熼梺瑙勫礃椤曆呭閸忓吋鍙忔俊顖濆吹濡倿鏌ㄥ☉妯侯伀缁炬儳銈搁弻銈夊箹娴h閿梺鍛婄箖濡炰粙寮婚敐鍛闁告鍋為悵婵嬫倵鐟欏嫭绀冮柨鏇樺灲瀹曟椽鏁撻悩鑼槰闂佺粯鍔﹂崜娑㈠Χ椤愶附鈷掑ù锝囩摂閸ゆ瑩鏌涢幋鐘虫珪缂佽京鍋ゅ畷鍗炍熺喊杈ㄩ敜婵犵數濮撮敃銈夊箠閹扮増鍋濈紓浣贯缚缁犻箖鏌熺€电ǹ浠ч柟鍐叉噽缁辨帡鍩﹂埀顒勫磻閹剧粯鈷掑ù锝呮贡濠€浠嬫煕閵娿劍顥夊畝锝堝劵椤︽煡鏌i埥鍡楀籍婵﹦绮幏鍛村川婵犲啫鏋戦梻渚€娼荤徊濠氬磿闂堟稓鏆︾憸鐗堝笒闁卞洭鏌¢崶銊囨岸宕戦幘瀵哥懝闁逞屽墮椤曪綁顢氶埀顒€鐣锋總鍛婂亜闁炬艾鍊婚惄搴ㄦ⒒閸屾瑨鍏岄弸顏嗙磼缂佹ê濮嶉柟顖氬暣閹粓鎸婃径宀婂數缂傚倸鍊烽悞锕€鐜荤捄銊т笉濡わ絽鍟痪褔鏌涢锝囩畵闁抽攱姊荤槐鎺撳緞濡搫顫╅梺瀹狀潐閸ㄥ潡銆佸▎鎾充紶闁告洏鍔屾禍鐐繆閵堝倸浜鹃梺瀹犳椤︾敻骞冮悾宀€鐭欓柛褎顨呴弫褰掓⒒娴e憡鎯堟繛灞傚姂瀹曚即骞樼拠鎻掑亶闂備緡鍓欑粔鐢稿煕閹达附鐓欑紒瀣閹癸絿绱掗悩铏暗缂佽鲸甯炵槐鎺懳熼悜妯跨檨闂備浇顕栭崳锝囩不閺嵮呮殾鐟滅増甯╅弫鍐┿亜閹板墎绉甸柛鐔风Ч濮婄粯鎷呴搹鐟扮闂佸憡姊瑰玻鎸庣缁嬪簱鏋庨柟瀵稿С缁楀绻濋悽闈浶g痪鏉跨Ч閹€斥槈濡繐缍婇弫鎰板醇椤愶絿绉烽柣搴ゎ潐濞叉牠鎯岄崒鐐茶摕闁斥晛鍟刊鎾偡濞嗗繐顏╃痪鐐▕濮婄儤娼幍顔煎闂佸湱鎳撳ú顓烆嚕椤愶箑绠荤紓浣股戝▍銏ゆ⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹 © 2002-2025 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁诡垎鍐f寖闂佺娅曢幑鍥灳閺冨牆绀冩い蹇庣娴滈箖鏌ㄥ┑鍡欏嚬缂併劌銈搁弻鐔兼儌閸濄儳袦闂佸搫鐭夌紞渚€銆佸鈧幃娆撳箹椤撶噥妫ч梻鍌欑窔濞佳兾涘▎鎴炴殰闁圭儤顨愮紞鏍ㄧ節闂堟侗鍎愰柡鍛叀閺屾稑鈽夐崡鐐差潻濡炪們鍎查懝楣冨煘閹寸偛绠犻梺绋匡攻椤ㄥ棝骞堥妸鈺傚€婚柦妯侯槺閿涙盯姊虹紒妯哄闁稿