杭州佳洁气源净化设备有限公司
已认证
主营:嘉美滤芯,除
GEO
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它生产设备  > 其它  > K220AA滤芯K620AA滤芯
K220AA滤芯K620AA滤芯
66 元/支
  • 所在地:浙江 杭州
  • 供货总量: 100
  • 发布时间:2024-12-07
【2】K220AA滤芯提供的产品型号:
老款系列
K009PF、K017PF、K030PF、K058PF、K145PF、K220PF、K330PF、K430PF、K620PF
K009AO、K017AO、K030AO、K058AO、K14高等O、K220AO、K330AO、K430AO、K620AO
K009AR、K017AR、K030AR、K058AR、K14高等R、K220AR、K330AR、K430AR、K620AR
K009AA、K017AA、K030AA、K058AA、K14高等A、K220AA、K330AA、K430AA、K620AA
K009AAR、K017AAR、K030AAR、K058AAR、K14高等AR、K220AAR、K330AAR、K430AAR、K620AAR
K009AX、K017AX、K030AX、K058AX、K14高等X、K220AX、K330AX、K430AX、K620AX
K009AC、K017AC、K030AC、K058AC、K14高等C、K220AC、K330AC、K430AC、K620AC
K009ACS、K017ACS、K030ACS、K058ACS、K14高等CS、K220ACS、K330ACS、K430ACS、K620ACS
 本公司供应美国汉克森滤芯:
HF9级主管路滤芯 ,,达到较低残留油分含量仅5ppm,有少量的水分、灰尘和油雾。汉克森滤芯,过滤器E3 非常**除油过滤器 能滤除小至0.01μm的液体及固体微粒,达到较低残油含量仅0.001ppm,几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。 用于E1级过滤和吸干机之前,起保护作用,冷干机之后,确保空气中不含油。汉克森滤芯,过滤器E1 活性炭过滤器 能滤除小至0.01μm的油雾及碳氢化合物,达到较低残油含量仅0.003ppm,不含水分、灰尘和油,无臭无味
1.过滤特点  可拆洗的不锈钢网状核心用离心力分离10μ或  更大固体及液体微粒可替换的玻璃纤维安全地  滤3μ或更大固体及液体微粒,重力作用 将水分带到过滤器底部并排出油雾剩余含量5PPM
2.应用范围 去除大量水份及大微粒 后部冷却器的分离器 冷冻式干燥机的分器  HE7级油雾滤芯 过滤特点 滤芯内外层防腐蚀保护 多层玻璃纤维及微纤维过滤1μ以上固体及液体微粒 环氧聚脂层保护的多层玻璃纤维聚洁油雾并过滤固态微粒 油雾剩余含量1PPM 2.应用范围 气动工具、马达、气缸前置过滤器 超精油雾过滤器的前置过滤器 吸附式干燥机的后置过滤器   HF5级微油雾滤芯 1、过滤特点 滤芯内外层防腐蚀保护 多层玻璃纤维及微纤维,过滤大微粒,为下阶段预过滤复合纤维层进一步聚结微油雾外层紧附海绵网套 去除0.01μ或更大固态及液态微粒,去除99.99 %微油雾,油雾剩余含量0.01PPM ;
汉克森滤芯准确滤芯E1  活性炭过滤器  能滤除小至0.01μm的油雾及碳氢化合物,达到较低残油含量仅0.003ppm,不含水分、灰尘和油,无臭无味。  起较后一道过滤作用,供一些必须使用高质量高质量空气的单位,如食品工业、呼吸、无菌包装等。
E5  **除油过滤器  能滤除小至0.01μm的液体及固体微粒,达到较低残油含量仅0.001ppm,几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。  用于E3级过滤和吸干机之前,起保护作用,冷干机之后,确保空气中不含油。
E7  空气管路过滤器  能滤除小至1μm的液体及固体微粒,达到较低残油分含量仅0.5ppm,有微量水分、灰尘和油雾。  用于E5级过滤器之前作前处理之用;冷干机和吸干机之后,进一步提高空气质量。
E9  主管路过滤器  能除去大量的液体及3μm以上固体微粒,达到较低残留油分含量仅5ppm,有少量的水分、灰尘和油雾。  用于空压机,后部冷却器之后,其它过滤器之前,作一般保护之用;用于冷干机之前,作前处理装置。
滤芯过滤器继清洗滤网后自动排除杂质
在保证滤芯过滤器稳定运行中起着非常重要的作用。滤芯过滤器的自动排污阀一般可选用电动球阀、电动蝶阀、电磁阀、水力电磁隔膜阀等类型的阀门。有的用户的使用滤芯过滤器的过程中自动排污阀往往出现以下几类问题,我们来逐一分析。
1、使用普通电磁阀时,因为国产的电磁阀一般是先导式的电磁阀,先导孔是一个非细小的孔(0.3-2mm),而通过排污阀的水一般是含大量杂质的污水,先导孔极易被这些杂质堵塞,而先导孔一旦堵塞,电磁阀的膜片就会关闭不严,从而造成排污阀漏水。国产的电磁阀的电磁线圈一般功率都比较大(是国外同等产品的三倍以上),功率大就意味着发热大,发热大就影响电磁线圈的寿命,这就是使用国产普通电磁阀为什么故障率高的原因。
2、使用电动球阀时:大家知道,电动球阀的阀芯是个转动的不锈钢球体,通过执行器转动,达到阀门开闭的效果,如果系统内有许多金属杂质和砂粒时,这些杂质极易堵住阀体内壁和阀芯之间,造成阀芯动作不到位或磨损,从而造成电动球阀漏水。
3、还有的厂家为了节省成本,采用电动蝶阀作为排污阀,在水系统水质比较差,自清洗过滤器清洗和排污的频率比较高时,电动蝶阀的密封件极易磨损,影响阀门的闭合性,从而造成漏水
其他供应
留言咨询
