?铝方通、?波浪线条铝方通作为铝幕墙采用的越来越多,其中酒店,娱乐场、写字
楼,室内,合应用较广泛。?波浪线条铝方通因为在美感上比较强烈,在
很多大空间公共场合很实用。但是波浪铝方通造方面比较复杂,要求技
术难度比较。主要是弧度铝方通对厚度,材质,弧度有严格的要求。比如一个
规格比非常大的铝方通如果厚度太薄,波浪线条太小容易产生折断的现象。所以
我们在加工造型铝方通的时候,一定要考虑这些因素。
波浪线条铝方通?室内造型铝天花是一种装饰性垂帘型吊顶天花,线条明快飘逸,
整体通透,祥和,色彩丰富。选用适当的度,以适当视觉角度,能产生幕布效
果,使得设计变化万千,效果美观适当视角角度观看,产生一种幕布效果,其它
维修较少,令设计变化万千,整个建筑空间宽透。安装波浪线条铝方通
都可以不同的度和间距,可一一低,一疏一密,加上合理的颜色搭配,
令设计千变万化,能够设计出不同的装饰效果。同时,由于造型铝方通是通透式
的,可以把灯具,空调系统,消防设备置于天花板内,以到达整体一致的的
视觉效果。
? 波浪线条铝方通?室内造型铝天花
波浪线条铝方通分为底面弧和侧面弧,波浪线条铝方通生产工艺比较复杂,常用是拉弯
法,材料损耗大点,烧焊的方法产品易变形,造价比拉弯工艺许多。造型的弧形铝方
通的装设计多种多样,不管是波浪线条铝方通或造型铝方通,要想使波浪线条铝方通装
饰效果好,建议使用铝型材铝方通。
弧度铝方通在长度上也有一定的要求一般弧度铝方通不可以超过6米,超过6米的弧度是
不好加工的。还有厚度方面通常在1.0mm以上的型材铝方通较容易加工成弧,较容易加
工的是方管。这种铝方通在折弯的时候有一定的韧性,对于弧度小的要求也可以做到。
因此我们在做弧度铝方通时候做好做方管。
靠前铝幕墙铝方通在上一定要根据墙体实际情况,不要认为铝方通适合所有的幕墙安装。
一般铝方通适合在墙体比较平整的墙面做安装,并且是实体墙面。这样可以加固安装。
铝方通安装过程中需要多种角码,所以一定要让业技术工人安装,才可以达到安装效果。
三是铝方通要根据实际情况,比如墙体的承重能力,比如铝方通颜色与装饰墙面的颜色搭配等。考虑整体效果是铝方通安装的基本理念。
铝方通规格:底宽一般为20-400毫米,度20-600毫米,厚度0.4-3.5毫米
表面处理:喷粉、覆膜、滚涂、拉丝,可订做 ? ?
?注意:
长度是6米内任意定制,殊尺寸可根据具体情况定制,可订做。单位(mm
可按客户要求生产各种颜色,各种规格,各种厚度注意:安装时要戴上手套,如不慎弄脏表面可用清水清洗。
广泛应用于地铁,铁站,车站,机场,大型购物室内,通道,休闲场所,娱乐电影院,建筑物外墙等式场所。想了解更多铝方通 波浪线条铝方通 室内造型铝天花 造型铝方通尺寸 造型铝天花