簺鍊濆畷鎴犫偓锝庡枟閻撶喐淇婇婵嗗惞婵犫偓娴犲鐓冪憸婊堝礂濞戞碍顐芥慨姗嗗墻閸ゆ洟鏌熺紒銏犳灈妞ゎ偄鎳橀弻宥夊煛娴e憡娈查梺缁樼箖濞茬喎顫忕紒妯诲闁芥ê锛嶉幘缁樼叆婵﹩鍘规禍婊堟煥閺冨浂鍤欓柡瀣ㄥ€楃槐鎺撴綇閵婏富妫冮悗娈垮枟閹告娊骞冮姀銈嗘優闁革富鍘介~宀勬⒒閸屾瑧鍔嶉柣顏勭秺瀹曞綊鎸婃径鍛窗閻熸粌绉归幃娲敇閵忊檧鎷绘繛杈剧悼閹虫捇顢氬⿰鍕闁圭粯甯炵粻鑽も偓瑙勬礃閸旀洟鍩為幋鐘亾閿濆簼绨介柣锝嗘そ閹嘲饪伴崟顒傚弳闂佷紮绲块崗妯虹暦閿熺姵鍊烽柍鍝勫€婚埀顒€顭峰娲偡闁箑娈舵繝娈垮枤閸忔ê鐣峰┑瀣唶闁哄洨鍟块幏缁樼箾鏉堝墽鎮奸弸顏呫亜閵夈儳绠婚柡灞剧〒閳ь剨缍嗘禍婵嬎夐姀鈶╁亾鐟欏嫭纾婚柛妤佸▕閻涱喖顫滈埀顒€鐣峰⿰鍕濡炲娴烽幉瑙勭節瀵伴攱婢橀埀顑懎绶ゅù鐘差儏閻ゎ喗銇勯弽顐沪闁稿鍊圭换娑㈠幢濡闉嶉梺绋匡工閻忔氨鎹㈠☉銏犵闁绘劕鐏氶崰妤冪磽閸屾艾鈧懓鐣濋幖浣歌摕闁绘梻鍘х粈鍐煙缂佹ê绗氭繛鍫濐煼濮婃椽宕崟顓犲姽缂傚倸绉崑鎾剁磽娴e搫校闁烩晩鍨跺顐﹀箛閺夎法顦板銈嗙墬閻喚鍒掗敐澶嬧拻闁稿本鐟чˇ锕傛煙绾板崬浜扮€殿喚鏁婚、妤呭磼濠婂懐鍘梻浣筋潐瀹曟﹢顢氳閹偤宕归鐘辩盎闂佸湱鍎ら崺濠囧礉閻旇櫣纾煎璺烘湰閺嗩剟鏌$仦鍓ф创妤犵偞岣块埀顒勬涧閹诧繝宕虫导瀛樺€垫繛鍫濈仢閺嬬喖鏌熼鐓庘偓鍧楁偘椤旈敮鍋撻敐搴℃灍闁哄懏绮撻弻锝夋晲閸涙澘顏柣銏╁灦缁犳牕顫忕紒妯诲閻熸瑥瀚禒鈺呮⒑缁嬪灝顒㈢紒顔芥尭閻e嘲顫滈埀顒€鐣烽敐澶娢ㄧ憸蹇涙晬閻愮儤鈷掑ù锝囩摂閸ゆ瑩鎮楀☉鎺撴珚妞ゃ垺鐟╁浠嬵敇閻愮數宕堕梻浣告惈濞层劍鎱ㄩ幘顔煎瀭婵犻潧娲ㄧ粻楣冩煕閳╁厾顏呮叏閸愵亞纾奸悹鍥у级椤ョ偤鏌熸笟鍨闁宠鍨垮畷鍗炩枎閹存繂歇濠电姷顣介崜婵嬫偂閿涘嫮涓嶉柡宓本缍庨梺鎯х箰濠€杈╁閸忛棿绻嗘い鏍ㄧ箥閸ゆ瑧鐥弶璺ㄐф慨濠呮缁瑩宕犻敓鐘靛弽闁诲氦顫夊ú鐔丰缚瑜嶅畵鍕⒑閸︻厼顣兼繝銏♂缚缁骞庨懞銉у幍闂佽鍨庨崘顓炵厴濠电偛鐡ㄧ划宥囨崲閸繍娼栨繛宸簻瀹告繂鈹戦悩鎻掆偓姝岊杺婵犵數鍋