滕州市恒海机床厂拥有较完整的销售服务网络,建立完善了一整套服务监督机制,贴心的服务定会温暖每一个客户。
滕州市恒海机床厂愿通过提供优越的产品,较具竞争力的价格,以及真诚的服务手段与广大机床经销商合作,在互惠互利的基础上取得双方事业的双赢!
滕州市恒海机床厂,是您放心的选择 ...
C616-1D车床适用于车削外圆、内孔端面以及公制、英制、模数螺纹还可以进行钻孔、镗孔、铰孔等工艺。机床导轨、齿轮等重要零部件经中、高淬火并精磨,精度高,刚性好,噪音低,并设有脚踏式刹车装置。操作方便,安全可靠。
参数 C616-1D
床身上非常大工件直径mm 320
非常大工件长度mm 750
主轴转速范围(级数) (step) rpm 45-1980(12)
主轴通孔直径mm 30(40)
主轴孔锥度MT 5
电机功率KW 4
公制螺纹mm (0.5-917种)
英制螺纹 tpi 38-2(32种)
模数螺纹 mm 0.5-9(17种)
净重kg 1600
外形尺寸 mm 2400×900×1540
机床重量 kg 1800
生产钻铣床系列:ZX-16、ZX-20、ZXTM-40、ZX50C、ZX6350C、ZX6350D、ZX6350A、ZX6332A、ZX6332B.
铣床系列:X6036、X6036A、X5036、X5036B-1、X5032、X5032B、XQ5032、X6232、XQ6226、X6132、X6140、X5040.
摇臂钻系列:Z3032*10、Z3035*10、Z3040*10、Z3040*13/16、Z3050*13/16、Z3063*18/20、Z3080*20A/2高等、Z30100*31
车床系列:CL6130A*750、CL6136、CL6140、CK6130、CK6136、CK6140
数控铣床:XH7132A、XH7145、XK7136B、XK7132A、XK714高等、HYV350
恒海机床售后服务承诺:
我公司出厂的产品优异、可靠,做到在公司内清理早期故障并按国家规定三包服务期为壹年。
2.在质保期内我公司的产品如出现质量问题,我公司售后服务部门将及时给予解决:
① 一般问题,通过电话或传真等方式、4小时之内给答复。
② 需要派人现场解决的,分距离远近,分别在24小时至48小时之内派人前往。
③ 为用户提供优良的售前和售后服务。在产品使用过程中,发现质量问题,在接到用户通知后4小时内做出答复,或24小时至48小时内派出服务者,并做到故障不排除,维修人员不撤离现场。
3.在保修期过后,我公司仍负责设备的终生维修服务,根据具体情况收取成本费。
4.对出厂的产品,保证热情快捷为用户提供维修备件。
5.我公司在全国建有强大的售后服务网络,多名技术顾问及售后工程师遍及全国各地区。我。
经多年市场验证,我公司生产的产品质量可靠,设备故障率低,经久耐用。请用户们放心使用。
恒海车床价格-恒海车床型号有哪些-车床大概价位是多少 616车床 小型车床价格
