湛江销售工业角铝现货 6061-T6铝角规格
湛江销售工业角铝现货 6061-T6铝角规格螺纹滚制更与众不同
公司与全国各地多家经销商以及企业有着长期稳定的合作关系
湛江销售工业角铝现货 6061-T6铝角规格但焊缝的气密性不高,推荐用高等03合金作焊料,可提高其气密性,并可清理裂缝倾向
性能的影响
适用于由高温成型过程冷却后湛江销售工业角铝现货 6061-T6铝角规格
含量的选择如各种建筑门窗、幕墙用铝型材、铝幕墙板、压型板、花纹板、彩色涂层铝板等湛江销售工业角铝现货 6061-T6铝角规格
2.1Mg2Si量的确定
控制范围
湛江销售工业角铝现货 6061-T6铝角规格 化学成分
硅Si:0.20-0.6
铁Fe: 0.35
铜Cu:0.10
锰Mn:0.10
镁Mg:0.45-0.9
铬Cr:0.10
锌Zn:0.10
钛Ti:0.10
5052铝合金的主要合金元素为镁湛江销售工业角铝现货 6061-T6铝角规格
铝Al:余量
力学性能:湛江销售工业角铝现货 6061-T6铝角规格具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性
抗拉强度 σb (MPa):≥250
伸长应力 σp0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ5 (%):≥7
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:直径≤12.5
顺祝
商祺!
附属一份铝合金介绍:
物质特性
湛江销售工业角铝现货 6061-T6铝角规格 铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。硬铝合金属AI—Cu—Mg系,一般含有少量的Mn,可热处理强化.其特点是硬度大,但塑性较差。超硬铝属Al一Cu—Mg—Zn系,可热处理强化,是室温下强度较高的铝合金.但耐腐蚀性差,高温软化快。锻铝合金主要是Al—Zn—Mg—Si系合金,虽然加入元素种类多,但是含量少,因而具有优良的热塑性,适宜锻造,故又称锻造铝合金。[2]
物质结构
锻造修伤
修伤用的工具有风动砂轮机、风动小铣刀、电动小铣刀及扁铲等。修伤前先经腐蚀查清缺点部位,修伤处要圆滑过渡,其宽度应为高层度的5~10倍。 主要用途:广泛应用于要求有一定强度和抗蚀性高的各种工业结构件湛江销售工业角铝现货 6061-T6铝角规格
压力加工湛江销售工业角铝现货 6061-T6铝角规格重量又轻
压铸的特点
压铸的流动性
铝材
铝和铝合金经加工成一定形状的材料统称铝材,包括板材、带材、箔材、管材、棒材、线材、型材等。湛江销售工业角铝现货 6061-T6铝角规格
焊接方法
湛江销售工业角铝现货 6061-T6铝角规格 适用于由固溶热处理后 铝合金材料,强度高和质量轻。主要焊接工艺为钨较氩弧焊TIG、气体保护焊MIG、搅拌摩擦焊FSW。
也广泛应用于自动化机械零件、准确加工、模具制造、电子及准确仪器、SMT、PC板焊锡载具等等湛江销售工业角铝现货 6061-T6铝角规格
湛江销售工业角铝现货 6061-T6铝角规格用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件