涢悺銊у垝鎼淬劌纾婚柕鍫濇媼閸ゆ洟鏌熼崜浣烘憘闁轰礁鍟撮弻鏇㈠醇濠靛洤绐涢梺鎸庣⊕缁诲啰鎹㈠☉娆愮秶闁告挆鍐ㄧ厒闂備礁婀遍埛鍫ュ磻閸涘瓨鍋嬮幖娣妽閳锋帒霉閿濆牊顏犻悽顖涚⊕閵囧嫰濡搁妷褍顤€闂侀€涚┒閸旀垿鐛鈧、姘跺川椤旇姤鐝ㄩ梻鍌欑劍鐎笛呮崲閸屾娑樷槈濮橆剙袣闂侀€炲苯澧柍瑙勫灴椤㈡瑩寮妶鍕繑闂備礁鎲¢敋闁告艾顑囩划瀣吋閸涱亜鐗氶梺鍓插亞閸犳捇宕㈡禒瀣拺缂備焦锚婵洦銇勯弴銊ュ籍闁糕斂鍨介獮妯肩磼濡厧甯楅柣鐔哥矋缁挸鐣峰⿰鍐f瀻闁规儳鍟块崑宥夋⒑閸濆嫮袪闁告柨閰i幃鐢稿醇閺囩喓鍘搁梺鎼炲劘閸庨亶鎮橀鍫熺厓闂佸灝顑呴悘锕傛煙娓氬灝濮傞柟顔惧厴閹囧醇閻旂ǹ鈧兘姊绘担绛嬪殭婵炲瓨宀稿畷鏉课旈崘鈺佸簥濠电偞鍨崹鐟邦啅濠靛洢浜滈柟鎵虫櫅閻忊晛鈹戦鍡欑暤婵﹨娅i幏鐘诲灳閾忣偆浜鹃梻浣呵圭换鎴︽晝閵忋倗宓侀柛鎰靛弾濡嫰鎮楃憴鍕闁靛牊鎮傞獮鍐閵堝棗鈧粯鎱ㄥΔ鈧Λ娆戠礊濮椻偓濮婂宕掑顑藉亾閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚敐澶婄闁挎繂鎲涢幘缁樼厱闁靛牆鎳庨顓㈡煛鐏炲墽娲存い銏℃礋閺佹劙宕卞▎娆戝枠闂傚倷绶氶埀顒傚仜閼活垶宕㈤幖浣圭厽闁硅櫣鍋涢々顒勬煙楠炲灝鐏╅柍瑙勫灩閳ь剨缍嗘禍鐐哄磹閻愮繝绻嗛柣鎰▕閸庡繑绻涚€电ǹ鍘撮柛鈺嬬秮婵″爼宕ㄩ鍛澑闂備胶绮敃鈺呭窗閺嶎厽鍊堕弶鍫涘妿缁犳儳顭跨捄渚剳婵炲弶鎸抽弻娑㈠煛娓氬﹨鍚悗娈垮枟閹告娊骞冨Ο鑲╃<婵☆垱鐪规禒銏狀渻閵堝啫鐏俊顐㈠暙閻g兘濡搁埡濠冩櫍濠电娀娼ч悧蹇撯枖閸ф鈷掗柛灞捐壘閳ь剛鍏橀幊妤呭礈娴gǹ鐏婂銈嗙墱閸嬫稓绮婚幍顔剧<閻庯綆鍋撶槐鈺冩喐閻楀牆绗氶柛濠傤煼閺屻倝骞侀幒鎴濆婵炲濮撮妶绋款潖濞差亜宸濆┑鐘插閻g敻鏌f惔銏㈡闁搞儜鍛憢濠电偛顕慨鎾敄閸涱垳涓嶉柟鎯板Г閻撴瑩鏌熼婊冾暭妞ゃ儱顦遍惀顏堝箚瑜忕粔娲煛瀹€瀣瘈鐎规洖鐖兼俊鐑藉Ψ瑜岄幃锝囩磽閸屾瑨鍏屽┑顕€鏀辩换娑㈠焵椤掍緡娈介柣鎰嚟婢ь亪鎳i幇顓滀簻闁瑰搫妫楁禍鐐節