深圳市雅达康电子科技有限公司
yadacon
主营:薄膜电容,电解电容,油浸电容,电焊机电容,日立电容,红宝石电容,变频器电容,进口电容
铝道网  >  铝产品 >  铝箔  > 电子箔  > 价格+新品450V2200UF铝电解电容器
0 元/个
  • 最小起订量: 12
  • 所在地:广东 深圳
  • 供货总量: 5678
  • 发布时间:2016-08-20
450V2200UF电容
什么是铝电解电容器?
铝电解电容器是由铝圆筒做负较,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正较而制成的电容器称作铝电解电容器。它是一种用铝材料制成的电性能好、适用范围宽、可靠性高的通用型电解电容器。年生产能力10亿支。产品有30种型号、数千个规格,广泛用于空调机、收录机、洗衣机、通信机等家用电器及电子整机、仪器、仪表的配套。
标称容量和允许误差:电容器储存电荷的能力,常用的单位是F、uF、pF。电容器上标有的电容数是电容器的标称容量。电容器的标称容量和它的实际容量会有误差。一般,电容器上都直接写出其容量,也有用数字来标志容量的,通常在容量小于10000pF的时候,用pF做单位,大于10000pF的时候,用uF做单位。为了简便起见,大于100pF而小于1uF的电容常常不注单位。没有小数点的,它的单位是pF,有小数点的,它的单位是uF。如有的电容上标有“332”(3300pF)三位有效数字,左起两位给出电容量的靠前、二位数字,而第三位数字则表示在后加0的个数,单位是pF。
额定工作电压:在规定的工作温度范围内,电容长期可靠地工作,它能承受的非常大直流电压,就是电容的耐压,也叫做电容的直流工作电压。如果在交流电路中,要注意所加的交流电压非常大值不能超过电容的直流工作电压值。常用的固定电容工作电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、63V、80V、100V、120V、160V、200V、250V、300V、350V、400V、450V、500V、550V、600V、630V、700V、800V、1000V。
下述为450v3300uf的电解电容:
品 牌 : EPCOS/爱普科斯
成 色 : 全新
电 压 : 450v
容 量 : 3300 uf
寿 命 :10000--20000H
形 状 : 圆柱形
包装说明 : 纸箱包装
引出方式 : 直插 (螺栓式)
引出线类型: 同向引出线
耐温方面 : -40℃~ 85℃/ 105℃
绝缘电阻:由于电容两较之间的介质不是的绝缘体,它的电阻不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上,电容两较之间的电阻叫做绝缘电阻,或者叫做漏电电阻,大小是额定工作电压下的直流电压与通过电容的漏电流的比值。漏电电阻越小,漏电越严重。电容漏电会引起能量损耗,这种损耗不仅影响电容的寿命,而且会影响电路的工作。因此,漏电电阻越大越好。
介质损耗:电容器在电场作用下消耗的能量,通常用损耗功率和电容器的无功功率之比,即损耗角的正切值表示。损耗角越大,电容器的损耗越大,损耗角大的电容不适于高频情况下工作。
铝电解电容器在电子线路中的基本作用一般概括为:通交流、阻直流,具有滤波、旁路、耦合和快速充放电的功能,并具有体积小、储存电量大、性价比高的特性。随着现代科技的进步与电容器性能的不断提高,铝电解电容器已广泛应用于消费电子产品、通信产品、电脑及周边产品、新能源、自动化控制、汽车工业、光电产品、高速铁路与航空及军事装备等。
铝电解电容器根据电解质形态的不同可划分为液态铝电解电容器和固态铝电解电容器;按引出方式的不同可分为引线式、焊针式、焊片式、螺栓式、贴片式等五种。按应用领域的不同
铝电解电容器分为消费类、工业类和特种应用铝电解电容器,消费类铝电解电容器主要用于节能照明、电视机、显示器、计算机及空调等消费类市场;工业类铝电解电容器主要用于工业和通讯电源、有经验变频器、数控和伺服系统、风力发电及汽车等工业领域;特种铝电解电容器主要应用于军事、航空航天以及其他特殊领域。
450V470UF电容
450V560UF电容
450V680UF电容
450V820UF电容
450V1000UF电容
450V1500UF电容
450V2200UF电容
450V2700UF电容
450V3300UF电容
450V4700UF电容
450V5600UF电容
450V6800UF电容
450V8200UF电容
450V10000UF电容
450V12000UF电容
450V15000UF电容
400V470UF电容
400V560UF电容
400V680UF电容
400V820UF电容
400V1000UF电容
400V1500UF电容
400V2200UF电容
400V2700UF电容
400V3300UF电容
400V4700UF电容
400V5600UF电容
400V6800UF电容
400V8200UF电容
400V10000UF电容
400V12000UF电容
400V15000UF电容
400V22000UF电容
400V33000UF电容
500V2200UF电容
100V22000UF电容
80V47000UF电容
250V10000UF电容
250V33000UF电容
200V33000UF电容
160V33000UF电容
200V36000UF电容
100V100000UF电容
BHC(KEMET)电容ALS30系列
BHC(KEMET)电容ALS31系列
BHC(KEMET)电容ALS32系列
BHC(KEMET)电容ALS33系列
EPCOS电容B43310系列
EPCOS电容B43320系列
EPCOS电容B43330系列
EPCOS电容B43456系列
EPCOS电容B43458系列
EPCOS电容B43455系列
EPCOS电容B43564系列
EPCOS电容B43584系列
美国CDE电容DCMCE系列
美国CDE电容DCMC系列
美国CDE电容3186系列
日立电容HCGF高等系列
日立电容FXA系列
日立电容HCGF6A系列
王文才接受
