7A09铝块 高硬度铝板
7A09铝块 高硬度铝板
7A09铝块 高硬度铝板
材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤22mm,H112、T6态)
牌号:7A09
标准:GB/T 3191-1998
●特性及适用范围:
高度度合金。在退火和刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2A12,稍优于7A04。在淬火和人工时效后的塑性显著下降。合金板材的静疲惫、缺口敏感、应力腐蚀性能稍优于7A04,棒材与7A04相当。
●化学成份:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.50
铜 Cu :1.2~2.0
镁 Mg:2.0~3.0
锌 Zn:5.1~6.1
锰 Mn:≤0.15
钛 Ti :≤0.10
铬 Cr:0.16~0.30
铁 Fe: 0.000~ 0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥490
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥370
伸长率 δ5 (%):≥7
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