瀵版灚鍊曟禍鍦磼鏉堛劌娴柟顔规櫅閻g兘宕惰缂佲晠姊绘担鍛婃儓閻炴凹鍋婂畷鎰攽閸℃瑦娈惧銈嗗姧缁犳垵鏁梻渚€娼чˇ顓㈠磹閺囩姭鍋撻崹顐㈢祷闁宠鍨块幃娆撴嚑椤掍焦鍠栫紓鍌欑贰閸犳牜绮旈崼鏇炵闁圭儤顨呯粻濠氭偣閸ヮ亜钄奸柟鑺ユ礋濮婅櫣绱掑Ο鐑╂嫽闂佸憡顭嗛崨顖欑瑝闂佸搫琚崕鏌ユ偂濞嗘挻鈷戞い鎾卞妿閻h鲸顨ラ悙杈捐€块柡灞炬礋瀹曞崬螣閸濆嫷娼旂紓鍌欒兌缁垳绮欓幘璇茬劦妞ゆ帒鍊归弳鈺呭几椤忓牆鍐€闁跨喓濮甸悡鐔兼煏韫囧﹥娅呴柣蹇ョ秮閺屾稓鈧綆鍓欓弸搴ㄥ础闁秵鐓欓柣妤€鐗婄欢鑼磼閻樼儤鐝ǎ鍥э躬婵″爼宕崘鈺傛毎闂備礁鎼幊澶愬疾閻樺樊娼栨繛宸簻缁€鍌炴煠濞村鏉洪柛瀣仱濮婃椽宕崟顒€娅ら梺鐑╂櫓閸ㄥ爼鐛崘顔芥櫢闁绘ê鍟挎禍婊堟煟韫囨挾绠i柣鎺炵畵瀵剟鍩€椤掍椒绻嗛柣鎰典簻閳ь剚鐗曢~蹇旂節濮橆儵銉╂倵閿濆骸鈧姴鈽夊鍡樺兊濡炪倖鎸炬慨鐑筋敊閺囥垺鈷戦柛娑橈功閻﹪鏌涢悢绋款棆缂侇喗妫冮、娆戠驳鐎n偒鍟嶉梻浣虹帛閸旀ḿ浜稿▎鎴犱笉濠电姵纰嶉悡娆愩亜閺冨浂娼愭繛鍛喘閺岀喐顦版惔鈾€鏋呴梺鐟扮-婵炩偓妞ゃ垺鐗滈幑鍕Ω瑜滃Σ鍫曟⒒閸屾艾鈧悂宕愰悜鑺ュ€块柨鏇炲€哥壕鍧楁煕閹邦垼姊块柣鐔煎亰濞尖晠鎮规ウ鎸庮仩闁挎稒鐩铏瑰寲閺囩偛鈷夌€光偓閿濆懏鍋ラ柕鍡楁嚇瀵濡烽敂鎯у箻闂備礁鎲$缓鍧楀磿閺屻儱姹查柍鍝勫暟绾惧ジ鏌嶉柨顖氫壕闂佺ǹ顑嗛幑鍥ь潖缂佹ɑ濯撮柛锔诲幗閼垮洭姊洪幖鐐插婵☆偄瀚悳濠氭嚄椤栵絾歇缂傚倷绀侀崐鍦暜閿熺姴鏄ラ柨鐔哄Т瀹告繃銇勯弬璺ㄦ癁闁稿鎹囧畷濂稿即閻樻彃绲奸梻浣规偠閸庮垶宕濆澶婄厱闁圭儤顨嗛悡娆撴煕閹邦剙绾х€瑰憡绻堥弻宥堫檨闁告挻绻堥敐鐐村緞婵炴帗妞介獮瀣晝閳ь剛娑甸埀顒勬⒑閸涘﹤濮囨俊顖氾躬瀹曠敻寮撮姀锛勫幈婵犵數濮寸€氼剙鈻嶈箛鏂剧箚濞e洤宕慨鍌涙叏婵犲啯銇濇鐐寸墵閹瑥霉鐎n亙澹曢梺鍝勭▉閻忔劙宕崟鍨缓闂侀€炲苯澧ǎ鍥э躬閹晫绮欑捄顭戞Ч婵$偑鍊栭悧妤€顫濋妸鈺傚仾闁逞屽墴濮婄粯鎷呴崫銉︾€┑鈩冦仠閸旀垿骞婂Δ鍛唶闁哄洨鍋熼ˇ顕€姊洪崷顓