定西6061-T6铝板现货 6061中厚板规格 可切割
定西6061-T6铝板现货 6061中厚板规格 可切割经冷加工后自然时效至基本稳定的状态
公司与全国各地多家经销商以及企业有着长期稳定的合作关系
定西6061-T6铝板现货 6061中厚板规格 可切割 H后面的靠前位数字有:1
性能的影响
该状态产品的力学性能不作规定(不常见) O 退火状态 适用于经完全退火获得较低强度的加工产品(偶尔会出现) H 加工硬化状态 适用于通过加工硬化提高度度的产品定西6061-T6铝板现货 6061中厚板规格 可切割
含量的选择在半冷作硬化时塑性尚好定西6061-T6铝板现货 6061中厚板规格 可切割
2.1Mg2Si量的确定
控制范围
定西6061-T6铝板现货 6061中厚板规格 可切割 化学成分
硅Si:0.20-0.6
铁Fe: 0.35
铜Cu:0.10
锰Mn:0.10
镁Mg:0.45-0.9
铬Cr:0.10
锌Zn:0.10
钛Ti:0.10
铝Al:余量
力学性能:定西6061-T6铝板现货 6061中厚板规格 可切割用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件
抗拉强度 σb (MPa):≥250
伸长应力 σp0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ5 (%):≥7
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:直径≤12.5
顺祝
商祺!
附属一份铝合金介绍:
物质特性
定西6061-T6铝板现货 6061中厚板规格 可切割 铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。硬铝合金属AI—Cu—Mg系,一般含有少量的Mn,可热处理强化.其特点是硬度大,但塑性较差。超硬铝属Al一Cu—Mg—Zn系,可热处理强化,是室温下强度较高的铝合金.但耐腐蚀性差,高温软化快。锻铝合金主要是Al—Zn—Mg—Si系合金,虽然加入元素种类多,但是含量少,因而具有优良的热塑性,适宜锻造,故又称锻造铝合金。[2]
物质结构
锻造修伤
修伤用的工具有风动砂轮机、风动小铣刀、电动小铣刀及扁铲等。修伤前先经腐蚀查清缺点部位,修伤处要圆滑过渡,其宽度应为高层度的5~10倍。价格相对于其它高等合金铝板有巨大上风定西6061-T6铝板现货 6061中厚板规格 可切割
压力加工定西6061-T6铝板现货 6061中厚板规格 可切割故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性
压铸的特点
压铸的流动性
铝材
铝和铝合金经加工成一定形状的材料统称铝材,包括板材、带材、箔材、管材、棒材、线材、型材等。定西6061-T6铝板现货 6061中厚板规格 可切割
焊接方法
定西6061-T6铝板现货 6061中厚板规格 可切割此合金并具有良好机械性及阳较反应 铝合金材料,强度高和质量轻。主要焊接工艺为钨较氩弧焊TIG、气体保护焊MIG、搅拌摩擦焊FSW。
具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性定西6061-T6铝板现货 6061中厚板规格 可切割
定西6061-T6铝板现货 6061中厚板规格 可切割9 既H*1 0与2之间的硬度 H*2 1/4硬 H*3 2与4之间的硬度 H*4 1/2硬 H*5 4与6之间的硬度 H*6 3/4硬 H*7 6与8之间的硬度 H*8 全硬状态 H*9 超硬状态 (H后面跟三个数字的情况不多