℃闁哥姵顨婇崺娑㈠箣閿旂晫鍘卞┑鐐村灦閿曨偅螞濮橆剦鐔嗛悷娆忓閹达箑桅闁告洦鍨扮粻锝嗙節闂堟稒鎼愭繛鍫燁殜濮婃椽鎮欓挊澶婂Х婵犵鈧櫕鍠樻鐐村灴瀹曠喖顢涘В灏栨櫊閺屻劑寮村Δ鈧禍鍓х磼閸撗嗘闁搞劏浜幑銏犫槈閵忕姷顔掗梺鍝勵槹閸ㄩ潧袙閸儲鈷戦柟鑲╁仜婵℃椽鏌涘Δ鈧崯鍧楁偩瀹勬壋鍫柛顐g箘椤㈠懘姊虹紒妯哄闁哄懏绮撳顒勫焵椤掑嫭鈷掑ù锝堟鐢盯鏌涢弮鈧ú鏍敋閿濆閱囬柡鍥╁仱濡兘姊虹紒妯虹伇濠殿喓鍊濋幃锟犲即閵忥紕鍘繝鐢靛仜閻忔繃淇婇懞銉d簻闁靛鍎哄Σ褰掓煏閸パ冾伃妞ゃ垺娲熸慨鈧柕蹇嬪焺閸熷姊绘担鍛婅础闁告鍐胯€块梺顒€绉寸粻鐔兼煙缂併垹鏋涚紒鈧€n偁浜滈柟鎵虫櫅閳ь儸鍛潟闁跨喓濮甸埛鎺楁煕鐏炲墽鎳呯紒鎰⒐缁绘稒鎷呴崘鎻掝伀濞寸姵宀稿缁樻媴閸涢潧婀遍埀顒佺▓閺呯娀骞冮敓鐘虫櫢闁绘ǹ灏欓悾娲⒑濮瑰洤鐏弸顏呫亜椤愩垺鍤囬柡灞炬礋瀹曠厧鈹戦崶鑸殿棓闂備礁缍婇弨鍗烆渻閽樺娼栨繛宸簼閸ゆ帡鏌曢崼婵囧櫤闁诲孩鍎抽埞鎴︽偐椤旇偐浠鹃梺鎸庡哺閺屽秶绱掑Ο璇茬3闂佺硶鏅换婵嗙暦閵娾晩鏁婇柟顖嗗啰顓奸梻鍌氬€风粈渚€骞夐敓鐘插瀭妞ゆ牜鍋涚壕褰掓煛瀹ュ骸浜愰柛瀣尭椤繈鎮欓鈧锟�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘寮幇顓炵窞濠电姴瀚烽崥鍛存⒒娴g懓顕滅紒璇插€块獮澶娾槈閵忕姷顔掔紓鍌欑劍宀e潡宕㈤柆宥嗏拺闂傚牊绋撴晶鏇㈡煙閸愭煡鍙勬い銏℃椤㈡﹢濮€閿涘嫬骞愰梺璇茬箳閸嬫稒鏅堕挊澹濊櫣鈧稒菧娴滄粓鏌曡箛濠傚⒉缂佲偓鐎n喗鐓涘ù锝囨嚀婵秶鈧娲栧畷顒勫煝鎼粹垾鐔煎箒瀹ュ棙鐨戠紒杈ㄦ崌瀹曟帒鈻庨幒鎴濆腐闂備胶枪椤戝棝骞戦崶褏鏆﹂柡鍥ュ灩缁狀噣鎮峰▎娆戝矝闁稿鎹囬弫鍐磼濞戞ǚ鍋撴繝姘參婵☆垯璀﹀Σ濂告煙閼恒儲绀嬫慨濠呮缁辨帒螣閻戔晜瀚介梻浣告啞椤棝宕ㄩ娆戠憹闂備礁鎼悮顐﹀磿閺屻儲鍋傛繛鍡樻尰閳锋垶銇勯幘鍗炲闁伙絽宕…鑳槺闁告濞婂璇测槈濮楀棙寤洪梺绯曞墲閵囩偤宕版繝鍥ㄢ拺閻犲洠鈧櫕鐏嶅銈冨妼閻楁捇鐛径鎰妞ゆ棁鍋愰ˇ鏉款渻閵堝棗绗掗柛瀣鍗卞ù鐓庣摠閳锋帒霉閿濆牊顏犻悽顖涚洴閺岀喓鍠婇崡鐐扮敖闂佺懓绠嶉崹褰掑煘閹达箑骞㈤柍杞扮劍椤撳潡姊洪懡銈呅㈡繛璇у缁﹪寮堕幊绛圭秮瀹曞ジ濡烽敂鎯у妇闂傚⿴鍋勫ú銈夋晝閵夈儮鏋嶉柛鈩冪⊕閻撴盯鏌涘☉鍗炴灓缂佺姷鍋為幈銊︾節閸愨斂浠㈠┑鈽嗗亜閸燁偊鍩ユ径濠庢僵妞ゆ帒顦板В鍥⒒閸屾瑨鍏岄柟铏崌瀹曨垳鎹勯妸锕€搴婂┑顔姐仜閸嬫挻顨ラ悙鎻掓殭閾伙絿绱撴担濮戭亪顢撻幘缁樷拺闁告稑锕ョ亸顓犫偓娈垮枛婢у酣鍩€椤掑嫭娑ч柣顓炲€搁~蹇撁洪鍜佹濠电偞鍨堕懝楣冦€傚ú顏呪拺缂佸灏呴崝鐔兼煙閾忣偅宕岄柛鈹垮灩椤撳吋寰勬繝鍌濃偓鍨攽閻愭潙鐏﹂柣鐔濆洤鍌ㄥù鐘差儐閳锋垿鏌i悢绋款棆濞寸姰鍨介幃妤€顫濋悡搴㈢亾閻庢鍟崶褏鍔﹀銈嗗笒鐎氼參宕愰崹顐ょ闁割偅绻勬禒銏ゆ煛鐎e爼妾柕鍥у瀵挳宕卞Δ浣规倷闂佺粯鎸撮埀顒佸墯閻斿棝鏌ら幖浣规锭濠殿喖娲﹂妵鍕敃閵忊€虫畻闂佸搫鐭夌徊鍊熺亽濠电偠灏褔寮查柆宥嗏拺闁告縿鍎遍弸搴€亜閹存繃顥犻柟骞垮灩閳规垿宕遍埡浣诡唫闂傚倷绀侀悘婵嬵敄閸℃瑦顐介柡灞诲劜閻撳啰鎲稿⿰鍫濈婵ǹ娉涚粈澶嬬箾閸℃绠抽柡鍡畵閺岀喐娼忛崜褏鏆犵紓浣哄Ь瀹曠數妲愰幘瀛樺閻犳劦鍨崇槐浼存⒑閸涘ń缂氶柡浣筋嚙椤繐煤椤忓嫮鐣鹃悷婊冩捣缁鈧綆鍠楅悡鏇㈡倵閿濆簼绨绘い蹇d邯閺岀喐绗熼崹顔碱瀳濡炪倖鎸搁崥瀣嚗閸曨厸鍋撻敐搴″妤犵偞鍔曢埞鎴︽倷閼搁潧娑х紓浣藉紦缁瑩鐛Δ鈧オ浼村礋椤掍胶褰欓梻鍌氬€搁崐宄懊归崶顒夋晪闁哄稁鍘肩粣妤佷繆閵堝懏鍣洪柛瀣剁節閺屽秹宕崟顒€娅g紓浣哄У閻楁鎹㈠┑鍥╃瘈闁稿本纰嶉崑鎰版⒑缂佹ɑ鐓ラ柛姘儔閹繝濡烽埡鍌氣偓鐢告煥濠靛棛鍑归柟鍙夊劤闇夐柛蹇氬亹婢у灚鎱ㄦ繝鍌ょ吋鐎规洘甯掗埢搴ㄥ箛椤斿搫浠掗梺璇叉唉椤煤閺嶎厽鍊舵慨妯挎硾缁犵偤鏌曟繛鐐珔闁搞劌鍊归妵鍕箛閳轰讲鍋撻妶鍚ゆ椽宕ㄦ繝鍕啎闁诲海鏁告灙鐎涙繂顪冮妶鍡楃仴闁硅櫕鍔楅崚鎺楀醇閻旈绐為梺褰掑亰閸樺ジ鍩€椤掆偓閻栧ジ寮婚敐澶婄疀妞ゆ柨澧介ˇ浼存⒑閸︻厼鍔嬫い銊ユ嚇瀹曟瑩鎮╃喊妯轰壕妤犵偛鐏濋崝姘亜閿斿灝宓嗛柟顔光偓鏂ユ瀻闁规儳顕崢闈涒攽閻愯尙澧曢柣蹇旂箞瀵ǹ鈽夊▎宥勭盎闂佹寧绻傞幊宀勫磻閵忋倖鐓涚€光偓鐎n剛袦濡ょ姷鍋炲玻鍧楀焵椤掑嫭娑ч柟璇х節瀹曡櫕瀵肩€涙ǚ鎷洪梺鍛婄箓鐎氼厼锕㈡导瀛樼厽闁冲搫锕ら悘锕傛煟濞戝崬鏋ら柍褜鍓ㄧ紞鍡樼閺嶎厼鍑犻幖娣妿閸欐捇鏌涢妷鎴濈Т娴兼劖绻涚€涙ḿ鐭掔紒鐘崇墵瀵鍨鹃幇浣告倯闁硅偐琛ラ埀顒冨皺閻栭亶姊绘担鍛靛綊顢栭崱娑樼闁归棿绶ょ紞鏍ㄧ節闂堟侗鍎愰柛濠囨敱閵囧嫰骞掗崱妞惧婵$偑鍊曟蹇涘箯閿燂拷婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備浇顕栭崹搴ㄥ礃閿濆棗鐦辩紓鍌氬€风欢锟犲闯椤曗偓瀹曞綊骞庨挊澶岊唹闂侀潧绻掓慨顓炍i崼銉︾厪闊洦娲栧暩濡炪倖鎸搁幖顐﹀煘閹达附鍊烽柛娆忣樈濡偟绱撴担铏瑰笡閻㈩垱顨堢划瀣箳閹惧崬浜濋梺鍛婂姀閺備線骞忛搹鍦=濞达絽澹婇崕鎰亜閹寸偟鎳囩€规洘娲栭鍏煎緞鐎n剙骞堝┑鐘垫暩婵挳宕幍顔句笉闁绘劗顣介崑鎾斥枔閸喗鐏堝銈庡幖閸㈡煡顢氶敐澶婄妞ゆ棁妫勬禍婊堟⒑閹呯妞ゆ洘鐗犲畷顖涙償閵婏腹鎷绘繛杈剧秬濞咃絿鏁☉銏$厱闁哄啯鎸鹃悾鐢碘偓瑙勬礃缁矂锝炲┑瀣垫晢濠㈣泛鑻弫鎼佹⒒娴e憡璐¢柛搴涘€濋妴鍐幢濞戞ḿ鍘遍梺纭呮彧闂勫嫰鍩涢幋鐐簻闁规壋鏅涢埀顒佹礃缁傛帒饪伴崼鐔哄幘濠电偠灏褔鎮橀敓鐘崇厸闁告侗鍘鹃崺锝団偓瑙勬礃缁繘藝鐎靛摜妫柟顖嗕礁浠梺鍝勭焿缁插€熺亽闂佸湱枪濞寸柉銇愯閹鎲撮崟顒傤槬闂佹椿鍓欓妶鎼佸春閳ь剚銇勯幒宥囪窗闁哥喎绻橀弻娑㈡晲鎼粹剝鐝濋悗瑙勬礃閸ㄥ墎鎹㈠┑瀣倞闁宠桨鑳堕妶锔界節绾版ɑ顫婇柛銊ф暬瀹曟垿骞囬纰辨闂佺ǹ绻樺Λ璺ㄦ崲閸℃ǜ浜滈柡宥冨妿閻矂鎮介娑氣姇闁靛洤瀚粻娑㈠即閻愬浜繝娈垮枛閿曪妇鍒掗鐐茬闁告稑鐡ㄩ崵宥夋煏婢诡垯璁查崑鎾寸節閸ャ劉鎷洪梻鍌氱墐閺呮繄绮旈崜浣虹<闁绘ǹ娅曞畷宀勬煟濞戝崬鏋︾紒鐘崇☉閳藉鈻庨幇顓т户闂傚倷娴囧▔鏇㈠闯閿曞倸绠柨鐕傛嫹2-20060159
